Saab 9-3 2.0 175ks
Poslato: 25 Maj 2013, 20:53
od brera
Evo i ja da se zapljunem ovde, danas se i ja ukrcah na ovaj brod ludaka Slika Auto je 2003 godiste i izgleda fino za svoje godine. To je onaj saab sto je boki 900 nedavno doterao iz Italije sa nekim kvarom koji je sada sredjen. Slika ima u ovoj temi http://saab.serbianforum.info/t536-saab ... 175ks-2003 a imam jos par slika koje mi je Boki poslao dok se auto sredjivao samo mi nesto ne ide ovo ubacivanje slika tj. nekako su malih razmera. Prvi utisci su zadovoljavajuci s obzirom da nisam vozio ovako velike automobile, dosta je slabiji od mog starog auta ali necemo plakati, lepo poteze sa niskih obrtaja lepo se ponasa na putu i za sada je to dovoljno. Postoje neki sitni problemcici koje bi trebao da resim ovih dana (buka u kabini od propalog lezaja tocka) i prskalica soferke mi ne radi. Proradila mi danas u dva puta i sada ponovo ne radi. E sad da li je neko imao problema sa prskalicom soferke pa da me uputi sta da cackam, moje neko misljenje je da je problem sa rucicom mada ne mora da znaci. Kada hocu da mi brisac ocisti soferku jednom (kad povucem rucicu na dole) brisaci se ne vrate u prvobitan polozaj i to me isto muci za sada. Vozacevo sediste mi se nije pomeralo, jer je na kraju sajlice otpao onaj buzir (ili kako se vec to zove) pa sam sa jednom luster klemom to resio Slika Toliko od mene za sada, pokusacu da postavim jos neku slicicu, sad cu prostudiram temu kako postaviti slike.
Re: Saab 9-3 2.0 175ks
Poslato: 25 Maj 2013, 21:15
od brera
Poslato: 25 Maj 2013, 21:18
od Carlsson
Odlicna kupovina...od pravog covjeka Slika
Cestitke...preljep saab Slika
Poslato: 25 Maj 2013, 22:11
od troll 9-5
Sve cestitke Slika
Poslato: 25 Maj 2013, 22:14
Video sam ga uzivo...Odlican Slika
Poslato: 25 Maj 2013, 23:38
od nik 900t
cestitam Slika
Poslato: 26 Maj 2013, 09:51
Ju... pa moje su ruke bili u njemu...
hahhahha...
Sa srecom da te sluzi. Decije bolesti se daju srediti lako i brzo. Celokupno stanje vozila mi je i vise nego zadovoljavajuce kad sam ga gledao i milovao... hahahah.
VozLo ima 10 leta stoga i tvoja paznja aprema njemu treba da bude u skladu s tim.
Znam da je odradjen servis koliko se secam... Lezaj tochka sredi shto pre da bi imao mir i tisinu u kabini. Da se nesto ne bi razletelo. Sajlicu takodje.. i imas onda snaznu voznju.
Sa Srecom Brera!
Poslato: 26 Maj 2013, 11:55
od brera
Hvala na cestitkama Slika
@TAZZ Sajlicu sam sredio cim sam ga doterao kuci Slika a lezaj cu videti sutra da sredim, smeta mi kad slusam sistanje turbine Slika vidim da pase od vectre, signima i ckrome to je valjda ovaj
klik tako da ne bi trebalo da bude problema da se nadje. Proradile mi prskalice ponovo, 90% sam ubedjen da je nije do rucice, verovatno neki regler zeza jos samo da nadjem koji Slika. Pala je i jedana Slika po Kosutnjaku Slika
Poslato: 26 Maj 2013, 13:53
od SDM
Cestitam! Lep auto. Puno brzih kilometara zelim Slika
Poslato: 26 Maj 2013, 15:58
cestitam! dobar auto za male pare!
Poslato: 28 Maj 2013, 22:31
od brera
Od juce nema vise buke u kabini Slika Sve vreme sam mislio da je desni zadnji u pitanju a ispostavilo da je zadnji levi Slika
Moracu kod nekog dobrog dijagnosticara jer mi bode oci ona lampica check engine. Bio sam danas i klimu da sredjujem ali nista nisam uradio, postoje male komplikacije. Sutra cemo nadam se zavrsiti i to, malo sam okasnio danas Slika
Poslato: 29 Maj 2013, 00:46
od troll 9-5
Samo lagano,pa posle pun gas Slika
Poslato: 31 Maj 2013, 02:28
od brera
Koje svecice idu na ovaj motor ? Gledam na nekom forumu da preporucuju ove Ngk PFR6T-10G. Nisam gledao koje su na njemu, interesuje me sta fabrika preporucuje ?
