Stranica 1 od 3
Saab 900 turbo sedan 88'
Poslato: 17 Okt 2012, 16:49
od afroman
Ukratko Saab 900 turbo 129kw 88' cetvoro vrata.Ima klimu , grijace , i ugradjen lpg. Kada sam ga vidio prije 3 godine morao sam ga uzeti , vozio sam ga mjesec dana kako treba i onda su poceli problemi sa motorom. Od tada ne mogu da ga dovedem u red , poostavio sam temu u "motori" pa vas molim za pomoc.Jos nisam odustao od njega i zaista se nadam da cu uskoro moci da plovim sa 175 konja :)) Postavicu i par fotografija. Pozdrav
Re: Saab 900 turbo sedan 88'
Poslato: 17 Okt 2012, 17:10
od afroman
Poslato: 17 Okt 2012, 17:11
Tvoju temu cemo iz "motora" premestiti OVDE ( sa sve postovima koje ste pisali)
Poslato: 17 Okt 2012, 17:32
od afroman
Ok vazi :))
od afroman
Nego kako vi znate mog saaba ? :)
Poslato: 17 Okt 2012, 17:37
Dobar glas se cuje na daleko Slika
Salim se malo Slika .....pa nas clan Carlsson je zaljubljenik u stare saab-ove,odatle je odakle si i ti ,pa tako imamo uvid u sve sto zavredjuje paznje na tim prostorima.Ja sam slike tvog auta ( spolja) video - milion posto,a dali su na forumu negde,to ne smem da ti se zakunem.....Recice ti on cim se oglosi Slika
Slika On se sad pravi vazan posto je u USA Slika
Poslato: 17 Okt 2012, 18:13
od afroman
On mi je i preporucio da se uclanim ovde, vidio covjek da se patim :))
Poslato: 17 Okt 2012, 18:17
Paa.... ako ces iskreno - nema bolje mesto.Samo slusaj savete koji su provereni od strane ljudi koji su potkovani znanjem....i bice dobro.
Poslato: 17 Okt 2012, 18:18
od afroman
Ako bog da :)
Poslato: 17 Okt 2012, 19:01
KD!
Ajde ja malo... prvo papazjanija od kablova i creva... to treba dovesti u red.
Ovde ko da sam u italijanskom restoranu i da sam porucio shpagete bolonjeze...
Poslato: 17 Okt 2012, 21:56
TAZZ je napisao:Ovde ko da sam u italijanskom restoranu i da sam porucio shpagete bolonjeze...
Slika Slika Slika Ni sam ne bi srocio bolje!!! Slika
Prvo mora da se napravi neki red u motoru, da se provere sve vakumska creva, pa tek onda da se radi motor!
Inace cestitam - tek drugi sedan na forumu! Secam se tog auta iz oglasa, mislim da smo kacili
Poslato: 17 Okt 2012, 22:07
Druze...
taj koji je ugradio plin...
pa na streljanje bi ga tutno...
koliko je dugacko crevo od plinske dizne do uvodnika u usisnu granu?
Poslato: 17 Okt 2012, 22:10
Sta bi ga na streljanje ....???? Tutno Slika Slika Slika
Ne plasite coveka bre - koj vam je Slika .....nego mu raspertlajte ovaj "javasluk" pa da se vozi i on ....i da uziva
Poslato: 17 Okt 2012, 22:12
Sto plasimo? Slika
Izgleda kao da je neko pod haubom zaboravio komplet vodova za Boeing 747 Slika
Poslato: 17 Okt 2012, 22:17
Pa kad bi mi ga dovezao pred kucu 7 dana bi se mucio sigurno... ali bi na kraju isao...
Poslato: 18 Okt 2012, 03:08
od Carlsson
afroman je napisao:Nego kako vi znate mog saaba ? Slika
kakvo je to pitanje...sjecas se papira koji ti je neko ostavio u autu Slika
slikao 1000puta i divim mu se svaki put Slika
Poslato: 18 Okt 2012, 10:50
od afroman
@ Carlsson hvala :)
LJudi mani te se kablova to je najmanji problem , sta da radim sa motorom , ima li u bg gdje da se nabavi klipnjaca i koliko je to novca?
Poslato: 18 Okt 2012, 10:59
ako mislis da ce ti klipnjaca resiti sve probleme Slika
Evo http://www.tikivent.co.rs/ zovi, pitaj, porucuj
Poslato: 18 Okt 2012, 11:04
od afroman
Daleko od toga da hoce , samo me interesuje cijena. Najveci problem je majstor koji bi to rastavio , i koji bi to znao uraditi... Zanima me ima li se to gdje u srbiji nabaviti da ne porucujem sa neta ...
Poslato: 18 Okt 2012, 11:05
Dobio si kontakt, pa vidi sa njima
Ako bude trebalo mogu veceras da ti dam i broj delova, na poslu nemam EPC i TecDoc
Poslato: 18 Okt 2012, 11:13
od afroman
Bio bih ti zahvalan :)
Poslato: 18 Okt 2012, 11:15
Vazi, saljem veceras!
Sta ti treba od delova (da znam koje brojeve da trazim)?
Klip? Klipnjaca?.............
Poslato: 18 Okt 2012, 14:33
od afroman
i radilica
Poslato: 18 Okt 2012, 22:24
od ninsaki
Pozdrav ... mislim da je ovo najlepsi auto u Bosni Slika
Poslato: 18 Okt 2012, 22:42
Klipnjaca 7501604 (broj motora -H004433)
Klipnjaca 7562259 (broj motora H004433-)
Radilica 7524978 (broj motora -H004433)
Radilica 9321589 (broj motora H004433-)
Za klipove moras da vidis koji ti trebaju tj. na koju meru 0,5mm ili 1mm
Radilicu, klipnjacu i klipove mozes da koristis iz 9000ke turbo, ako nadjes neki B202 Turbo motor koji mozes da "kanibalizujes" - ali blok ne odgovara - samo ono sto je u njemu
