ULJA - opsta diskusija
Re: ULJA - opsta diskusija
Neznam otkud ti to. U moj saab ide fabricki 5w30 a moze i 0w30 i 0w40. Srece nema jedino ako pratis preporuku i menjas ulje na 20-30k! Sva ta LL ulja su cista sintetika i sigorno je da su bolja od ostalih. E sad na kolko ih menjati i da li ih sipati i u motore sa dosta km to je diskutabilno.
Pa po tabeli kod Castrola je redosled obrnut od ovog sto si naveo (1. 0W40, 2.5W40 i 3. 5W30), tako da 5W30 svrstavam u kategoriju "ako bas nemas drugo" (0W30 se i ne navodi)
Tako je i kod Turbo benzinca za 9-3 2.0T navedeno na 3. mestu 10W40! Da li to znaci da bih ga i dalje sipao? Ne
Svako ima pravo da sipa ono sto smatra da je najbolje za njegova kola, ja sam ovde izneo moje misljenje i ono sto sam i sam procitao na drugim Saab forumima - ne tvrdim da sam samo ja i ja u pravu.
Hvala bogu pa ima siroka paleta ulja po radnjama pa nek svako sipa sta zeli
Kad se jos ta siroka paleta ne bi sastojala od falsifikata, gde bi nam kraj bio. Meni je i dalje najsigurnije da ulje kupujem u MASS-u, bar znam da nema muvanja. Inace, i Motul se falsifikuje. Prosle godine momak kupio Motul 5100 za motocikl u nekoj bezveze prodavnici, prva boca zeleno ulje, druga zuto. Pa sad budi pametan...
Ma sve se falsifikuje, imao sam drugara koji je za "trgovce" usluzno sekao nalepnice za ulje
Najsigurnije je nazvati uvoznika i pitati gde u blizini moze da se kupi. Mass ima najdrskije prodavce (barem preko telefona) - zato kad mogu pravim sirok luk oko firme - Motul je inace odlicno ulje. Samo sam kupio grejace za dizela prosle godine kod Mass-a.
Jesu neljubazni preko telefona, ali samo zato sto imaju previse posla i sto se samo Isakov sin bavi komercijalom, niko drugi. Kada odes tamo je druga prica, i usluga i cene su ok, a roba je uvek prvoklasna.
ma pusti ti to, ja gledam po fabrickoj preporuci! Prvo je islo 5w30 i to dexsos2...kd23se4 je napisao:Pa po tabeli kod Castrola je redosled obrnut od ovog sto si naveo (1. 0W40, 2.5W40 i 3. 5W30), tako da 5W30 svrstavam u kategoriju "ako bas nemas drugo" (0W30 se i ne navodi)
Koja crna preporuka?
Tvoj auto je iz 2002, a Dexos se pojavio 2006-7 - aj mi objasni kako onda moze da bude preporuceno.......ako ces tako mozes da poslusas GM do kraja pa da sipas onu supu od mirodjije koju sad preporucuju za menjace, a ima osobine podmazivanja cesmovace.
Ti ako hoces da radis kako ti GM kaze samo napred, ali ja slusam Saab
Ok, to je tacno, ali preporuka je bila 5w30 ili 0w30 ili 0w40. Jbg nije mi pr iruci knjiga od auta da slikam i okacim.
Ma verujem da ti pise 5W30, ali ne pise dexos!
To je iz faze kada je Opel krenuo sa politikom "garancija na prvom mestu".
Ta politika znaci 2 stvari:
1) sipa se 5W30 kako bi se smanjila prosecna potrosnja "flote" dakle svih modela za 1-2% sto nije malo i GM dobija poene kod evropske unije i moze da se hvali kako su smanjili potrosnju - samo sto su precutali da kazu na racuna vek trajanja motora. Inace ovo nije nista neobicno jer rade i drugi proizvodjaci. Motor prelazi bez problema garantni rok posle togla "bole me" sto kaze Radovan
2) sipa se vodica koju su nazvali menjacko ulje - negde od 2004 krenulo. Menjaci zbog jeftinije izrade najskupljih delova - sinhrona imaju probleme sa saltanjem zimi.
