SAAB ponuda iz Srbije
- troll 9-5
- Postovi: 1999
- Lokacija: Z E M U N
Re: SAAB ponuda iz Srbije
Jel to Igor hoce da uzme neki bolji SAAB ili napusta nase jato?
reklo bi se da je ovaj saab u pozarevcu jako dobar ili slike varaju.
@1999 Saab 9-3 Benzin + Gas (TNG)
Plin stavljen NOGAMA... Sacuvaj boze kako je odradjen.
SID je mrtav...
Bojler boca u gepeku...
Brisaci farova u opkladu da ne rade...
Papazjanija od kablova i creva u motoru...
Injection, NON-TURBO... Cemu?
Nema kozu...
Nema CRUISE...
Ne bih dao NISHTA para za ovo...
Eto iskreno...
Zrenjaninac BIO AVION za ovo...
SID je mrtav...
Nema kozu...
Nema CRUISE...
Eto iskreno...
Dobro je da nisam ja najveci kriticar.....
doduse sve je kad pogledas realno tako kako kaze TAZZ-onja
Zrenjaninac nema NIKAKAV plinTAZZ je napisao:Plin stavljen NOGAMA... Sacuvaj boze kako je odradjen.
I kod Zrenjanica je mrtav SIDTAZZ je napisao:SID je mrtav...
Kod ZR nema nikakvaTAZZ je napisao:Bojler boca u gepeku...
Kod ZR radi samo jedanTAZZ je napisao:Brisaci farova u opkladu da ne rade...
....liga bez brigaTAZZ je napisao:Papazjanija od kablova i creva u motoru...
Nema ni ZRTAZZ je napisao:Nema kozu...
ZR ima (dakle 1:0 za ZR) ,ali ZR nema motorTAZZ je napisao:Nema CRUISE...
Neces verovati ali "Slazem se"TAZZ je napisao:Ne bih dao NISHTA para za ovo...
Eto iskreno...
....i ja bih u toj vrednosti isao pre na onog iz ZR.......(godiste,opste stanje,itd).....Ako nista drugo,lepsi mi je na oko
A zar onom ZR nisu bili problem samo podizaci,klapara u glavi,tako nesto?
Mislis na hidro podizace ?....Da, to je prijavio u prvom oglasavanju.Nakon toga,u sledecem oglasavanju dodaje da je i turbina zviznula.....
Kada to sve sagledamo sa znanjem kojim smo ovde pokupili (na forumu),mozemo opusteno ocekivati da je motor za rad....jer kad se skine karter,kad se prekontrolise lanac,kad se doda ozbiljan servis jer je taj tip motora u njemu,onda je najpametnije celog ga pretresti......ali je neovisno o svemu ovome,auto jako korektan s polja i unutra
pitam druga u IT vec 5x ima li neki saab gore tipa crko motor,problem neki,sl da je za nas dzep.nista vec 2 meseca.bio jedan 3.0tid umro-800e,i bio jedan 9-3 ss 2.2tid 03god jako umoran-iscukan,ofucan sa 326hkm-2000e......
Ali bice neodustajemo.sad posle god.odmora bice valjda nesto za nas dzep
Nudi Boki sve sto mislis da je vredno paznje.......
Ima par potencijalnih kupaca (na forumu),pa sto da se ne zavrti u krugu gde su sve karte na stolu
Svakako cu ponuditi,dao sam upit gore za te jeftinije saab-ove jer ove skuplje ocigledno nece niko,tj novijeg godista.trazim od 2001-2004 pa ako bude znacete svi.
AERO na M.A imas 93 benzin 99 na 2900e sto je bezveze,ali zamolio bi te da ga forwardujes kod nas pa ja da kazem koju jer sam bio sa vlasnikom pre par dana.mozda to nekom bude interesantno.
Neznam dali je ovaj auto bio komentarisan ili nije i dali ga neko poznaje,ali situacija je sledeca:
- auto je usluzno na placu.
- vlasnik snazno zeli da ga proda i sada mu je popustila paznja.
- stoji godinu dana.
- krenuo je sa 4300,sada je na 2000e.
- desna vrata nekad davno farbana i sada pod suncem neprestanim je lak popustio i krenuo da se ljuspa.
- auspuh mi deluje da ce uskoro negde da se cuje,korodirao je.
- motor je sisavac obican.
- koza je svuda solidna sem vozacevog sedista koje je u brazdama od ispucalosti.
- akumulator mrtav.
- stigli smo u nasem razgovoru do 1700e,ali neznaci da nebi to moglo jos malo dole,sutra bas planiram ponovo da ga zovem da vidim kako dise i zeli li da ga da jos nize.
Ako neko mozda sebe vidi u ovoj prici to je to.Verujem da 1.5e moze da prodje.Slikacu ga da vidite sveze i ciste slike ako zelite.
- akumulator mrtav.
Ajde da Aero stavi slke Zrenjaninca i ovog sto smo komentarisali... Mislim cak da je ZR bio mladji... Mislim da se dosta razlikuju... Ovakav plin... na ovome ... ne vredi nista... Mocor se da podmladiti za cca 500 Bokijevih... 400 plin kako treba... I sreca sreca rados... a mogao je sigurno snazno da se uzme za sigurno 2-2.2! Nov plin kako treba... Motor sa svezim TIC-TAC...
Vozilo je u odlicnom stanju,ocuvan,garaziran.Prvi vlasnik od kad je u Srbiji.Nikad se u njemu nije pusilo,tempomat,autom.klima.....sve od opreme,nije udaran!TAZZ je napisao:Ajde da Aero stavi slke Zrenjaninca ...
Prešao kilometara:174260 km
Godina proizvodnje: 2001 god.
Registrovano do: jul 2012
Gorivo:Benzin
Snaga:150 ks / 110 kw
Kubikaža:1998 ccm
Vozilo je:polovno
Stanje vozila:odlično
Menjac:manuelni
Boja spoljašnjosti:svetlosiva
Nalazi se u:Zrenjanin
Tip motora:Euro 3
Datum oglasa: 12.03.2012.
TAZZ je napisao: i ovog sto smo komentarisali......
Ajde vako... koliko bidim... Zr ima... cruise... sport paket u krug, lepsu boju... SID 2... lepse felne... lepsi je bre!Ima Turbo! jooooj turbo osmeh! ko proba jedared... stalno je u glavi... A ja sad vozim sluzbeni PRAKTIK TDI... JES NOV JEST TURBO... ALI DIZEL...
Meni deluje ZR bolje,doduse ni neznamo kakav je motor na PO.ali svakako je spic do 2000jura spic realan za oba sa prednoscu ZR ako uopste auto nije vec prodat,cini se coveku bilo hitno,put u inostranstvo....bla...bla
TAZZ je napisao: .....ALI DIZEL...
Na ZR mi se cini farbana oboja desna vrata i uprskana sajta pozadi....boja nece da je ista sa prednjim i zadnjim delom i stubovima prednjim.Ili me slika j..e
Ima i toga ali sad mi se cini da je i zadnji branik u boji desnih vrata.mozda gresim ali mozda je i saren za nijansu.
