Moj SAAB 900s 204i 1997.
Re: Moj SAAB 900s 204i 1997.
Hvala
Znaci kod njih ima i delova? Novih, polovnih?
Ima i novih, i polovnih, mada nema svega. Moze da se poruci skoro sve, naravno. Za delove najbolje da se obratis Davidu, on brine o tome. Ako nema, uputi te gde ima, da ti brojeve, sve sto treba.
Pa uzivam ja sve vreme u voznji, a i spisak planiranih popravki se prilicno smanjio, dosao sam do dobrog izvora za rezervne delove, stvari idu na bolje. Jos sam pod utiskom voznje do kuce, sad stvarno strasno ide, i nikada se bolje nije ponasao u voznji. Jos malo, i bice savrsen ;)
Mozda nisam ispratio? Gde,sta,koliko...? Mislis na Davida? Svaka ti cast,samo napred Ja cu za vikend da ceprkamzodiac je napisao: dosao sam do dobrog izvora za rezervne delove
Prosao prvih 50km posle svih onih intervencija, sve ok. Creva ne duvaju, nista ne curi, samo da tako i ostane. Medjutim, danas gledam, i izgleda da ima slivanje sa dekla ventila. Stavljen nov dihtung pre tri nedelje. Unbelieveable.
Danas promenio srednji lonac u Kileru, 18 meseci garancije, 4.000 dinara sa ugradnjom. Saab se ne cuje, mada se nije bog zna kako cuo ni sa rupom na loncu, ali se sad ne cuje dibidus. I odlicno se ponasa po snegu, iako ovi nisu ni zrno soli bacili.
Lista za popravke i odrzavanje se sada znacajno smanjila, i izgleda ovako:
Nedostaci:
- zadnji nosac motora
- desna maglenka
- antena
- tocak volana
- razvodnik
Mehanika:
- dijagnostika P0340, senzor pozicije bregaste osovine
- gubi ulje na razvodniku
- peta na menjacu neprecizna
- leva sajla rucne za zamenu
- prednja desna opruga okracena
Trap:
- desni kraj spone
- levi silent blok uporne spone
- oba zadnja silent bloka
- reglaza trapa
Planiram da sve ovo resim u narednih mesec dana, ostaje farbanje na prolece.
Nedostaci:
- desna maglenka
- antena
- tocak volana
- razvodnik
Mehanika:
Trap:
- desni kraj spone
- reglaza trapa
zodiac...legenda
- troll 9-5
- Postovi: 1999
- Lokacija: Z E M U N
Kaze moja zena, nista se ne vidi od toga sto radim na autu, izgleda kao i prvog dana
ali zato kad na proljece zasljasti
Conditions
P0340
Camshaft Position Sensor. Malfunction.
Fault symptoms
Important
Read the introductory instructions below and then click
on the tab to start the fault diagnosis procedure.
• CHECK ENGINE comes on after two driving cycles.
The following conditions apply for this DTC:
• Engine running and main relay voltage exceeds 11 V.
• 1000 ignitions have occurred since start.
• Ignition timing and fuel injection have not been synchronized with the camshaft position.
Iz WIS-a...
Mozda nije u Fazi auto...
mmmm?
P0340
Fault symptoms
Important
Iz WIS-a...
mmmm?
Ne bih rekao da nije u fazi, ali sigurno je da ima pokoju smetnju, zato je i zapevao na dijagnostici. Check engine se ne pali uopste. Taj senzor se nalazi u razvodniku, i vrlo se lako zaprlja od ulja koje prodire do njega kada riknu semerinzi. A to je upravo kod mene slucaj. Zamenicu ceo razvodnik, nema druge.
Nastavio potragu za volanom, pa evo i jedne korisne informacije: volan sa 9000, isto godiste, apsolutno NE odgovara za 900. Pretrazio sam net sinoc u potrazi za ovim odgovorom, ali izgleda da niko nije probao, ili bar rezultate te probe nije obelodanio, pa sam morao licno da se uverim. Kao varijanta mi za sada preostaje samo cetvorokraki volan sa SAABa 900 iz 1995. godine, on sigurno ide, ali nije kozni, i ovaj trokraki izgleda pet puta bolje.
Zvao sam i nekog lika iz Zrenjanina koji ima rasturen 900 SE iz 1995. Za antenu, maglenku i tocak volana trazi 150 EUR. Simpaticno.
A sta ti hoces?
Kozni volan?
Imas trokraki...?
Sto ne odneses na presvacenje kozom... pa sve sa rupicama ovo ono... cca 50 evr. Ali nova kozura...
Samo u kozu... cca 30-35 evra
Kozni volan?
Imas trokraki...?
GDE?!?TAZZ je napisao:Sto ne odneses na presvacenje kozom... pa sve sa rupicama ovo ono... cca 50 evr. Ali nova kozura...
SOVA cca 50 evra ali napravi kao fabriku... toliko mene kostalo na nekom E46 koji nije imao kozni volan...
Sova je meni rekao 80Eura, a da nije pitao ni za marku........mozda mu nisam bio simpatican
mooooozda...
Oglasi su puni ovih sto rade volane...
mozda Bokac zna nekog...
Meni ne treba volan vec instrument tabla kod 900OG.....Sova, opet nije ni video sta treba da se radi, al cena pocinje na 300Eura.
Posto u EU mogu da nabavim tablu bez jedne pukotine za 200Eura jasno ti je da mi se ne daje toliko. Usput presvlacenje table kozom je u nemackoj isto 300Eura
A sto je problem da sam uradish?????
Skinesh tablu... uzmesh sundjer tvrdji...
Uzmesh materijal...
Uzmesh heftalicu i udri...
Ali nije za ovu temu...
Uzmesh materijal...
Imam trokraki, i super bi mi odgovarao, da ceo obruc nije izrovan od zareza sa navlake. On ne moze da se presvlaci, koza ce da upadne u te zareze i to ni na sta nece da lici. A hocu bilo kakav odgovarajuci volan, ne mora kozni, samo da se oslobodim ove navlake, jezivo mi ide na zivce. Ne samo sto kvari ceo enterijer, nego je i odvratna za voznju, kao da drzim dva krompira u rukama. Ne znam kom je bolidu ovo palo na pamet uopste.TAZZ je napisao:A sta ti hoces?
Kozni volan?
Imas trokraki...?
