Saab 900 turbo sedan 88'
- afroman
- Postovi: 46
Ukratko Saab 900 turbo 129kw 88' cetvoro vrata.Ima klimu , grijace , i ugradjen lpg. Kada sam ga vidio prije 3 godine morao sam ga uzeti , vozio sam ga mjesec dana kako treba i onda su poceli problemi sa motorom. Od tada ne mogu da ga dovedem u red , poostavio sam temu u "motori" pa vas molim za pomoc.Jos nisam odustao od njega i zaista se nadam da cu uskoro moci da plovim sa 175 konja :)) Postavicu i par fotografija. Pozdrav
- afroman
- Postovi: 46
Re: Saab 900 turbo sedan 88'
Nego kako vi znate mog saaba ? :)
Dobar glas se cuje na daleko
Salim se malo
.....pa nas clan Carlsson je zaljubljenik u stare saab-ove,odatle je odakle si i ti ,pa tako imamo uvid u sve sto zavredjuje paznje na tim prostorima.Ja sam slike tvog auta ( spolja) video - milion posto,a dali su na forumu negde,to ne smem da ti se zakunem.....Recice ti on cim se oglosi
On se sad pravi vazan posto je u USA
Salim se malo
- afroman
- Postovi: 46
On mi je i preporucio da se uclanim ovde, vidio covjek da se patim :))
Paa.... ako ces iskreno - nema bolje mesto.Samo slusaj savete koji su provereni od strane ljudi koji su potkovani znanjem....i bice dobro.
KD!
Ajde ja malo... prvo papazjanija od kablova i creva... to treba dovesti u red.
Ovde ko da sam u italijanskom restoranu i da sam porucio shpagete bolonjeze...
TAZZ je napisao:Ovde ko da sam u italijanskom restoranu i da sam porucio shpagete bolonjeze...
Ni sam ne bi srocio bolje!!!
Prvo mora da se napravi neki red u motoru, da se provere sve vakumska creva, pa tek onda da se radi motor!
Inace cestitam - tek drugi sedan na forumu! Secam se tog auta iz oglasa, mislim da smo kacili
Druze...
taj koji je ugradio plin...
pa na streljanje bi ga tutno...
koliko je dugacko crevo od plinske dizne do uvodnika u usisnu granu?
Sta bi ga na streljanje ....???? Tutno
Ne plasite coveka bre - koj vam je
.....nego mu raspertlajte ovaj "javasluk" pa da se vozi i on ....i da uziva
.....nego mu raspertlajte ovaj "javasluk" pa da se vozi i on ....i da uziva- kd23se4
Sto plasimo?
Izgleda kao da je neko pod haubom zaboravio komplet vodova za Boeing 747
Pa kad bi mi ga dovezao pred kucu 7 dana bi se mucio sigurno... ali bi na kraju isao...
kakvo je to pitanje...sjecas se papira koji ti je neko ostavio u autuafroman je napisao:Nego kako vi znate mog saaba ?![]()
slikao 1000puta i divim mu se svaki put
- afroman
- Postovi: 46
@ Carlsson hvala :)
LJudi mani te se kablova to je najmanji problem , sta da radim sa motorom , ima li u bg gdje da se nabavi klipnjaca i koliko je to novca?
ako mislis da ce ti klipnjaca resiti sve probleme
Evo http://www.tikivent.co.rs/ zovi, pitaj, porucuj
- afroman
- Postovi: 46
Daleko od toga da hoce , samo me interesuje cijena. Najveci problem je majstor koji bi to rastavio , i koji bi to znao uraditi... Zanima me ima li se to gdje u srbiji nabaviti da ne porucujem sa neta ...
Dobio si kontakt, pa vidi sa njima
Ako bude trebalo mogu veceras da ti dam i broj delova, na poslu nemam EPC i TecDoc
- afroman
- Postovi: 46
Bio bih ti zahvalan :)
Vazi, saljem veceras!
Sta ti treba od delova (da znam koje brojeve da trazim)?
Klip? Klipnjaca?.............
ninsaki
- Postovi: 329
Pozdrav ... mislim da je ovo najlepsi auto u Bosni
Klipnjaca 7501604 (broj motora -H004433)
Klipnjaca 7562259 (broj motora H004433-)
Radilica 7524978 (broj motora -H004433)
Radilica 9321589 (broj motora H004433-)
Za klipove moras da vidis koji ti trebaju tj. na koju meru 0,5mm ili 1mm
Radilicu, klipnjacu i klipove mozes da koristis iz 9000ke turbo, ako nadjes neki B202 Turbo motor koji mozes da "kanibalizujes" - ali blok ne odgovara - samo ono sto je u njemu
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 64 gosta
