SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 19:17
od Danilo_SAAB
Moj i ocev prvi saab 9000 cse 2.0 148 ks '93 sveze opran.. Slika
Tada je presao samo ovoliko, a sad ima preko 200 000, nije se stedeo.. Slika
Jednom prilikom, prestao je da mi radi ventilator klime, pa je usledila i popravka. Nazalost, motor je crkao (kasnije popravljen) pa je morao da ide drugi (od drugog saaba), moram priznati da me nije dugo sluzio jer cacanski majstori nisu bas upuceni, (jos mi je ispustio i freon), a kasnije mi je crkla i kontrol tabla od klima koja je skoro zamenjena..
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 19:34
od Carlsson
fino, fino slobodno nas zatrpavaj slikama Slika
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 19:38
od Danilo_SAAB
Tek uzet, stajao mi je par dana u dvoristu jos smo vozili Citroena Bx, ali ne zadugo Saab je zauzeo njegovo mesto.
I dan danas nisam nabavio zadnji brisac, uvek se nadje neka bitnija stvar koja mora da se menja ili nije uvek bilo novca, teska je situacija.. Slika
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 19:43
od Gost
Pazi lep Saabic ali ono sto ja vidim jeste to da ti imas pod haubom B202L motor? Pomenuo si da ti je crkao motor,jesi li mislio na motor kao motor ili na motor ventilatora kabine?Sve u svemu baci jos slika
Re: SAAB 9000 CSE
od Carlsson
ihhhh brisac...kad ti je rodjendan posaljem ti ja brisac iz Banja Luke ako je za toliko zapelo Slika
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 19:46
od Danilo_SAAB
Motor, 2.0 148 konja turbo 1993,ugradjen sekvent plin "lovato" (atestiran) jos uvek nisam imao vecih kvarova kod motora osim bobine koja mi je crkla pre jedno petnestak dana..
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 19:48
od Danilo_SAAB
Ruzno izgleda ovako, a dosta puta bi bio od pomoci.. Slika
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 19:51
od Gost
pa da imas 148ks nemas. . . U najgorem slucaju imas 165ks,normalnom 175 a u najboljem 205ks. Imas li katalizator?
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 19:53
od Danilo_SAAB
Mislio sam na motor klime, ubaci cu sliku da i i ostali clanovi videli na sta tacno mislim, imam katalizator, a nemam trenutno saobracajnu kod sebe da vidim, ali mislim da nema vise.
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 19:55
od Gost
Ok,pored nas ovde saobracajna ti nije potrebna Slika
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 20:01
od Danilo_SAAB
Sitne popravke, ulazila mi je voda u levi migavac (gornji dzek, stipaljka, drzac je bio polomljen) pa je malo silikona resilo stvar, inace migavac mi je radio iako je u njemu vise od pola bilo vode koja je tu bila 2 do 3 dana.. Slika
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 20:04
od Gost
baci slike enterijera
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 20:07
od Danilo_SAAB
Nemam, slike enterijera, slikacu uskoro pa cu da ubacim, ali za radoznale, enterijer je drvo + koza..
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 20:12
od Danilo_SAAB
Znam da saab nije za ovakve stvari, ali morao je da posluzi. Nije previse opterecen, a sa ovakim izazovima se olako borio.
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 20:15
od Carlsson
Pa i nije za jabuke...vise je za pivo Slika
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 20:21
od Danilo_SAAB
Sveze opran, to je bilo cini mi se 2011.. Slika
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 20:24
Kolja je napisao:pa da imas 148ks nemas. . . U najgorem slucaju imas 165ks,normalnom 175 a u najboljem 205ks. Imas li katalizator?
On ima 148kW
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 20:29
od Danilo_SAAB
Zima kod mene u Beogradu, decembar 2012
Inace ociscen je sledece jutro i pravac Batajnica na popravku.
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 20:32
od Danilo_SAAB
Nakupilo se, nismo prosli jeftino, ali se nadamo da ce da sluzi.
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 20:34
Lepo,lepo Slika I ja mislim da ima 165-175ks,vidim turbic...2.0,lepa boja Slika Jel u 93god isao b202?
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 20:37
od Danilo_SAAB
Hvala, svidja mi se najvise sto menja spektar, kada je oblacno vreme onda je teget plava, a na suncu vuce malo na ljubicasto.
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 20:39
od Carlsson
Rekao bih 200ks Slavisa Slika
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 20:42
Carlsson je napisao:Rekao bih 200ks Slavisa Slika
Samo tesko kao B202
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 20:45
Mislis,ok Slika .Saab je cudo b202 2.0T 200ks Slika Slika
Re: SAAB 9000 CSE
Poslato: 15 Dec 2012, 20:58
od Danilo_SAAB
Sad par ekskluzivnih slika iz Svetove radionice, ovo nisu moje masine ali mislim da vredi postaviti ih.
Evo jedne masine u pitanju je SAAB 9000 Aero cini mi je da je '97, ali nisam siguran. Inace prica je da je motor cipovan na 370 ks!! Lik ga je vozio 230km/h kada mu je pukao ventil i dalje se zna.. Dovezao ga je na 3 klipa kod Svete na reparaciju...
Jos jedan saab kod Sveta koji se nadam da ce biti moj, 2.3 Saab 95. Par slika unutrasnjosti, nije vredelo da slikam eksterijer jer je bio pod snegom, inace je sive boje, karavan, ono sto sam mogao da vidim jeste da je u odlicnom stanju.
