SAAB 9-5 2.0 se 1998
Poslato: 10 Sep 2014, 14:21
od brka
ovo je moj novi novi mezimac.
2.0 benzin sekvent plin
1998 godiste
sivi enteririjer nisam slikao:(
Re: SAAB 9-5 2.0 se 1998
Poslato: 10 Sep 2014, 16:14
od MAD SERB
Lepo izgleda, da te dobro služi
Poslato: 10 Sep 2014, 17:52
Lep, lep. Neka te dobro sluzi.
Poslato: 11 Sep 2014, 00:06
od Jolly
Bas je lep. Uzdravlje.
Poslato: 11 Sep 2014, 03:50
od boresky
Mnogo dobar#Jos jedan 9.5 iz 20.tog stoljeca.Sretno!
Poslato: 11 Sep 2014, 19:52
od brka
hvala narode na iskrenim i lepim zeljama:)
Poslato: 11 Sep 2014, 20:43
od brka
a su stigli i prvi problemi, juce pojavi mi se porurka coolant level low refil needed ili nesto tako. ja naspem dva litra vode i sve bude ok, kad ujutru ponovo fali litar tecnosti ja kod majstora u Mladenovcu koju prvi put vidi Saab-a, i on mi kaze puko ti je toplotni ventil, i posalje me na opelov otpad da uzmem od vektre. ja pazarim za 20e (nisam hteo da se cenjkam) majstor mi to zameni, sipam antifriza usput sredi i neko vakum crevo koje je naprslo.
tako da se nadam da je vatrno krštenje proslo i da necu da se druzim sa majstorima nako vreme
Poslato: 11 Sep 2014, 22:29
Odlican auto. Da te lepo i dugo sluzi!
Inace, taj ventil je nov manje od 20e
Poslato: 11 Sep 2014, 22:34
od brka
ma video sam odma da me šure ali obzirom da sam iz mladenovca tesko da bi nasao drugi u toku dana.
hvala na toplom doceku svima
Poslato: 12 Sep 2014, 14:25
od Ivan Le
Uzdravlje da te služi
Poslato: 11 Okt 2014, 18:56
od brka
pojavio se dim iz auspuha otisao kod Viktora, on kaze turbina i jos lamela treba da se radi onda i mali servis.
otislo cirka 500e
a vodena puma i pk kais treba teka da se radi.
juce ja namotam pun levi i auto se ugasi.
posle sam imao muke da se upali.
a kad se upalio radio je 3 hiljade obrtaja i nije mogao da se ukljuci kruz controll. skinuo kleme kad sam vratio auto radi normalno
osim sto cim namotam volan do kraja auto se ugusi i ugasi.al rezultat servo pumpa riknula. remontovana danas.
Poslato: 11 Okt 2014, 19:08
Ok, sad se ne gasi kad namotas?
Poslato: 11 Okt 2014, 19:21
od brka
ne gasi si se stavljen drugi ventil na servo pumpi jer je ona sama ( kalem ) ok
Poslato: 11 Okt 2014, 19:26
od brka
ali problem visokih obrtaja i to sto nije hteo da upali dok se nije ohladio a bio je vozen na plin kad se ugasio, benzin je bio ispod cetrvtine.
gde mogu da kupim vodenu pumpu i pk kais.
Poslato: 11 Okt 2014, 20:14
Euro07 ako si clan kluba sa popustom.
Turbo 250 max
Lamela 30- remont... Malinic
Mali servis cca 30 evra
Cca 200 evra ruke za sve ovo?
Šurenje...
Poslato: 11 Okt 2014, 21:59
od SAVKE
Uhh,odmah snazna ulaganja sto bi neki rekli,ali sta ces cuti i guraj.
Poslato: 12 Okt 2014, 01:12
Jbg, kad kupis auto slicna ulaganja su uobicajna. Vodenu pumpu imas kod svih univerzalnih prodavnica autodelova, Euro 07, Gazela Komerc, Shopgroup, Lav auto, Kit komerc...
Poslato: 13 Okt 2014, 10:10
od sena58
GRIPEN je napisao:Odlican auto. Da te lepo i dugo sluzi!
Tako je. Tacnije negde oko 1500,00 dinara SWAG-ov u Euro07.
Poslato: 08 Nov 2014, 20:41
od brka
odem kod Viktora da zamenim PK kaiš i vodenu.. namesti PK kais i jos neke gluposti, izađem i posle sto metara auto mi se ugasi slučajno i nece da upali. doguram auto nazad kostatovano crkla pumpa za gorivo od prljavštine, zamenim pumpu. Viktor stavi tech2 i detaljno pregleda rezultate i ubeđuje da je sve sad ok sve i da vozim opušteno.
Poslato: 08 Nov 2014, 20:57
od brka
chek engine mi sija od kako sam kupio auto, greska koja lean fuel, posle nedelju dana ženi počne da se gasi auto u leru. i odem kod srđana u Kg, Kiki(kad sam kupovao auto) i Viktor su mi rekli da je to od uređaja za gas.
auto počne da se gasi na leru. i na kraju odem kod Srđana u KG i on postavi dijagnozu leptir gasa pokvaren. zameni to, vakum creva i neki ventil. i vse ne sija check engine.
nesto brujalo na trapu i danas svratim do Srdjana. rezultat ispao mi srav koji drzi trap i procurela neka podloška i curi ulje(full sint mobi1 5w 30 1400 dinara litar dusa me zabolela) apresao sasm 1000km od malog servisa. resio sam i to.
Poslato: 09 Nov 2014, 00:42
Lepo si se ti istrosio! Neka bude to sve za narednih par godina!
Poslato: 09 Nov 2014, 20:24
od brka
I ja se iskreno nadam da cu do proleca da sipam samo gorivo u njega:) a onda detaljcici.
sve pod uslovom da se strajk advokata(da primim neku platu) zavrsi u skorije vreme u suprotnom ide Saab na dobos:(
