Stranica 1 od 5
SAAB 9000 2.3 turbo
Poslato: 25 Maj 2012, 22:33
od SAABZL
Evo mene sa slicicama... Slika
Kao sto sam vec rekao, posedujem ovog SAAB-a vec par godina, i vozim ga bez vecih problema.... Medjutim, zadnjih dana se javlja problem sa leg gasom, jer je u dosta slucajeva desi da se ugasi na pustanje gasa! Posto je na autu TCS, nemam nekih mogucnosti sa stelovanjem. Pre par meseci sam bio kod Svete u servisu i uradio je kalibraciju leptira na usisu i pobrisao je greske... Menjao sam protokomer, lamda-sondu, dizne, racunar... jer kao sto sam pomenuo, imam jos par SAAB-ova iza kuce pa sam imao tu mogucnost da menjam sve to Slika !! Bicu jako zahvalan ako neko moze da mi pomogne!! Slika
Re: SAAB 9000 2.3 turbo
Poslato: 25 Maj 2012, 22:42
od Carlsson
sve popravljeno....nista se ne brini Slika
prevelika ti je bila ona slika sto si je ubacio Slika
dva CC-a u jednom danu Slika
fino izgleda skroz, a kakvih to saab-ova jos imas Slika
Poslato: 25 Maj 2012, 22:52
od SAABZL
Dva CC-a, i to jos iz istog mesta i plus drugari Slika Imam jos dva CC-a, jednog CS-a i jednog CD-a.... Svi za delove!! Slika
Poslato: 25 Maj 2012, 23:00
od Carlsson
Jos bolje sto ste drugari Slika
A ti znaci drzis manji otpad za Saab 9000 Slika
Poslato: 25 Maj 2012, 23:04
od SAABZL
Pa omanji Slika Pa pazi, u mestu pored Uzica, koje broji oko 600-700 stanovnika, 5 SAAB-ova nije mala stvar!! Slika
Poslato: 25 Maj 2012, 23:06
od Carlsson
Pa i nije...svaka cast Slika
a jesu to sve pokretni(samohodni) saab-ovi? Slika
ako jesu...zovi ljude da nam se pridruze Slika
i postavi neku sliku za avatar il' bar odaberi neku, a ja cu postaviti ako ti je prevelika borba Slika
Poslato: 25 Maj 2012, 23:11
od SAABZL
Jesu, ima jedan 9000 CS Aero, jedan 9000 CSE, i jedan 9-3 2002 god... Al nisu bas ljudi za forume, pokusacu! Slika Sad cu da vidim za slicicu...
Poslato: 25 Maj 2012, 23:18
od Carlsson
ma ne moras, 2/5 i nije lose Slika
dobar avatar Slika ajmo sad i Uzice broj dva Slika
Poslato: 25 Maj 2012, 23:22
od SAABZL
A sta cu ja za ler gas??? Slika
Poslato: 25 Maj 2012, 23:24
od Carlsson
sacekas doktora TAZZ-a...on se vec borio sa tim Slika
Poslato: 25 Maj 2012, 23:27
od SAABZL
Cekam... Slika
Poslato: 25 Maj 2012, 23:40
od Carlsson
ko ceka i doceka Slika
sad ce Tazz...seta psa Slika
Poslato: 25 Maj 2012, 23:44
od SAABZL
Ma cekacu, sta cu Slika
Poslato: 26 Maj 2012, 02:32
od AERO
Oooo Slika .....Bravo Uzicani......sve lepotani Slika .....da vas lepo sluze i da uzuvate u njima sto duze....
Cim Tazz vidi poruku,napisace vam sta i kako......a mozda i Kolja zna resenje.On je njegovog isto doktorirao.......Polako - sredice se Slika
Poslato: 26 Maj 2012, 08:58
Ja cu da upadam u temu, polu-pismen kad je u pitanju ova modernija tehnika, ali nigde ne vidim da si pomenuo da si menjao ili cistio step motor za ler gas?
Poslato: 26 Maj 2012, 09:16
To ja sad htedoh reci. Ali kako je el. TB. Onda i nema mozda. Hm...
Poslato: 26 Maj 2012, 09:25
Opcija broj 2: posto je po recima svih TCS kod 9000 neopevano....... mozda imas problem sa nj. magnetnim ventilima. Kazu da treba da svi mag. ventili imaju otpor od 30 Ohm-a, odstupanja preko 10% mogu da prave probleme a da ne iskace TCS lampica, takodje proveriti steker do klapne usisne grane - kaze nemacki Saab forum
Poslato: 26 Maj 2012, 09:35
od Gost
TCS sam imao i hvala Bogu nikad problem nije vidjen. A u servisu sam se nagledao tih neispravnih ihaha. Kad ode tcs,ne radi ni abs,auto nece da ide,mislim hoce ali se vuce. Ako je automatic nece kick,nece gas ma ludilo. Bio je skoro u Pazaru iz Uzica CC iste boje kao tvoj samo sa krem kozom unutra. Da ti nije poznat?
BTW,lep auto,samo malo enterijer doteraj,kompletiraj felne i kao bombona
Poslato: 26 Maj 2012, 11:04
od SAABZL
Poznat mi je, isto ga drugar jedan vozi, 2.3 turbo Slika Sve sam pokusavao, i ventile cak, a step motor nemam... Ali... Iako sam menjao protokomer, on mi je najsumljivi... Kad njega odkacim, auto se ne gasi na leru, naravno ne radi kako treba, ali RADI BOLJE NA LERU!! Slika
Poslato: 26 Maj 2012, 11:09
od SAABZL
I da, AERO, hvala na lepim zeljama Slika Za enterijer kad nadjem vremena, a felne obavezno Slika
Poslato: 26 Maj 2012, 11:11
od AERO
Poslato: 26 Maj 2012, 11:17
od SAABZL
Kad dodjem u BGD na servis TCS-a, imas pivo Slika
Poslato: 26 Maj 2012, 11:20
od AERO
Poslato: 26 Maj 2012, 11:27
Daj sliku AMM-a. Protok omera.
Mislim da vozis LH 2.4.2 Fuel ECU.
Poslato: 26 Maj 2012, 11:31
Treba da proveris kad das kontakt da li imas na pinu 4 Uzemljenje(MASA) i da li imas AKKU napon na pinu 5 i izmedju uzemljenja.... MASE....
