Stranica 1 od 5
Saab 9-3 2.0t cabrio
Poslato: 08 Jun 2013, 18:01
od nolesrbin93
Evo bio je na malom sredjivanju,kod farbara,pa eto tek sada stavljam slike,a i cekao sam malo lepse vreme,ali nikako da ga docekam Slika)
Postavicu i slike bez krova,samo malo sunca da bude :)Eto to je moj auto,a s obzirom da je ovo moj prvi saab,trebace mi verovatno i malo vase pomoci za neke stvarcice Slika)
Re: Saab 9-3 2.0t cabrio
Poslato: 08 Jun 2013, 19:32
od brera
Lep sabic Slika
Jesi li to kod Bojana pazario ?
Poslato: 08 Jun 2013, 19:34
od nolesrbin93
Jesam jesam Slika) I odlicno iskustvo pri kupovini Slika)
Poslato: 08 Jun 2013, 19:59
od nordic
odlican primerak Slika izuzetno ocuvan unutra...
ne bih da te plasim, ali ukoliko ne znas vlasnika licno i kompletnu istoriju vozila jedan savet za tvoje dobro(dobro tvog auta): izdvoji nesto para, skidanje kartera, ciscenje, da se pogleda motor,turbina,lanac i ostalo...svaki saab servis zna o cemu se radi kad je u pitanju polovno vozilo..bolje nesto malo da ulozis,prekontrolises nego posle ne daj Boze da boli...
imas sve na forumu sta i kako, malo pregledas.. Slika
ovu temu za pocetak ako vec nisi upucen sa problemom kod B205/B235 motora... http://saab.serbianforum.info/t127-oil- ... -saca-mulj
Poslato: 08 Jun 2013, 20:15
od nolesrbin93
Nisam jos ga vodio na servis,mada sam od ranije ljubitelj sabova,pa i dok ih nisam vozio,raspitivao sam se,i znam o cemu se radi... Mada je covek od koga sam kupio auto,inace kolega sa foruma poznavalac saab-ova,i vec sam pricao sa njim o ovome Slika Hvala na savetu Slika)
Poslato: 08 Jun 2013, 20:17
od Bagzi93
Bas lep auto Slika
Da se lepo navozas.
Poslato: 08 Jun 2013, 20:20
od BOKI 900
Nole srecna Slika i nebrini saab ima 113hkm i NOV je.
Mada ako zelis preventivno skini karter.ulje je dukat zuto ali odradi servis i ti iako je uradjen jesenas pre 4000km 100%
Taj auto ima istoriju od prvog dana pa do tebe u kilometar.a i ti to znas. Slika
Poslato: 08 Jun 2013, 20:24
od nolesrbin93
Ma vozim ga jos 2-3 hiljade,pa cu da mu radim tada servis,cini mi se da nema potrebe pre Slika Sredio sam i ono limarijski malo sto je bilo,jos plastike ove oko branika da mu ofarbam Slika I razmisljam dal da ugradjujem plin,mada je ok i ovako Slika
Poslato: 08 Jun 2013, 21:54
od nordic
onda vrh, cekamo slike bez krova neke lepe, pored puta, livadica neka...kao one sa reklama za saab Slika
a za plin, zavisi od tebe, koliku km prelazis, da li vozis na otvorenom ili u gradu i sl... ja sam ugradio plin iako vozim saab 80% slucajeva na otvorenom putu... gledaj da nadjes dobrog majstora za plin i nema brige Slika
Poslato: 08 Jun 2013, 21:59
od nolesrbin93
Ja obicno vozim po gradu,i uspeo sam sada u zadnja 2-3 dana,po gradu da mu spustim potrosnju i na 9l ,sto i nije realno za ovaj auto sto se tice gradske voznje...Realna potrosnja pri normalnoj voznji mu je nesto manje od 12l.. mada kada bih ugradjivao plin,voleo bih da bude u tocku i sto kvalitetniji sekvent da ugradim Slika bice slika,cekam sutra kazu lepo vreme,pa da ga ujutru operem :D
Poslato: 08 Jun 2013, 22:03
od BOKI 900
Poslato: 08 Jun 2013, 22:10
od nordic
realna potrosnja beogradske voznje je oko 10-12l zavisno kako vozis.. 9 je bas mala potrosnja... na otvorenom moze da se spusti na 7-8 lagane voznje... Slika
Poslato: 08 Jun 2013, 22:19
Lep kabrio. Slika
Dva saveta:
- skini karter - na nemackom forumu je prosle nedelje "zapekao" kabrio sa 90.000km - to nema veze sa predjenom kilometrazom
- ocisti senzor unutrasnje temperature - vapi za tim Slika - po boji prasine rekao bi da se pusilo u kolima - ako je skroz prljav pocinje da zuji - uglavnom se cuje kada izvuces kljuc iz brave - tiho zujanje koje traje 20 min.
Poslato: 08 Jun 2013, 22:22
od nolesrbin93
E to sam hteo da vas pitam,pa sam zaboravio Slika jel to samo da skinem i da ocistim,to znam i sam?? cuje mi se to zujanje,zbog toga sam i slikao da vas pitam. bas iritira,mislio sam da mi vuce struju negde Slika
Poslato: 08 Jun 2013, 22:27
Ova plasticna resetka se skida spolja - samo povuci ka sebi i na pumpi uzmes crevo sa vazduhom i produvas.
Ako to ne resi problem onda mora da se skine, rasturi, eventualno razlemi jedna zica (zavisi od proizvodjaca senzora), podmaze i sastavi - senzor se vadi iznutra - ali ne brini, pola sata posla Slika
Poslato: 08 Jun 2013, 22:30
od nolesrbin93
hvala,pokusacu Slika ako ne uspe ova prva varijanta,ne bih bas ja dirao iznutra,ali probacu,hvala Slika)
Poslato: 08 Jun 2013, 22:33
Ja sam cistio 2 komada u "full"-u na mom i kod moje devojke - nista strasno Slika
Doduse kod njenog opet zuji pa cu morati i treci put Slika
Poslato: 08 Jun 2013, 22:41
od nolesrbin93
Probacu sutra sigurno... Jer bas iritira kada se ugasi auto... Slika
Poslato: 08 Jun 2013, 22:46
od nordic
da li neko moze da obelezi gde se nalazi taj senzor unutrasnje temperature,koja se to plastika skida... neka slika enterijera i da se zaokruzi gde je... da li je to ovaj otvor iznad upaljaca a ispod klime(mesto gde stoje prekidaci za grejace sedista)? ima li to na 9-5? Slika
Poslato: 08 Jun 2013, 22:48
od nolesrbin93
Meni je to ovaj otvor na ovoj slici,tacno iznad upaljaca... Ne znam za 9-5...
Poslato: 08 Jun 2013, 23:00
Mislim da je kod 9-5 iznad retrovizora
Poslato: 08 Jun 2013, 23:06
od nordic
jesteee, sad se setio ima tamo slican otvor, cak i neka kao sonda viri iz otvora.. uvek sam se pitao cemu sluzi to haha Slika
Poslato: 08 Jun 2013, 23:11
od nolesrbin93
Jel zna neko mozda kako da resim problem sa antenom? nece da se izvuce do kraja kada se upali auto,pokusavao sam i rucno,ali ne ide... Slika
Poslato: 08 Jun 2013, 23:44
od e.go
Uzmes izvuces antenu skroz (rukom) - ocistis je sa WD40 ili Brake Cleanerom, zatim na suvu antenu naneses neku guscu mast - ona crvena radionicka ili mast za lezajeve
