Stranica 1 od 3
Saab Aero 95
Poslato: 23 Jan 2013, 16:36
od MilanXLS
Re: Saab Aero 95
Poslato: 23 Jan 2013, 16:51
od troll 9-5
Brutalan Slika
A kako nema grejanje i hladjenje sedista?
Re: Saab Aero 95
Poslato: 23 Jan 2013, 18:09
Isti ko moj Slika Slika Isti paket opreme, osnovni.
Re: Saab Aero 95
Poslato: 23 Jan 2013, 18:13
od Perkele
Ovakav auto, u ovakvom stanju se nalazi jako retko, jednom u godinu dana!
Bukvalno je u top stanju, Milan je gori od mene pa je bez ikakvog razloga oterao auto kod Svete da mu predihtuje motor koji nije curio vec tek malo vlazio na dihtungu dekla! Slika Stavicu slike veceras - sutra sa servisa, a valjda ce i vlasnik ovog lepog Saab-a da kaze nesto vise o autu! Slika
Re: Saab Aero 95
Poslato: 23 Jan 2013, 18:14
od nik 900t
cestitke za auto Slika prelep je bravo.
Re: Saab Aero 95
Poslato: 23 Jan 2013, 18:45
Bas je recit Slika Ajmo ocekivanja, utisci, poredjenje s prethodnim autom, slika gomila... Slika
Re: Saab Aero 95
Poslato: 23 Jan 2013, 19:13
od illswitch
vrlo lijep primjerak Saabana! Slika
još da je malo detalja oko svega Slika
Re: Saab Aero 95
Poslato: 23 Jan 2013, 19:23
od Carlsson
odlican saab Slika
ali...daj nam malo i neke price Slika
Re: Saab Aero 95
Poslato: 23 Jan 2013, 20:06
od Djorde900
Bolest Slika
Re: Saab Aero 95
Poslato: 23 Jan 2013, 22:22
Hahahahahahahahhahahahahahha
ooooooooooooooo
hahahahahahahahahahahahhaahahahhsahs
Pa ni ovaj Aero nema CRUISE... hahahahhahaha
O Boze....
Nemam vise ruchica.
Mozda nadjem neku negde...
Re: Saab Aero 95
Poslato: 23 Jan 2013, 22:25
a ni grejace sedista...........bella italia
Re: Saab Aero 95
Poslato: 23 Jan 2013, 23:02
od MilanXLS
Ne pricam nista zato sto nisam zavrsio sa radovima... Kad bude sve gotovo dobicete kompletnu pricu... Za sad je auto kod Svete sutra bi trebalo da bude gotov (ceka se glava)... Posle toga ubacujem plin.
Re: Saab Aero 95
Poslato: 23 Jan 2013, 23:36
Jupi.... tko ti ugradjuje... koliko para... shta...
Re: Saab Aero 95
Poslato: 23 Jan 2013, 23:48
od MilanXLS
Plin ugradjujem kod Ranka u Zemunu oko 700eur ( 100e gore/dole )
Re: Saab Aero 95
Poslato: 23 Jan 2013, 23:52
Znam gde moze za manje... dosta manje.
Ali vozi... Ranko je dobar.
Re: Saab Aero 95
Poslato: 23 Jan 2013, 23:58
od MilanXLS
Sutra cu videti kad uzmem auto . Hvala tebi Tazz u svakom slucaju
Re: Saab Aero 95
Poslato: 24 Jan 2013, 00:02
P pazi...
ako je 700 to je oko 200 preko realne cifre. samo cu to reci.
Ako hoces jeftinije a nimalo losije... Kvalitetno... da prodjesh Atest opusteno... maltene na dizanje haube...
Znam gde moze. a pritom da ti ostane od 150-200 evra u dzepu.
Originalna oprema... itd itd itsl
Re: Saab Aero 95
Poslato: 24 Jan 2013, 09:42
od Perkele
Igore, kod ranka ugradjuje zavoli, tomaseto je jeftiniji 200e a zavoli ispod ove cene tesko da ima. Slika
Re: Saab Aero 95
Poslato: 24 Jan 2013, 13:48
Tesko da moze jeftinije... Da sam tad znao ono sto sad znam iso bi kod tog Ranka i stavio Zavoli... ne kazem da to kod njega radi jer neznam, nisam probao ali znam da sam ja imao muke s mojim i da me je kostalo malo vise od 700 da proradi kako treba...(tomaseto, Ac stag, hana) A svi su mi preporucivali Ranka,neznam sto...al tako je... Da ne bude zabune, Stag ce savrseno da radi na svakom drugom autu ali sve sto ima preko 50ks po cilindru (kao ovaj aero) ima ce problema...
