ULJA - opsta diskusija
Re: ULJA - opsta diskusija
Statoil Hydro je međunarodna naftna i gasna kompanija, osnovana 1. oktobra 2007. godine, povezivanjem delatnosti Statoil i Hydro, koje su vezane za dobijanje nafte i gasa. Delatnost Statoil Hydro je uglavnom usmerena ka crpljenju podzemnih rezervi nafte i gasa u Severnom moru i iz drugih delova sveta. Sa svojom delatnošću u više od 40 zemalja u svetu, kompanija je u stanju da ponudi pun spektar proizvoda, u koji su uključeni benzin, dizel gorivo, nafta, gorivo za avione i brodove, proizvodi za podmazivanje, hemijski proizvodi, propan i bioenergija.
Kompanija Statoil Lubricants je deo Statoil Group, specijalizovana u proizvodnji materijala za podmazivanje. Iskustvo kompanije u ovoj oblasti datira od 1869. godine, a spektar proizvoda koje nudi obuhvata oko 650 različitih materijala za podmazivanje, koji su ponuđeni u nekoliko različitih vidova pakovanja. Sa sertifikatima za standarde ISO14001 i ISO9001, kompanija je preuzela odgovornost za neprekidno poboljšavanje proizvoda, usluga i svojih proizvodnih procesa, kada je u pitanju kvalitet i ekologija.
KLIK
KLIK
RED LINE proveren u SWEDSKOJ od strane ROBANNA iz NORDICA i FREDRICKA iz MAPTUNakd23se4 je napisao:10W30 - eto ako kupis 900og mozes direktno u menjac da sipas![]()
Ma daj bre, ameri sa onim njihovim V8 motorima koji se voze kao dizel da ti "diktiraju" izbor ulja - ne bi ja to u masinu koja razvija 300ks iz 2 litre.....da je neki Hemy pa ajde![]()
JBG njima verujem...
Ne znam sta da ti kazem, al ona 20ka ispred W mi se ne svidja!
Znam da ulja sa 20 idu u americke V8 mrcine i u jugice gde gazda nema para za generalku........cenim njihovo misljenje, al bi se ipak drzao proverenog!
Inace ovo 20 znaci da ces morati dosta dugo da pustis motor da radi da bi ulje postiglo radnu temperaturu - samim tim nije bas za gradsku voznju
jes vala
(ja jos na onom postu gde si ga duplirao na 20W50)
Kod mene je shell 10-40,pre toga bilo neko englesko bp visco 7000 0-40 i nije ga trosio uopste. Sad ovo shellovo helix furam presao 1000km zuti se kao limun a i nivo je jos uvek na max.
E tako su i mene ucili. U turbo motore obavezno sintetika, ne tolko zbog motora kolko zbog turbine! To sto ce stariji motor da potrosi pola litra vise sintetike od polusint. nije razlog da se uskrati kvalitetnije podmazivanje i turbini i motoru.
Ko hoce da ustedi neka kupuje manje zvucna imena, koja u cenu ulja ne obracunavaju i ime. Npr, ELF EXCELIUM NF 5w40 kod uvoznika Profaco, koji radi i maloprodaju, kosta oko 500din litar a ulje je sigurno odlicno a turbo motore sigurno bolje od Mobila 10w40, a cena smesna!
http://www.profaco.rs/proizvodi/putnick ... -5w40.html
Kad sam kupio auto u njemu je bilo neko 0w30, ja sam sipao Eneos 0w50 i potrosio ga je oko 1,5l za 11k, mada je dosta vlazio oko kartera. Sada je Motul 0w30 i za 2,5k je potrosio oko 2dl! Imam utisak da mu ovo 0w30 bas nekako prija, bar po zvuku motora (verovatno trip al dobro)
@kd - imas full sinteticka ulja i u drugim gradacijama 5w40, 10w60, 15w50...
Red Line je u Svedckoj bilo oko 22e za litar u jednoj radnji u Geteborgu. Popularno je tamo bas, dosta tjunera ga preporucije. Mislim da za tjuniran Saab preporucuju red line 15w50!
Ajde sad ja da pitam jos nesto, kad prelazim sa 10w40 na recimo 5w40 samo da ostavim da se ocedi i zamenim filter i nista vise, to je to?
Znam da ima jos sintentike, ali sam pisao za ulja koja su deklarisana samo za Saab, a 10W60 i 15W50 ne spadaju medju njih. Inace ako si citao napisah da 5W40 nije sinteticko ulje vec Hidrocrack na sintetickoj bazi (ako uporedis deklaracije 0W40 i 5W40 videces da ima razlike u opisu ulja)GRIPEN je napisao: @kd - imas full sinteticka ulja i u drugim gradacijama 5w40, 10w60, 15w50...
Even of all the 5W-40 the most of them only are HC oils, fully synthetic 5W-40 are just a few in fact I only know 5 fully synthetic 5W-40 oils, as there are:
- Motul 8100 X-cess
- Mobil 1 – 5W-40 (only available in France?)
- Meguin – Megol Super Leichtlauf SAE 5W-40 (aka Liqui Moly High Tech)
- Kroon-Oil Emperol 5W-40
- Valvoline SynPower 5W-40
the oils above are all based on “Class IV” base oils, all others are based on HC oils or partly synthetic, most of them are HC based. The same applies for the 5W-30 oils there are just a few which are really fully synthetic.
@Perkele - ako prelazis na drugo ulje vazno je samo bolje "iscediti" motor nego inace - u principu mesanje ulja nije toliko strasno, samo sto uvek prevladaju osobine losijeg ulja, sto opet nije toliko strasno - najvaznije je da ga ima
Video sam sta si napisao i ponavljam ima jos dosta FULL sintetickih ulja u 5w40 gradaciji. Pored ovih koje si naveo, imaju ih Eneos, Amsoil, Liqui Moly, Shell, Motul nekoliko, Adinol, Red Line, Castrol...
Shell i Castrol 5W40 znam 100% da nisu sintetika, za ostale koje si naveo me mrzi da listam.
Mislim da jedino Liqui Moly ima sinteticko 5W40 - izmedju ostalog Liqui Moly je jedini koji ima i mercedesovu 229.5
229.1 mislim da ima i Nisotec
http://www.robertsaerospace.com/Selenia ... A_5W40.pdf
http://www.uleiauto.ro/phpeuri/oiluri/c ... 05W-40.pdf
Ako ne verujes, listaj...
Evo lepog edukativnog bloga o motornim uljima pa koga zanima nesto vise, moze da se nacita....
http://motornaulja.blogspot.com/
API SM/CF mb 229.5, vw505.00, gm ll-b-025 daje STATOIL koji sam gore pominjao.
najstrozija je MB 229.5 - od nje (koliko znam) nema strozije norme
J..e me sad TAZZ-onja al nema veze.za MB neznam ali za WV ima jaca mislim kod motula1 podrzava 507.00 spec.Mislim od 2008-2009
Kolko kosta taj statoil? Ima njihovih pumpi i u Danskoj. Pozdrav iz Kopenhagena
To mu dodje ovo
http://www.statoillubricants.com/mar/lu ... _5W-40.pdf
po svemu odlicno ulje i to full sintetik, za super cenu! Jes da nema GM-LL-A-025, al nema veze...
reci mi jos sta pise na deklaraciji, koja je zemlja uvoza a koja porekla? Kolko znam uvoznik za njih je Euro07
