Evo i moji leteci tanjiri su stigli,jedino sto mogu da kazem jeste da su svecice koje su bile na autu su Bcpr6E-11,stim da je neko povecao zazor.Sad sam uzeo Bcpr6Es-11,videcemo da li ima razlike.Tacno se i vidi na ovoj slici svecica,da ima onaj V zarez na vrhu elektrode,znaci da su pogresne svecice bile u motoru Pa dobro i nije crkla jos neka kaseta ccc.Slavisacs je napisao:Ja sam danas isao da kupim,kaze prodavac,po njegovom Bcpr6E-11,bez "s",pa sam uzeo te...i jesu te,kada sam skinuo stare isti model je bio na motoru...samo nisu bas bile stegnute.Medjutim,sad imam mali problem,desilo mi se dva puta da mi izbaci check engine i da motor kao da radi na tri klipa,padnu obrtaji na 500-600 otprilike...verovatno ostaje bez varnice na svecici...ili me zeza to sto sam danas isto sipao aditiv za ciscenje sistema za gorivo,mozda je i do toga,da dizna zaglavi usled skidanja necistoca u sistemu,jer kada dam gas par puta sve se vrati u normalu...ali i dalje stoji check engine,tek kada ga ugasim i nakon otprilike minut upalim,sve radi normalno i nema check engine...Ili je mali zazor na svecici,posto sam video da je na starim malo veci zazor...da li su se istrosile ili sta?Nisam bas strucnjak za svecice Ali uspeo sam da slikam stare,pa da vidimo sta moze da se zakljuci...ili su dizne bas lose i ceo taj sistem bas toliko prljav...Mnogo bolje i brze pali i vergla,bolje prima gas,nema knedlu kada mu dam nagli gas....sve super...mozda nije navikao na nove svecice pa mu treba vremena da se adaptiraTAZZ je napisao:Bcpr6Es-11
Jos da napomenem,da je na ovom motoru za 12godina otkako je u Srbiji crklo dve DI kasete...ne znam koliko je to problematicno?Stim da je ova druga koju sam ja nasao na njemu bez laka i mislim da je kineska...nastavice se....
Saab 9000 CD,CS, 900OG...
Re: Saab 9000CD
Re: Saab 9000CD
fino ti to sredjujes
Re: Saab 9000CD
Boki,danas sam bio kod tvog majstor Pere
Covek provozao Saab,pogledao motor...u principu to je to...malo mu je losiji ovaj zadnji nosac motora pa se malo pomera rucica menjaca,malo se cuje druk lezaj,ali sobzirom da je menjan ceo set prosle godine u ovo vreme,kontam da je od stajanja...Kaze auto ravan,ocuvan...video sam deo tvoje flote
Dobra vest je da ne baca ulje na dihtungu poklopca,kod svecica i kasete
Poslednji put menjao 1 dana Slavisacs, izmenjena 29 puta
Re: Saab 9000CD
Slavisacs je napisao:Kaze auto ravan,ocuvan...
Re: Saab 9000CD
Video si one moje sto su na reanimaciji?Slavisacs je napisao:Boki,................video sam deo tvoje flote
Re: Saab 9000CD
Dr Pera daje dijagnozu,bice cupavo,
Ja danas dosao,a on hebava neki novi Audi,sva creva mu je izvadio...Zove ga lik,ne znam za koja kola,posto ih ima podosta ispred...Kaze on njemu,pa nije mogao da upali,jer nije bilo goriva u rezervoaru,ja sipao za soma i sad hoce ...
Re: Saab 9000CD
Danas,aj reko da pritegnem sajlu na rucnoj,nesto slabo hvata ,i to na sestom zubu,a kad sam ga dizao video sam da je prilicno nova...pritegnem ja u kabini kod rucice,ali mi desna labava...ne razmisljajuci dalje,dizalica i skidanje zadnjeg desnog tocka,kad ono zapekao cilindar...uopste nisam primetio po kocnici-pedali-kocenju...i bacim se ja na razradjivanje istog...sajla se ne vraca...lupaj,cimaj jedno pola sata i uspem lepo da razradim...nisam hteo da skidam celjust...onako na disku...Zovnem zenu da stiska kocnicu,nece da hvata,poceo sam da se nerviram Ajd reko da izluftiram,kad ono stvarno ima vazduha,ali ja budala nisam stavio na kontakt da ABS radi nego onako po seljacki drukanje Kad se ukljuci ABS krenu vazduh pa baloncici pa na kraju lepo ulje....i sve radi...nego se bojim da nisam pretegao sajle...moram sutra jedan krug nazad...sad hvata na tri zuba,ali kao da plocice malo cesu o diskove...Kad sam vec skidao,ja reko i da ismirglam diskove...sad sve u fulu Jos gumice balans stangle i zadnji trap sredjen...onda prelazimo na prednji
Re: Saab 9000CD
Mozda nemoras da vracas zub nazad, sacekaj malo da nalegne, povuci je koji put kad parkiras
Re: Saab 9000CD
GRIPEN je napisao:
Mozda nemoras da vracas zub nazad, sacekaj malo da nalegne, povici je koji put kad parkiras
Re: Saab 9000CD
Tako se mnogo razmisljam,da skinem poklopac i pogledam taj lanac,ne ja naravno,nego majstor...Kada upalim motor,dok je hladan kao da se cuje lanac,kada se zagreje ne cuje se tako...,stim da sam do nedavno vozio Mazdu 323 sa motorom koji takodje ima lanac,bilo je normalno da se lanac cuje pri radu...Sad nije trip,ako mozda pomislim na podizace...jedan od simptoma je promena zvuka prilikom paljenja motora kada je hladan ok,ali kada je vruc,kao da nesto cese prilikom verglanja...Opekao sam se par puta sto se tice motora,a koga zmija ujede i gustera se boji
Re: Saab 9000CD
to se kaze...ko se na mlijeko opece i u jogurt duva
Re: Saab 9000CD
Jest majku mu ,kad sam prebacivao nisam obratio paznju,tako su stajale na CSu
Re: Saab 9000CD
Sad i ja vidim,samo da pogledam da li je na levoj strani desna ili je to tako bilo...moguce je posto sam menjao prednje pa zadnje,da sam izmesao,ali sumljam...bas cu da pogledam kad budem izasao...TAZZ je napisao:To je leva felna... mislim za levu stranu.
Re: Saab 9000CD
Odlicno,ima jos par sitnica,plin jos nisam odradio,vozim na benzin...sve u svemu radi posao,u auto uvek ima ulaganja...
Re: Saab 9000CD
Da li spoiler od 9k CS sa gepek vrata moze na 9k CD?Kontam da moze,samo malo busenja,nego ne znam na sta ce da lici,jel neko radio ili video tako nesto?
Nasao sam na netu,pise od 85-98 9000 KLIK
Poslednji put menjao 1 dana Slavisacs, izmenjena 16 puta
Re: Saab 9000CD
mislim da ne bi bilo sjajno rjesenje, posto cs ima krivinu koju spojler prati, a cd ima ravnu liniju gepeka
