Stranica 1 od 2
SAAB 900 S 1994g.
Poslato: 30 Jul 2012, 00:16
od mirko09
Evo da predstavim svog ljubimca ,
kupljen 2009 godine direktno iz Svedske bez preteranog zagledanja , ljubav na prvi pogled
Model je 900 s 94 godiste , motor 2.0 96 kw ... Za 3 god presao oko 80000 km , i dosao do 380000 km pravih
. Nastavak predstavljanja sutra uz slike a za sada ako neko zna potrebna mala pomoc . Da li je moguce na ovaj motor napakovati turbo ili se mora menjati motor . Menjac mi je automatik ako to ima veze sa dodavanjem turba
Da ne zaboravim vlasnik sam tehnickog pregleda motornih vozila u Kaludjerici , tako da od mene za pocetak svako kome je potrebno ima besplatan tehnicki pregled vozila
Pozdrav , a sutra slike i nastavak , sta je sve promenjeno ,sta je u planu i sl ..
Re: SAAB 900 S 1994g.
Poslato: 30 Jul 2012, 00:18
od mirko09
Ponuda za besplatan tehnicki pregled vazi samo za vlasnike saab-a
Poslato: 30 Jul 2012, 00:32
od AERO
Hvala matori na ovom drugarskom gestu
...... bas si nas obradovao.
Javice ti se neko oko odgovora na tvoje pitanje (budi strpljiv)....
P.S. - Spomenuo si da je dosta delova izmenjeno na autu (sa mladjeg).Skapirao sam da je izvorno 96kw.....znaci razvodnik paljenja (nije kaseta)....jel?...ili......
Poslato: 30 Jul 2012, 07:58
Pozdrav Mirko, lepo je videti jedan stari 900ng koji sluzi dobro!
Sto se tice prebacivanja tvog Saaba na turbo, jel verujes da bi bilo lakse/jeftinije da kupis druga kola?
Problem lezi u nekoliko stvari ne jednoj, evo spiska:
- sam motor je drugaciji
- elektronika - morao bi da se stavi komplet el. vodova sa turba od farova i senzora za temp. hladnjaka, pa sve do zadnjih stop svetla - kod Saaba od 9000ke kola su komplet umrezena, tako da nema parcijalnog
- menjac, nesto smo spominjali na temu ovog kabria sto prodaju - ako ostavis originalni menjac iz 2.0i imaces fenomenalno ubrzanje, ali ce max. brzina biti jako ogranicena, a kola ce ti raditi na visookim obrtajima vec u gradskoj voznji
Takodje mislim da je taj motor sto imas jedan od najboljih koje je Saab napravio, na kraju krajeva tvoja kilometraza to dokazuje, dok ovi turbo motori sa kasetom tesko da ce preci tu kilometrazu bez nekih jacih ulaganja.
Moj savet, vozi i uzivaj, a ako bas hoces turbo onda ovako ko nas clan Treki, neki uvoz iz inostranstva, al raspitaj se koliko kosta da se radi jedna ozbiljna generalna posto oil sludge nije bas retkost (pogledaj malo teme na forumu) - i bez njega imas stavke koje lupaju po dzepu
Tvoj B206 je zato mrcina!
Poslato: 30 Jul 2012, 08:20
Slazem se sa kd-om. Mislim sme moze, ali... Kilometraza je vec dobra, tako da i taj mozda trazi malko pregledavanja... Turbo na taj motor... nije pametno.
Poslato: 30 Jul 2012, 08:26
od mirko09
za pocetak hvala ,
ovo sto ste mi rekli sam i sam pretpostavljao .
ovaj motor u svakom slucaju ide napolje , imam drugi sa 160000 km tako da vec imam malo vise posla pa htedoh da se jos malo pozabavim ljubimcem kada vec vadim motor
. ide i ovako ok ali pri pokusaju obilazenja i sa upaljenom klimom kao da nesto nedostaje ,sve se mislim da bi tu turbina bila od velike pomoci :)
Poslato: 30 Jul 2012, 08:43
Pa dobro, motor koji je presao 380.000km sigurno ne ide kao iz fabrike
Ako je taj motor koji stavljas dobro odrzavan, uz sveze filtere i ulje sigurno ces primetiti porast performansi!
Predpostavljam da ti 900ka ide na plin. Ovde mozes najvise da odradis na polju Tuninga i povecanja performansi, verovao ili ne. Posto u 2.0i moze da se stavi maltene isti plin (za razliku od turba) skoro pa kao u Zastavu , mnogi su tako ovde i radili
(znam neke). Tako da ako hoces da povecas performanse ja bi kod plina poceo - na tu temu je Tazz najupuceniji ovde od clanova
Poslato: 30 Jul 2012, 09:05
od mirko09
Taj motor je uvezen iz Svajcarske , poznavajuci svajcarce verujem da je motor OK :) . Auto ide na plin , nije od zastave stavljen je ok uredjaj , placen nekih 700 e . A sto se tice tuninga , dajte neki predlog kako sta ... mozda sam malo glup ali kako da nakacim neku sliku automobila :))
Poslato: 30 Jul 2012, 09:28
od mirko09
Poslato: 30 Jul 2012, 13:09
od mirko09
Ako neko moze da pomogne , gde ima da se kupi ovo sto nedostaje na slici
Poslato: 30 Jul 2012, 13:23
http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-NG-900-9 ... 58944f3105
ili
http://www.elferink.nl/artikel.php?Alin ... rtNr=12620
Ili da porucis preko Saaba - br. dela 533166 - regler jako cesto strada kod manuelne klime jer zapece sajla ako budes menjao gledaj da podmazes sajlu nekim silikonskim sprejom ili mascu - inace ce ponovo da se polomi
Poslato: 30 Jul 2012, 13:35
od mirko09
Mislio sam da li ima neko polovan a da valja
, a da strada cesto u to sam se uverio , sajlu podmazao ali ne vredi opet puca
. ne znam da li sam rekao imam jednog za delove ali taj deo odavno upotrebljen
Poslato: 30 Jul 2012, 13:36
pa kako onda mislis polovan da ti valja?
