Stranica 1 od 20
SAAB 900 OG
Poslato: 06 Feb 2013, 18:01
od BOKI 900
Re: SAAB 900 OG-9-5 SW AERO
Poslato: 06 Feb 2013, 18:37
od Perkele
Prelep je, mnogo mi se svidja!
Inace, Boki, dobrodosao nazad na forum!
Poslato: 06 Feb 2013, 18:41
od Kolja
Jaooj Boki nek je sa srecom i cestitam jos jednom na kupovini. Ovome je mesto u muzeju,prosto neverovatno stanje a jos kod nas...
Poslato: 06 Feb 2013, 18:50
od troll 9-5
Poslato: 06 Feb 2013, 19:14
extra, super izgleda... aj baci slike onog Aera...
Cestitam na kupovini!
Samo tesko da ima 106kW!
Posto nemas Turbo onda je ili 118, 108 ili 125ks. Ovo zadnje ako je 16V.
Daj neku sliku ispod haube!
Poslato: 06 Feb 2013, 20:06
od Carlsson
ma gospodin uvjek bio i ostao
odlicno izgleda...jos samo ubaci koju sliku motora
sta planiras sa njim?
Poslato: 06 Feb 2013, 20:37
od BOKI 900
Poslato: 06 Feb 2013, 20:55
od Carlsson
dobar plan
nema sta, auto je prelijep...uzivancija je samo gledati ga
jesi saznao sta je sa onim drugim?
Poslato: 06 Feb 2013, 21:16
Lepo ocuvan auto nema sta, sedista nisu po mom ukusu, al sem toga jako lepo. Motorni prostor kako treba, vidi se da nije bilo prepravki/budzenja vec da je sve kako je iz fabrike trebalo da bude.
Ovo na slikama je B201 bez turba - to znaci da imas 118ks ako nema katalizator ili 108ks ako je sa katalizatorom.
Ako je sa katalizatorom mora da bude negde ECU, ako nije jos bolje. Posto je automatik trebalo bi da imas potenciometar kod leptira gasa
Poslato: 06 Feb 2013, 21:21
od BOKI 900
Poslato: 06 Feb 2013, 21:26
Ako si pazario onaj sto sam gledao 2010 (a sve mislim da jesi) onda nije ni imao klimu.
To moze da vidis po klapni u kucistu za vazduh! Ovaj tvoj plavi u onoj crnoj trouglastoj kutiji ima klapnu - to je za recirkulaciju vazduha! Ako nikad nije imao klimu onda ta kutija nema klapnu niti je u njoj isparivac klime!
Ja mislim da je tvoj Aero od fabrike bez klime - to nije neka retkost - doplata je bila preko 3000 DM, vise nego za motor
Stavljaj slike Aero-a, dok je jos "svez"!!!!
Poslato: 06 Feb 2013, 21:31
Boki a sto ovaj plavi ima dva satica za spoljnu temperaturu?!?
Poslato: 06 Feb 2013, 21:33
od BOKI 900
Poslato: 06 Feb 2013, 21:35
Jel bio parkiran u Ruzveltovoj 2010?
Poslato: 06 Feb 2013, 21:36
od BOKI 900
Poslato: 06 Feb 2013, 21:39
od BOKI 900
Poslato: 06 Feb 2013, 21:43
Pa da, previse se toga uklapalo da je neki drugi auto - ipak nije ovo nemacka pa da imas 1000 Aero-a
Eto vidis, tu mi se prica ne uklapa.
Auto je oglasen 2010 i taman kada sam se organizovao sa majstorom on mi javi da je auto prodat i da ga je ovaj vec odslepovao - i jeste, sutradan prodjem ruzveltovom i kola nestala!
Ovo samo znaci da ga je neko kupio, al nije nista uradio, pa samim tim nije ni promenjen vlasnik u saobracajnoj!
Prica za mene kada sam zvao je "crkao anlaser" - drago mi je sto ce misterija sta je s kolima da se raspetlja.
Limarija nije bila u losem stanju, plastika/branici ispucala, gume izgorele od sunca, spojler onaj veliki ispucao od sunca, bio pesak po njemu - vidi se na slikama. Al motor nisam video - kada sam ga video tako tuznog, samo sam javio vlasniku da ne mora da silazi
Poslato: 06 Feb 2013, 21:47
LEpo sto si stavio slike - makar i u mraku!
Motorni prostor........ne znam gde da gledam.......jel ona kantica od kocionog ulja?
Poslato: 06 Feb 2013, 21:49
od BOKI 900
Poslato: 06 Feb 2013, 21:57
Ovaj sto sam ga ja zvao je imao oko 35 godina mladji covek. Kada sam ga pitao cuveno psiholosko pitanje " a sto ga prodajete, ako je samo anlaser" on je rekao imam nov auto "Citroen C4".
Mozda je deda bio sve vreme vlasnik, pa ga ovaj vozio i kad se pokvario "anlaser" resio da ga proda - mozda mu deda rekao da mu vrati kola, pa je sada shvatio da ga zbog godina nece popraviti - hahaha zvucim ko detektiv
- al ova prica mi se negde jedino cini logicnom - a da se poklope i tvoja i moja prica!
Poslato: 06 Feb 2013, 22:02
Ako je zaista samo pumpa i jos ne ispadaju brzine iz menjaca i nema zujanja na 100-120km/h onda si ubo premiju - mada mislim da je u svakom slucaju dobra kupovina.
Ja nemam garazu niti vremena za te projekte - ovaj moj sedan mi je trebalo 8-9 meseci da moze da se vozi - jos menjac i motor u savrsenom stanju bili - sta bi bilo da nisu?
Pogledaj sutra nivo ulja u menjacu - 88 godiste ima jos uvek onaj dugi stap sa kog lepo ocitas nivo - pa ako je ulje na max. ili blizu imas cemu da se nadas
Poslato: 06 Feb 2013, 22:04
od BOKI 900
Vidi ja sam ti izneo cinjenice,koje proizilaze iz papira,tj stare saobracajne izdate 12.09.2007 sa sve polisom osiguranja na isto ime i onog ko je meni ovo prodao.Ko je tebi prodavao ovaj auto neznam,ali mislim da ti ga je nudio neko ko nije vlasnik bio po saobracajnoj ocigledno.
Poslato: 06 Feb 2013, 22:08
Pa ako je saobracajna na dedu, onda ovaj koji mi je nudio nije bio sigurno vlasnik.
Ako nadjem oglas postavicu - mozda ga jos imam.
Poslato: 06 Feb 2013, 22:11
od BOKI 900
