Saab 9000 cs 2.3t
Saab 9000 cs 2.3t
E sad da vam ja ispricam pricu kako smo se sreli ja i moj cs ili cse?
Gledam oglase i vidim,imam sta i da vidim,dugo zeljeni,kao iz gospodara prstenova "my precious" Mozda ga se neki i secaju...zeleni sa Padinske Skele.Odem ja da pogledam,naravno vizuelno exstra,enterier u fulu,otvorimo haubu motor izgleda dobro ali nema menjac i nema saobracajnu,lik izgubio.Nadje on polisu osiguranja i ja uspem nekako da nadjem vlasnika...covek kaze nema problema moze prepis,to je dobra stvar,isproveravam ja brojeve,da nije mozda sve ok.I odlucim da se kockam. Doslepam ga kuci,operem sve ful sem haube,malo(vise) matirala.I zovnem ti ja vlasnika,saobracajne,covek koji je "prvi vlasnik" u Srbiji,drzao je Saab servis JOKSA negde u Beogradu i covek mi poce pricu,naravno posle prepisa,posto mi se u onom papiru(papir koji je dobio u sup-u,umesto izgubljene saobracajne)javilo,da je motor 93god,a sasija 95god.Kaze mi lik da je pravio auto za sebe,uvezao je skoljku kada se to moglo i prepakovao,napakovao na njega cini mi se rece T9 turbinu i jos neka cuda (300HP),ali je naravno to poskidao,posto ga je prodao svom rodjaku u penziji,kome to nije bilo potrebno. Meni u papirima pise 9000cs 147kw,a ja bih po slikama koje nalazim rekao da je cse(KOJA JE RAZLIKA?)Naravno motor je isproban,stavljen taj neispravan menjac,iz Srdjanovog servisa bivsi radnik ga probao,kaze dobar,inace komsija,i stvarno motor radi sat dva exstra,samo mu je skinut TCS,sija lampica,ubi oci,ali nigde vece radosti Kupim ja lamelu,cilindar i neki menjac,dva tri,koje sam skidao jedno 5 puta dok ga nismo konacno napasovali jedan koji odgovara,ali ne skroz .I javi mi se problem da je sipka koja ide od menjaca do...nesto kraca 3-4 cm i tu sam poceo da sumnjam u motor,ima crveni blok,ako nekom nesto znaci,voleo bih da znam kakav je ovo motor,donosio sam menjac i od cs i od 9000 i cse i nijedan se ne gadja sa svim rupama na motoru(DA NIJE CD?) i cilindar kvacila,ne odgovara onaj plasticni,kratak je pa ne doseze do korpe.Nabavim ja neki aluminijumski duzi cilindar i resimo i ovo
Sve radi,menjac,malo rucica u kabini cese od metal pa se najezim ali to je samo prva- druga i petu brzinu treba da trazim,ali je nadjem Krenem ti ja da vozim motor vruc,sve ok ,500m poce da trza,nekako se ja vratim do kuce,a ono spalo crevo od filtera do turbo punjaca kod istog.Vratim ja to i zamenim alternator koji je u medjuvremenu crkao,filter vazduha,svecice i tu nastaju problemi sa paljenjem,vergla ali upali na kratko i kao da radi na jednom-dva klipa i ugasi se.Vratim stare svecice isto stanje,mislim da je senzor radilice ili kaseta ili? Sutra ga slepam do lokalnog maajstora pa cu da vidim...ima da ga sredim Ako neko nesto moze da pomogne Mozda neko nesto i nauci iz mog iskustva
Re: Saab 9000 cs 2.3t
Sad kad si okacio slike ,ja ga se secam, iz oglasa....i mislim da ga imamo arhiviranog kod nas u toj temi.Slavisacs je napisao:Mozda ga se neki i secaju...
Kako god, uopste ne deluje lose .... a ove tehnicke detalje ce ti sugerisati Tazz i ekipa
Hvala,kada neko ko voli saab-a kaze da nije lose,drugacije je nego kad ti to kaze neko ko se ne razume ili ne voli Saab.Ako nije tajna u kojoj temi?
Ogradio sam se sa recima "nije los" zato sto si rekao da je sada jos bolji jer su slike starije......ali ravan je na ovim slikama tako da je (meni) to najbitnije...
Ove pizdarije sto zahebavaju pod haubom to se sve resava po principu "odsrafi zasrafi" .......samo je bitno ko je koliko sahsro pre tebe.....
Naravno da nije tajna....tema je Saab ponuda iz Srbije OVDE ,ali pazi,imas prvih 40 strana u donjoj zakljucanoj,pa imas onda ponovo u nastavku drugih 31 gore.
Dakle imas preko 70 strana interesantnih saab oglasa iz srbije unazad recimo godinu dana.Na nekoj strani je i tvoj ....sad na kojoj - hebemli ga
Cek cek cek cek...
motor 1993?
Ja znam sto imas problem... sa menjachem i shto nije pasovao...
zna li josh ko?
evo hinta...
LB naspram SB.
ko zna ima pljeku.
motor 1993?
zna li josh ko?
evo hinta...
LB naspram SB.
ko zna ima pljeku.
Gde si u Beogradu...
da ja proletim pored tebe da snimimo situacijuuuuuu... buahahahha
LB - Long Bxxxx
SB - Short Bxxx
Jesam zaradio lepinju?
SB - Short Bxxx
a B je.............Blok, kao blok motora?
znas da sam operisan od 9000/9-5
Long Block do 1994
Short Block od 1994 i SA 1994 pa na dalje...
Joj ljubi me majka pametnog...
A sta sam ja napisao?`
pa napisao sam posle B -kao Block - e jes sad je EPC carobnjak pa sa tvojom pomoci LB i SB mogu sve da nadjem
Deluje kao da je 95 god. 2.3 turbo 200 ks sa TCS om. Deluje kao da je isti zaobidjen u sirokom luku,kako,ne znam. Vidim leptir od B202,dosta spageta i slicnog. Joksu znam,imao 9000 CD od 300 konja kojeg je rasturio i motor prebacio u neki drugi
Cini mi se da je to ta prica,njemu je kasnije isti odrzavao Srdjan,sta je radio i kako Znaci CDKolja je napisao:Deluje kao da je 95 god. 2.3 turbo 200 ks sa TCS om. Deluje kao da je isti zaobidjen u sirokom luku,kako,ne znam. Vidim leptir od B202,dosta spageta i slicnog. Joksu znam,imao 9000 CD od 300 konja kojeg je rasturio i motor prebacio u neki drugi
Ja sam mislio neko prase,pivo...i naravno lepinjaTAZZ je napisao:ahahahahahah
Imash lepinju...
Castice nas Slavisa vidim ja...
Ubi ova treca smena danas ide kod "majstora" na jedno nedelju dana,pa kad pocne da porucuje delove znacu koji je motor Mozda cu da menjam motor u kompletu,a mozda ga i sredim,razmislicu.U svakom slucaju resio sam da ga sredim za sebe,pa sta mi bog da.
Kad god....slobodno.TAZZ je napisao:Gde si u Beogradu...
Korisnika u ovom forumu: Google [Bot] i 4 gosta
