Stranica 1 od 6
900 OG Turbo T16 - poznat od ranije...
Poslato: 15 Jun 2013, 20:39
od nordmaschine
Re: 900OG Turbo 16v - poznat od ranije...
Poslato: 15 Jun 2013, 20:50
od Carlsson
Opcija sa fleksom nije dolazila u obzir...da nije htio kum zavrsila bi kod mene
Mada....kljucevi su kod mene, a auto je pred mojom kucom
Poslato: 15 Jun 2013, 21:04
od BOKI 900
Poslato: 15 Jun 2013, 21:25
Evo malo i ovde
Lep primerak...Sa srecom reanimacija
Poslato: 15 Jun 2013, 21:27
od Carlsson
Pa jbg...sramota da bude skup u BL, a da nemamo ni jednog 900OG
Poslato: 15 Jun 2013, 21:43
od BOKI 900
ako zaskripi za delove znas gde ima,a i ako nema nacicemo brzo
Poslato: 15 Jun 2013, 21:52
od NikolaNes
ako bude do motora ima jedan kod hrcka
Poslato: 15 Jun 2013, 21:58
od Carlsson
Racunam na vas
Poslato: 15 Jun 2013, 21:59
Obavestavajte redovno o toku radova!
Poslato: 15 Jun 2013, 22:12
od nik 900t
motor je spreman:lol:
probas i odmah ga vadimo ..........
Poslato: 15 Jun 2013, 22:16
od nordmaschine
Hvala ljudi...ovo ja zovem pravi odziv...
Prvo ću ga dovući u svoju garažu, dok izbacim nekog Volva što mi tamo smeta, pa da vidim šta je s motorom, jer nekako vjerujem da se može napraviti...iako, sudeći po priči bivšeg vlasnika, motoru su sve lađe potonule, pa u tom slučaju računamo na vas...
Poslato: 15 Jun 2013, 22:33
Pa B202 nije neka nauka, odlican motor, popravljiv........samo pazi da ne koristis delove iz sisavca - mozda su isti po dimenzijama, ali nisu isti!
od Carlsson
Poslato: 15 Jun 2013, 23:13
od nordmaschine
...a ja sam ovaj što otkida vrata...
Ako neko ima "green book" - radionički manual za B202, da je malo unaprijed proučim, to bi bilo super...
Poslato: 15 Jun 2013, 23:18
od Carlsson
imam ja nekog PDF-a...dobices sve
Poslato: 15 Jun 2013, 23:57
Nek' je sa srecom.
P.S. Samo Swed moze da slepa Sweda
Poslato: 16 Jun 2013, 03:34
od nordmaschine
Carlsson, mislim da sam riješio garažu, pa navratim sutra po Saaba i PDF.
Bagzi, naravno...i ovako smo potrgali čeličnu sajlu moje izrade, koja je do sad prevukla auta i auta...a i ko će pomoći Švedu ako ne Šved.
Poslato: 16 Jun 2013, 09:37
Cestitam. Nadam se da je ovo jos jedno spasavanje jednog 900og...
Poslato: 16 Jun 2013, 09:43
Radionicki manual se kod Saaba zove Bentley - ja imam samo za 8V (B201), ali ako neko od clanova ima 16V(B202) pa da se dogovorite za neko skeniranje/fotokopiranje
Poslato: 16 Jun 2013, 13:30
od NikolaNes
skeniranje, kopiranje, konverzija u pdf, kacenje na forum:mrgren:
Poslato: 16 Jun 2013, 13:55
od nordmaschine
Imaš?
Poslato: 16 Jun 2013, 17:06
od Carlsson
Poslato: 16 Jun 2013, 17:52
Jel radi centralno zakljucavanje gepeka?
Poslato: 16 Jun 2013, 17:58
od Carlsson
ne radi uopste...posto auto nema akumulator
Poslato: 16 Jun 2013, 18:22
od BOKI 900
