Saab 9000 cs 2.3t
Re: Saab 9000 cs 2.3t
Na osnovu tvog broja dizne TecDoc mi izbacio sledece:
Saab 9000 2.3 - 16 Turbo 09.90-08.93 143kW/195ks Saloon - dakle CD
Saab 9000 Hatchback 2.3 - 16 Turbo 09.90 - 12.98 143kW/195ks
To je to ,samo kod mene pise 147kw u saobracajnoj i bio je cs na njemu,Bosch LH 2.4.2. ,sad mi bio mali Dule,pa mi rece neke stvari.Jedino mi nije jasno koji menjac ide na ovaj motor,jer izmenjao sam 5 i opet stavio neki od cs koji mi nije bas
Da li ima neko neki menjac viska?Da se djoramo ili da saceka da prodam?Majstor mi rece da je kompresija odlicna,Jedino treba da se predihtuje poklopac i karter da se namaze dihtmasom.Samo me ova dizna zeza za 40e nasao sam,to je bitno,ako neko zna za jeftinije neka se javi...
Mozda Igor znaTAZZ je napisao:Vidim ja ....
IMAS NEKRETNINU...
Sa srecom...
Mada mislim da samo treba malko pameti... i ljubavi...
Menjac ti treba sa ...
2.0T DO 1993
2.3 DO 1993
Kapish?
Moze i sa Sisavca, samo tada ces imati krace brzine, tachnije necesh imati krajnju brzinu neku... Imacesh ubrzanja zlo, ali i povecanu potroshnju.
Znachi sa TuRbo modela...
Imash ih mali milion... I ne bi dao vise od 100-150 evra...
Najbolje trazi sa T modela 1989-1992.
IMash BOSH MOTRONIC 2.4.2 Fuel sistem i DI/APC kom pod sedishte.
Barem je to za taj motor, samo tu je mnogo bajano pa nemam pojma ...
Ja bi to na TRIONIC 5.5 prebacio komplet.
Ima posla ... ali...
mmmmmmmmm
IMASH LONG BLOK motor i nije kompatibilan sa modelima OD 1993 pa na dalje...
2.0T DO 1993
2.3 DO 1993
Kapish?
mmmmmmmmm
Sta kazes na menjac od 9000CD 2.0T 90god automatik,ja licno volim automatik,ali svejedno mi je,lik mi daje sve u kompletu sa rucicom...sta jos treba da se prepravlja?Ovo je prvi na koji sam naisao,pa reko da pitam...
Automatik... super i kad rikne sta onda opet na manuelni... trazi manuelni i ne talasaj... taj matik bomba skrivena...
Da ti da dzabe opet ce ti neko uzeti brdo love da ti prebaci na automatic jer mora da se menja mnogo delova. Obicno se radi kontra prebacivanje sa auto na manuel jer menjaci u 9000 automatici kratko traju,pogotovo sa T motorom. Ubija ih moment
Znaci bacam se na manuelni pa
"Ja bi to na TRIONIC 5.5 prebacio komplet."
Kako,koliko,znam da sam dosadan,ali jace je od mene
E sad... Sex je... komplet zichenje se motorno menja. Imas red di/apc. to ide sjuper...
Ali sa Trionic Ecu... 250ks i 430NM recimo... onako nishta extremno remapirano.
Razmisljam
,mozda bi bilo dobro otvoriti neku temicu po pitanju B234L motora,tipa kompatibilnost delova,filteri,karakteristike B234L,budzenje
.Ako ne gresim,jako malo je pisano o njima,ja bih otvorio,ne znam gdee da je stavim?Da ne bih bilo
ako pogresim?
ako pogresim?
Na njemu je bio menjac Od 9000i GM65103....1990....?Polako i naucicu i ja nesto
I jos nesto,ima onaj veci zamajac,tj. Vecu lamelu Cini mi se da je 25cm,nisam siguran....?Ako nekom nesto znaci?
Nabavio sam diznu sad
...Ovde bas niko ne voli jagnjetinu-prasetinu ,ja jednom predlozio,svi bi na kasiku,mozda neki paprikas,kotlic...nesto? :d
rinks: Jel ima nekih okupljanja i tako to
Pa ako hoces budzenje i radove na motoru....nastavi sa pisanjem recimo OVDESlavisacs je napisao:Razmisljam,mozda bi bilo dobro otvoriti neku temicu po pitanju B234L motora,tipa kompatibilnost delova,filteri,karakteristike B234L,budzenje
ako pogresim?
Ako ces o kompatibilnosti ,izvoli OVDE
Ako ces uopsteno o tom motoru - mozes OVDE
A ako imas neku novu ideju koju ne znamo ....onda izvoli otvori Topic novi OVDE
Stigao od majstora
Motor u fulu,malo je predihtovan poklopac,namesten leptir gasa i prede
Nego nesto me muci map senzor,pa otvaram novu temu u Saab 9000....Hvala svima na pomoci,mnogo mi je znacilo
Vozi se onBoki je napisao:sta radi saab na ulici pred kapijom dva dana?
tablice,voznja?
Ovi sto su skidali tcs ko zna kakav su
napravili,ni oni sami nisu znali sta rade
Sad sam opet u potrazi za menjacem,bice ovih dana,mozda i drugi motor u kompletu
Jeste Saab,ali i ja imam malo bosanske krvi
ima da ga sredim.
Pa onda registracija i uzivanje
ako mozes da mi kazes po GM broju,npr. lik je skinuo sa auta i ne seca se koje je god 92 ili 93 GM 75701 ?Da li moze da se premeri nesto(raspon rupa,spojnicka...)?Hvala.Kod mene je bio GM 65 103...tesko mogu da ga nadjem,ali trudim seTAZZ je napisao:Menjac ti treba sa ...
2.0T DO 1993
2.3 DO 1993
Kapish?
mmmmmmmmm
Ja ne kapiram sta tebi ne odgovara i sta se ne gadja... uzmi nadji dva tri menjaca od 1990-1992 i probaj... treba da pasu.
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 49 gostiju
Ovako nesto....