Poslato: 30 Jul 2012, 14:03
od mirko09
Prethodne koje sam stavio radili dve godine . iskreno preko e bay a nisam nikada kupovao , tako da sam zato pitao a ne zbog cene .
Poslato: 30 Jul 2012, 17:29
od AERO
Izbrisah onu moju poruku za postavljanje slika,da ti ne kvari temu ( a vidim provalio si kako se stavljaju)
Mislim da sto se tice ovih potenciometara za ventilaciju,Kd ispravno zbori....a ako nije kinta problem,novi sa podmazanim sajlicama,imaju dobre predispozicije za dugorocno resenje....Kupovina ne bi trebala da bude problem,a ako te bas smara da se drndas oko toga - mislim da imam telefone jednog ili dva momka koji samo to rade ( narudzbine preko eBay-a) ,pa ako zatreba,ti vici da trazim.....
Drugo resenje mozda recimo lezi
OVDE.To je oglas naseg clana (auto je ovde - rasturen ,a on je gore u Swedskoj)...tako da moras da mu napises mail (
deksiii@hotmail.com),pa da vidis jel ima ......
P.S. -
Daj jos slika auta.....sta si se stis'o
Poslato: 30 Jul 2012, 18:15
od nik 900t
dobre su ti felnice
Poslato: 30 Jul 2012, 19:16
od Carlsson
'ocu da vidim felne...malo bolje
Poslato: 30 Jul 2012, 21:46
od mirko09
felne i ostalo sutra , moram ga oprati , ne ide da ga slikam umazanog
. a planiram da napisem i kako je doveden u ovo stanje
pocecu pa dokle stignem ...
kupljen u solidnom stanju , motor ok , enterijer odlican a spisak stvari koje je trebalo uraditi je bio sledeci :
vrata , vozacka , suvozacka i gepek truli i morali su biti zamenjeni ... soferka pukla , kocnice totalno zapekle ,trap polu ispravan ... i kupim sva vrata , zamenim i ofarbam ceo auto , soferku zamneim , ugradim plin , kocnice totalno promenim , trap sredim i krenem da uzivam u voznji ... posle nekih 20000 km pocinje da izdaje menjac , ispada iz rikverca i posle raspitivanja shvatim da moram da ga menjam ... ali onda , verovatno zbog svog truda da svog saab a odrzim u zivotu naletim na identicnog 96 godiste automatik ali nazalost sa svajcarskim tablicama ... i tako krenem da ga cerupam , promenim branike , amortizere , solje amortizera ,menjac sa kompletnom instalacijom , sedista verovatno jos nesto ali ne mogu da se setim
. Veci deo sam radio sam uz pomoc drugara automehanicara i jos dvojice elektricara . uglavnom misle da nisam normalan
. sledece sto je u planu je zamnea hladnjaka koji pocinje da izdaje i vreme je da se zameni lanac , mada je motor u svajcarcu odlican kao i sve sto sam sa njega skinuo , pa cu umesto da zamenim lanac zameniti motor
. a da zamenio sam i skoro ceo auspuh ... znam da sam verovatno mogao proci mnogo bolje pri prvoj kupovini ali nisam ga iskreno ni zagledao
. auto je inace dosao u sred zime iz svedske , po snegu ostavljen tako godinu i malo jace da stoji i odatle toliko kvarova i trulezi da vas nezbuni :-D . ako se setim jos necega sto sam promenio dopisacu ...
. za sada dosta
Poslato: 30 Jul 2012, 22:10
Mmmmmmmmmmm.... nesto razmishljam... zagolicalo mi mastu. Ovo s turbetom... ipaq bi se poigrao ja tu s Fenom... mislim... voljan d pogledam autto. Koji ti je drugi... mislim donor? Jel normalan ili sisavac?
Poslato: 30 Jul 2012, 22:14
od mirko09
Ne znam sta je sisavac
, mislim da je normalan , 96 kw.
Poslato: 30 Jul 2012, 22:18
Ufffff... normalan SAAB je sa Fenom ili ti TuRbo, Sisavac™ je sisavac.. sisa vazduh... nema Fenche™... NA ili naturaly aspirated... Objasnio By Willy Kojot®
Moram da zastitim ove izraze...
Poslato: 30 Jul 2012, 22:26
od mirko09
Motor je klot , i jedan i dugi nema turba . Gde se moze doci da pogledas auto , mozda pise negde na forumu ali jos nisam naleteo .
Poslato: 30 Jul 2012, 22:45
Kd... 9000 je plug' n ' play. Isuces motor s instalacijom i stavis drugi.. s instalacijom motornom. Jel takav 900ng. Cini mi se da jeste... sd bi trebalo malko d prochitam i prisetim se... aj pogledaj u epc 9000 cs zicenje motora i uporedi s 900 mislim da je isto. Znachi druze ako sam u pravu... treba turbo motor sa zichenjem i imash zdravih fabrichkih 185 ks... ja imam ECU...
Poslato: 30 Jul 2012, 22:51
od mirko09
Poslao sam poruku Sweden-u da vidim da li je prodao svoj motor koji je oglasavao na forumu .Kada se javi videcu sta cu dalje . Ako imas vremena dolazim gde god kaze na konsultacije
Poslato: 30 Jul 2012, 22:55
Samo polako... nemoj zuriti...
