- bogdank
- Postovi: 83
Re: REZERVNI DELOVI
Hvala puno!
Re: REZERVNI DELOVI
I ja imam problem sa nosacem motora, zvao sam Euro07, nisu nikad ni imali na stanju. Da li postoji prodavnica u Beogradu/Srbiji gde se moze naci nosac?
Re: REZERVNI DELOVI
nadjes koji je , vidi koji je i onda tel u ruke i zoves sve uvoznike delova trazis po part number-u. Neko ima sigurno, mozda na stanju a mozda da ga poruce. Ako nema onda porucis vani...
Re: REZERVNI DELOVI
Pa pravo da vam kazem, nemam pojma koji je. Znam samo da je Kiki konstatovao da je zadnji nosac motora u raspadu. Zadnji bi, po logici stvari, trebalo da bude onaj na poziciji 3 na prvoj slici.
Re: REZERVNI DELOVI
Imas u Amazonu....cene su jako sucmuraste. Ako imaju na lageru cene su cesto OK, ako treba da se poruci.....i to imam razna iskustva....uglavnom deru, ali su mi jednom nabavili original zadnje diskove za 900og za 45€ (italijanski bili 42€). U svakom slucaju treba pitati.
Dimitrije (Griffin) ima isto neku kombinu u Becu (moguce da je ista osoba kao kod Amazona). Ako hoces da zadrzis kola mozda je bolje platiti i original posto sam cuo da Scantech-ovi proizvodi od gume traju jako kratko. Ako 2x platis zamenu onaj original se vec isplatio
Re: REZERVNI DELOVI
Ok, a gde je taj Amazon? Kombinaciju za napolje vec imam, ali ne bih da maltretiram burazera ako to vec mogu ovde da nabavim.
Re: REZERVNI DELOVI
Amazon
Milice Jankovic 18
T. 2084410
Gazda je Nesa, a momak koji radi Saab program Nebojsa (rade i Volvo).
Nisam ih zvao vec neko vreme, ali ovo je neko stanje stvari
Milice Jankovic 18
T. 2084410
Re: REZERVNI DELOVI
Odlicno, mnogo ti hvala, zovem ih sutra da proverim. Vec sam pretpostavio da rade Volvo, nisu slucajno odabrali ime prodavnice ;)
Re: REZERVNI DELOVI
Imam jos bolje vesti, sad nadjoh - ako je nosac 4283875 proizvodi ga CORTECO!!!!
Ovo je najbolji kvalitet koji mozes da kupis, kao Saab original (ako nije isto).
CORTECO 601768 - vidi da li moze kod KIT Komerca da se poruci
Re: REZERVNI DELOVI
Evo da nastavim sa dobrim vestima
Ako je nosac 4356176
Meyle 6146840016 - zvati Gazela komerc
ili
Febi Bilstein 06657
ili
Febi Bilstein 06657
Re: REZERVNI DELOVI
kad mogu ja cu da pomognem
Re: REZERVNI DELOVI
Evo ovako stoje stvari, mozda ce nekome informacije biti od koristi:
Nosac 4356176 - odgovara Birth 5949, cena 1.715 dinara u Euro07, ima ga na stanju, kaze mi prodavac da je isti kao kod nekog Opela.
Nosac 4283875 - Zvao Kit komerc, Euro07, Gazelu, Griffin - nema nigde. Imali su ga u Euro07, cena je bila 9.200 dinara, ali ga sada nemaju i ne moze da se poruci.
Losa vest je da mi je potreban bas ovaj drugi, koga nema nigde. Marfi ovih dana radi prekovremeno kod mene, izgleda...
Poslednji put menjao 1 dana Gost, izmenjena 16 puta
Re: REZERVNI DELOVI
Nisam ni ocekivao da ga ima na stanju. Ali valjda moze da se naruci pa da se ceka.
Re: REZERVNI DELOVI
Kazu da ne moze, nemaju ga u ponudi vise. Iz Griffina su mi rekli da im stizu delovi sledece subote, pa da onda pozovem. Da ne poverujes kolika zajebancija oko obicnog nosaca motora...
Re: REZERVNI DELOVI
www.skandix.de/en/search/?q=4283875&bi= ... 26cd462268
www.partsforsaabs.com/advanced_search_r ... kbutton=Go
evo dve opcije za porudzbine preko. Mada prover jos po radnjama ovde
Re: REZERVNI DELOVI
Ma za preko mi nije frka, hocu ovde da kupim ako moze da se nabavi, da ne cimam rodbinu da mi juri nosace po Nemackoj.
Re: REZERVNI DELOVI
Bravo, majstore!!! Lav auto ima nosace iz dva programa, prvi je Birth 5949 po ceni od 9.100 dinara (ovde je verovatno promasio sifru, jer 5949 nije zadnji desni nosac, ali nije ni bitno, trazio sam da mi opise kako izgleda to sto mu je na crtezu i ok je), drugi je iz programa Okap, prodavac nije zeleo da mi da kataloski broj, cena 5.070 dinara. Proverice stanje, pa javljaju za par minuta u kojim prodavnicama moze da se pazari.GRIPEN je napisao:probaj gazelu i lav auto
Re: REZERVNI DELOVI
Zaboravih da napisem, nista nisam uradio. Imaju u katalogu, nemaju na stanju. Moracu da trazim polovan a dobar, sto je jos teze nego pronaci nov
Re: REZERVNI DELOVI
A sto je problem poruciti deo?
Ja ne bi uzeo polovan nosac motora da mi ga poklonis