Da bi se ovaj problem umanjio sipa se redje ulje (ovo je Saab jos znao 70ih) i lepse salta. Problem je sto ovo skracuje vek zupcanika koji vole gusce ulje, al opet menjac prelazi garantni rok, a posle toga "bole me".
znaci kazes da 5w30 i 0w30 ulja stete motorima?
Kazem da su 5W40 i 0W40 generalno bolja za duzi vek motora - ova W30 ne kazem da unistavaju, ali su prevara auto industrije da ti omoguci da maksimalno uzivas u kolima u garantnom roku (manja potrosnja, vise snage....), ali posle kada im kola nisu vise interesantna skracuje se vek motora - jer njih kola zanimaju 4-5 godina i nekih 100-150.000 kada prestaje garancija i nj. obaveza da uklone besplatno nedostatke ili delimicno ucestvuju u troskovima (tzv. kulanz).
Ovo ima smisla. Kakva je situacija sa menjackim uljima kod SAAB-a, opet bez razloga mistifikovano ili mora po katalogu?
E tu je sad malko napeto kod menjackog ulja.Ima dve varijante misljenja.
Prva je
- MTF 0063 (Opel je 1940182)za menjace proizvedene od jula 97me
a Saab 400 108 247 do jula 97me
Druga je
- MTF 0063 neovisno o godistu u svaki menjac,sa napomenom da se menjac propere sa novim tipom ulja, 1-2 puta.
Prva je
Druga je
To ustvari znaci da nema teorije da znam koje je ulje sada unutra, i koliko ga ima. Moracu i to da dodam na spisak za zamenu.
To ti moj brate znaci da bez Tazz-ovog i Kd-ovog misljenja o izboru ulja ne preduzimas nista dok ih ne cujes.
A nivo ulja .....
kako se ne seti da bacite pogled kad si bio na dizalici....
Sad se setih i ovog da me je kd naucio:
MTF 0063 se u fabrici sipa tek od 2001
A nivo ulja .....
Ako je crvenkaste boje... imas malinu. Ako nije imas verovatno 10w-40 u menjachu. Ide. Oko 2litre.
Ide 1,8 litara.
Ako se radi tzv "preuljavanje" fabricki je propisana sledeca procedura - treba 5 litara ulja:
1) ispusti se staro ulje i uspe 1,5 litar svezeg ulja
2) upali se motor i pusti da radi 30 sekundi i pritom se izmenjaju sve brzine
3) ispusta se ulje
4) Zatim se cela procedura ponavlja jos jednom sa svezim uljem.
5) Posle ovoga se ispusta ulje i sipa 1,8 litara na kraju
Sok od maline (MTF0063) se preporucuje kada menjac pri hladnoci zapinje, jer manje menja osobine pri promeni temperature
3) ispusta se ulje
http://saab.serbianforum.info/t89-ulja-za-menjacezodiac je napisao:A sta je taj MTF0063, kakav tip ulja, i ko to proizvodi?
@kd - gde i po kojoj ceni kupujes mobil 1 0w40?
Ne znam ime radnje, ali
Studentski grad - pa zanatski/trzni centar preko puta - kada se krene prema bazenu 11 april na samom kraju trznog centra ima radnja sa Opel delovima u prizemlju.
U produzetku se nalaze stepenice kojima se penjes na sprat - prva radnja posle tih stepenica.
DAKLE NA GORNJEM SPRATU (ima samo prizemlje i gornji) POSLEDNJA RADNJA U ZANATSKOM CENTRU kada ides uzbrdo prema 11.aprilu (al ga zakomplikovah
Do firme sam dosao tako sto sam zvao uvoznika. Kod Killera ili Startera u T.Bunaru je ulje 50-100 RSD po litri jeftinije, ali kao uvoznik stoje neke cudne firme ili AC Zdravkovic (a za njih sam cuo da muljaju).
Uvoznici treba da su Plattner ili Oil Group.
Nemoj da me drzis za rec, ali je proletos kostalo oko 1200-1250/litri na kantu od 4 litre
