Stranica 1 od 7
SAAB 900 OG 1982
Poslato: 09 Jan 2013, 00:48
od Djorde900
Auto je kod mene od 2010,mehanicki je perfektan sem sto samo radi na plin jer nema instalaciju da bi radio na benzin jer kao sto vidite motor je ubacen 16 ventila,u njemu je bio 2.0 turbo njegov fabricki ali mu nije bilo spasa.Menjac,trap,kocnice sve je u odlicnom stanju,vozio sam ga par meseci dok je bio registrovan i po isteku registracije resio sam da ga sredim kompletno jer 30 godina ucine svoje.To sredjivanje je trajalo skoro tri godine,rasturen je ceo samo je gola skoljka ostala limar je odlicno odradio ali mu je za to trebalo skoro tri godine,spakujem ga kad ono motor zaribao sto nije nista cudno,skinem mu svecice uspricam ulje u svaku zakcim na sajlu povucemo ga malo motor se razradi,vratim svecice stavim akumulator zaverglam kad ono upali na plin posle tri godine stajanja Slika a od struje sve radi,svaka lampica,retrovizori,podizaci sve. Izbacicu slike kakav je bio,rasturen i naravno kakav je sad samo da zavrsim neke sitnice
Re: SAAB 900 OG 1982
Poslato: 09 Jan 2013, 00:53
od Slavisacs
Bravo majstore,jedva cekam slike Slika Slika
Poslato: 09 Jan 2013, 00:59
od Djorde900
Ovako je izgledao dok sam ga vozio 2010 godine
Poslato: 09 Jan 2013, 01:01
od Carlsson
zamolio bi te u buduce ako mozes da kacis slike preko postimage.org ili dodaj.rs da ne moramo skinuti svaku da bi je vidjeli u punoj velicini Slika
Poslato: 09 Jan 2013, 01:18
od Slavisacs
Sto otvori dve teme Slika ili ja vidim duplo posle ovoliko alkokola...ovih dana... Slika Slika Mora da je mamurluk,odo da popijem jedno Slika mozda cu da progledam...
Poslato: 09 Jan 2013, 01:27
od Carlsson
Slavisacs je napisao:Sto otvori dve teme Slika ili ja vidim duplo posle ovoliko alkokola...ovih dana... Slika Slika Mora da je mamurluk,odo da popijem jedno Slika mozda cu da progledam...
idi bolan umij se Slika
sala...dobar si jos, bile su dvije teme Slika
Poslato: 09 Jan 2013, 01:41
od Slavisacs
@Carlsson Dolje,dolje Slika Jos ja reko posle dva gutljaja,vidi jedna tema,nije valjda ovo pivo ovako dobro Slika
@Djorde900 Zanimljiv auto....jos ako si slikao ceo proces...pa poredjas...uz tvoja mala objasnjenja... Slika Slika Slika
Poslato: 09 Jan 2013, 02:00
od SAABZL
Svaka cast!!!! Slika
Poslato: 09 Jan 2013, 10:51
od Djorde900
Slikao sam sad cu da ubacim neke slike sto imam samo da potrazim po telefonima
Poslato: 09 Jan 2013, 10:57
od Djorde900
Nece nesto preko DODAJ RS ,nisam bas dobar sa racunarima
Poslato: 09 Jan 2013, 11:02
od Djorde900
Poslato: 09 Jan 2013, 11:41
od nik 900t
lepo lepo ajde cekamo jos slika. Slika
Poslato: 09 Jan 2013, 20:54
od Djorde900
Poslato: 09 Jan 2013, 21:02
od Djorde900
E a ovo je sada ali jos nedovrsen cekam da prodje ovaj minus da mi nebi pucale plastike od hladnoce a i farba se nije jos najbolje osusila
Poslato: 09 Jan 2013, 21:15
od Djorde900
Nasao sam jednog 900 sedana sa istim motorom sutra idem da ga pogledam stoji dugo na staklima mu pise da je 90 godiste koliko sam uspeo da vidim(bio je zakljucan)ima i klimu i ok je unutra uzecu ga verovatno za delove ja mislim da je motor isti 2.0 16 valve to bi trebalo da je to slikacu ga sutra pa izbacujem
Poslato: 09 Jan 2013, 23:03
od ninsaki
Bravo majstore ... sta reci .. sredicu jednoga dana i ja valjda ovog mog ovako Slika
Poslato: 09 Jan 2013, 23:19
od Slavisacs
Hocu i ja da se igram ovako Slika Samo napred ,lepo to tebi ide Slika
Poslato: 09 Jan 2013, 23:55
od Carlsson
@slavisa ja sam to tebi davno preporucio Slika
Poslato: 10 Jan 2013, 01:32
od Carlsson
daj malo vise slika radova Slika
je l' ovo nisi vadio motor? Slika
Poslato: 10 Jan 2013, 22:42
od Djorde900
Nisam vadio motor nisam smeo iskreno da ti kazem ali uspeo sam da odradim motorni prostor bez vadjenja motora i nije lose ispalo
Poslato: 10 Jan 2013, 22:54
od Djorde900
Ovo sam danas slikao motor jednog sedana 900-tku 90 god.koji je jadan zarasto u travu razmisljam da ga uzmem i sredim nije los u prvoj boji je nema plin sto mi se svidja ali dugo nije vozen slikacu ovih dana ceo auto pa cu da izbacim
Poslato: 10 Jan 2013, 22:59
od Djorde900
Vlasnik kaze da je radio ok zezao ga je samo cilindar kvacila bar tako kaze,ako moze sredicu ga ako ne ide u delove mogu da prepakujem instalaciju na moju 900-ku da radi na benz
Poslato: 10 Jan 2013, 23:21
od Carlsson
Djorde900 je napisao:Ovo sam danas slikao motor jednog sedana 900-tku 90 god.koji je jadan zarasto u travu razmisljam da ga uzmem i sredim nije los u prvoj boji je nema plin sto mi se svidja ali dugo nije vozen slikacu ovih dana ceo auto pa cu da izbacim
ajde izbaci slike i ovog sedana ako ti nije problem Slika
Poslato: 10 Jan 2013, 23:40
od Slavisacs
Carlsson je napisao:
Za mene Slika
Poslato: 11 Jan 2013, 09:52
I ako nije neka tajna - gde nalazis ova blaga? Slika