Poslato: 31 Maj 2013, 08:49
Poslato: 31 Maj 2013, 23:42
od brera
Nesto nije kako treba ovde, kad kliknes na link izbacuje skroz drugi model svecice (BPR5EIX-11) a u samom linku ima oznaka PFR6T-10G koje i po katalogu idu na njega. To je ova svecka http://www.e-mass.rs/proizvod.php?idA=3 ... vujg39ddsk
Poslato: 01 Jun 2013, 00:14
Mislim da kod tebe nesto nije u redu, evo sta se kod mene vidi
U svakom slucaju - ova svecica koju si prvo i naveo (PFR6T-10G) je OK Slika
Poslato: 01 Jun 2013, 00:42
od brera
Mozda je do opere, uglavnom smo se razumeli Slika
Klima sredjena ostaje mi da sredim spaner, roler, remen, semering radilice da stavim ove svecice pa da sve bude kako treba. Ne znam sta cu sa katalizatorom, jedna od greska koje je pokazao je neispravan katalizator. Moze li se on dati skupljacima sekundarne sirovine Slika i prevariti komp da ne pali check engine ?
Poslato: 01 Jun 2013, 09:56
od BOKI 900
Nema prevare na taj nacin sa tom lampicom.moze da se prevari samo dizel koji ima dpf filter pa se u racunaru iskljuci reprogramom dpf ciscenje,tj ukine se ta funkcija.katalizator od benzinca nema nikakvu vrednost a nemozes to skinuti,sonda je cini mi se na samom katalizatoru.od dizela saab-a je vrednost oko 80e,ali od benzinca ni 30e.s tim sto je katalizator zakacen maltene na samu izduvnu granu.tu skidanja nema.tu je katalizator prokopan iznutra bez ostecena tela katalizatora da nebi imao gusenje motor od povratnih gasova i eventualnog pritiska na turbo sa zadnje strane.narani svinje i to nediraj.ostalo sto se tice kaisa rolera.....to je ok ako je potrebno.
Poslato: 01 Jun 2013, 10:00
Mada mislim da imaju servisi koji nude ciscenje katalizatora
Poslato: 01 Jun 2013, 11:03
od BOKI 900
Mozda KD ali znam da mnogi koji su to kao cistili,vrlo brzo su to cupali napolje....
turbo servis mi je rekao bez razmisljanja da se olupa keramika ta unutra sa sacem,jer tu sem problema koje pravi nema nista od ciscenja....
a iskustvo sa audijem 2.7twin turbo mi je to takodje potvrdilo.
O dizelima da nepricamo....posebno DPF niko nije oprao da je to trajalo duze,a kosta mnogo za tako malo sta se dobije za te novce...
skoro sam vadio cat i dpf na cromi 1.9mjt dobili 90e za iznutrice,platili reprogram 100e i covek se preporodio.do tada non stop safe mode,neide,muci se,pa proradi,skidali,prali,obecavali sta sve nisu majstori,brisali greske,izazivali regeneraciju laptopom itd....
dzaba sve.
sad mu je glava mirna...
tako kaze Slika
Poslato: 01 Jun 2013, 23:53
od brera
Ovih svecica nema nigde Slika
Poslato: 02 Jun 2013, 05:02
Ovo je uvoznik za NGK. Sigurno moze da se poruci, ako nemaju.
Poslato: 03 Jun 2013, 00:40
od brera
Znam, njih sam prvo zvao. Oni nikad nista nemaju Slika
Poslato: 03 Jun 2013, 08:02
Jasno mi je da u Srbiji prosecan prodavac delova ne stoji kao zapeta puska i ceka tebe sa Saabom da mu udjes u radnju, ali valjda moze da se naruci?!? Slika
Kako god, evo alternative kod Boscha - odnosi se na B207R motor:
Benzin - FR 6 KPP 33 X+
LPG/CNG - FR 5 KI 332 S
Zovi Trigemu, ako nemaju moze 100% da se poruci (ja sam za Saab tamo pola delova kupio iz Nemacke)
Posto je B207 baziran na Opel-ovom LET motoru (potice iz Kadetta GSI i jedan od 10 najboljih motora koji su ikada napravljeni) ne bih se drzao "sektasenja" kod Saaba sa NGK Slika
Poslato: 03 Jun 2013, 13:00
od brera
Ok, nemaju za Saab, nemaju ni za Lanciu, ok, nemaju ni za Suzuki ok, nemaju za Kawu za Hondu pa za sta imaju ?! Oni su daleko od prosecnog prodavca a ja sam prosecan kupac i ocekujem da imaju sve na lageru ili da azuriraju svoj sait redovno Slika
Ne bih napisao nista da nisam u par navrata pokusavao da zavrsim nesto sa njima. Uvek ista prica imali smo do pre neki dan ili bice u utorak,sredu.... Moze naravno da sa naruci i kod njih ali mi se ne ceka 2-3 nedelje u K.K. se dobijaju porudzbine za 2-3 dana.