Re: Saab Aero 95
Poslato: 24 Jan 2013, 14:57
275 STAG 4 SET OSNOVNI TORO BOCA + 15 ANTARTIC Snaga 285KW + 15 Termoplastika 8mm + 20 Super MultiVentil 8mm HIGHFLOW + 10 Ojachane Shelne i Veze komplet i rachve + 70 HANA INJECTORI. Sve komplet OPREMA 405-410 evra.
To sto si ti ugradio i izaslo te preko 700 evra...
Sa ovim sto sam nabrojao, da Aero ne radi...
Druze rade jacha auta od Aera 9-5 a ne da on nemoze da radi.
Veci je problem meni bilo namestiti u 2,0 MOTORU od 240KS da radi nego tebi na 2,3 motoru 250KS...
Ako ti nije jasno kako i zasto je to teze...
JBG...
Ima veze sa pritiscima... Turbine... i protokom vazduha
Na ovu cifru dodaj Ruke cca 150 evra.
Re: Saab Aero 95
Poslato: 24 Jan 2013, 16:39
Cene se menjaju, i meni je za ruke otislo 150e... Meni sad to radi u toj kombinaciji (dr boca, obicna od 80l), al je trebalo vreme da dodjem do toga da MORAJU druge dizne, odnosno Hana i to obavezno A+ ... a to niko do tad nikom nije ni stavljao. Karic je uvezo te dizne zbog par nas sa slicnim problemima na insistiranje Makedonca. A+ nisu imali, samo A, pa sam ih sam porucio iz Poljske i platio papreno. Cisto sumnjam da ih i sad uvozi. Sto se tice znanja, ako nisu umeli Srdjan Todorovic(AC Rasic) i Makedonac pored mog majstora, Babica, da naprave to sa Valtekom, da radi bez greske sumnjam da iko drugi moze, bez vredjanje!
Slika Sve u svemu, video sam dosta sto se toga tice tako da ne bi da se nastavljam u vezi s tim u pogresnoj temi. To je moje misljenje i siguran sam u to!
Re: Saab Aero 95
Poslato: 24 Jan 2013, 18:08
Ok. a po cemu ce onda zavoli ili landi ili sta vec ako nije tecna faza da radi...
Ono sto oni nemogu nemoze ni ranko.
o tome pricham.
Dalje kazem da najjacha konfiguracija iznosi ovu cifru koju sam naveo.
Za chega dati jos 150-200 evra...
To je poenta. Bozo, najmanje zelim s tobom da polemisem jer si ti jedan od.... Koji znaju. kapirash. nishta bolje i kvalitetnije nece namestiti Ranko. o tome je rech.
Re: Saab Aero 95
Poslato: 24 Jan 2013, 18:39
Ja da radim opet na istom autu ja bi prvo trazio nekog da mi ugradi Prins VSI sistem sa Keihen diznama, ali neznam dal to jos kod nas neko radi...
Ranka su svi preporucivali, i pricao sam da neznam sta on to zna sto drugi neznaju, ali ljudi ga hvale....Najverovatnije je do uredjaja. Uostalom, uradice Milan, pa ce mo videti. Stacemo na crtu pa sta bude Slika
Re: Saab Aero 95
Poslato: 24 Jan 2013, 19:57
Ja se ne razumem u ta vasa kuhala Slika
Samo znam da cela nemacka i holandija koriste Prins sa Saabom, a tamo imaju isto kao i kod nas da se kupe svi italijani, poljaci i ostali.
A da smo mi najpametniji po pitanju plina ne verujem, tako da cu (mozda pristrasno) da stanem na stranu Gripena Slika
Re: Saab Aero 95
Poslato: 24 Jan 2013, 22:41
Ja opet kazem.
Da imam pare ubacio bi naravno prins.
Da ga neko radi kupio bi i ugradio..
Nema ovde.
I sta sad.
