Stranica 1 od 14
SAAB 9³ convertible
Poslato: 24 Jan 2018, 11:31
od san_šabacisko
stigao je još jedan član
Re: SAAB 9³ convertible
Poslato: 24 Jan 2018, 11:32
od san_šabacisko
Poslato: 24 Jan 2018, 11:34
od san_šabacisko
Poslato: 24 Jan 2018, 11:36
od san_šabacisko
Poslato: 24 Jan 2018, 21:56
od VladimirS
Čestitam i uzdravlje!
Poslato: 25 Jan 2018, 09:50
od DjurAzZ
Neka je sa srecom! :) :)
Poslato: 25 Jan 2018, 10:15
Poslato: 25 Jan 2018, 15:11
od MAD SERB
Spreman si za leto, lepo da te služi
Poslato: 25 Jan 2018, 19:38
od san_šabacisko
hvala svima
Poslato: 25 Jan 2018, 20:33
od nik 900t
pero brate moras da navratis da probam djuntu sa spustenim krovom
Poslato: 28 Jan 2018, 10:43
od san_šabacisko
važi
Poslato: 28 Jan 2018, 10:45
od san_šabacisko
ja sam oduševljen autom, bolji je nego što sam očekivao gledajući oglase.
šta mislite jel dobra cena? na oglasu je bio 3.000, ja sam spustio na 2.500.
Poslato: 28 Jan 2018, 11:57
od MAD SERB
Lepa cena
Poslato: 28 Jan 2018, 12:45
Obzirom da mu je jedina mana na slikama sto vidim neorginalne antene - super cena :)
Poslato: 28 Jan 2018, 15:55
od san_šabacisko
dobro je.
i meni su bile nejasne antene
ali nisam mnogo obraćao pažnju na njih jer sam gledao bitnije stvari kao na primer, osetio sam miris ulja dok radi motor pa sam čučao iza auspuha i njušio gasove i nisam osetio miris ulja sagorelog čak i kad doda gas pa sam zato nastavio dalje razgledanje. i kasnije kad sam došao kući osećao sam taj nepoželjni miris ulja vrućeg i zavirim ispod auta i vidim da je katalizator poliven uljem pa sam odahnuo. jest da nije ni to dobro ali bolje da ulje spolja curi nego unutar motora. mada čini mi se da ne osećam više taj miris. može biti da je dolivao ulje neposredno pred moj dolazak pa prosuo mnogo po motoru pa se slilo dole na auspuh, vidi se na plastici pored čepa mokro.
zadnji branik je udaren i pomeren u levu stranu ali to se da srediti. vidim na više mesta po autu sitne tragove farbanja pa se pitam zašto su to farbali. to treba da utvridim.
najbitnija stvar koja me brine je da li ima onog mulja...ovih dana ga teram u radionicu da skinem prvo poklopac bregastih da vidim kakvo je stanje tu pa onda i karter ako bude trebalo. valjda će biti čisto...
Poslato: 28 Jan 2018, 18:04
san_šabacisko je napisao: ↑28 Jan 2018, 15:55
Tako je najpametnije!
Voleo bi da su neki pre tebe tako uradili, ali sta da se radi
Za antenu znam sta je, originalna antena je mali repic koji ide sa desne strane - znam da je tesko naci i paprena je cena, a levo ide originalno ova na izvlacenje kao na svim 9-3
https://preview.netcarshow.com/Saab-9-3 ... 600-09.jpg
Ako ti fali motor imas kod Ace koliko hoces 9-3ki za delove i 90% verovatno ima originalni motor sa antenom.
Al to su sve detalji, prvo motor - karter - lanac - sito, pa onda moze da se licka auto
Promeni ulje u menjacu posle toga!
Poslato: 28 Jan 2018, 18:28
od san_šabacisko
kd23se4 je napisao: ↑28 Jan 2018, 18:04
upravo tako, ovo je hitno, sve ostalo posle. mislim da do sada ima dovoljan dotok ulja jer je veoma tih motor čak i na malo većim obrtajima.
šta da sipam u njega? onaj wolf iz gazele ili mobil?
Poslato: 28 Jan 2018, 20:41
Po meni 0W40, a koju ces marku to je versko-religijsko pitanje, a rekli smo da na forumu necemo te teme
Inace......verovali ili ne........u Gazeli po prvi put kako ja znam imali Mobil 1 (0W40), sa klubskim popustom 1090din. - u KIT Komercu je inace 1390........uvoznik na ambalazi Gazela komerc licno!
Kupio sam 11 litara i 6 filtera (treba na oba dizela da radim servis) - insistirali su da mi kutiju odnesu do kola, kazu toliko jos nisu odjednom prodali
Poslato: 28 Jan 2018, 22:41
od san_šabacisko
da, OK 0W40, za marku pitam jer je bilo dosta rasprave zbog mnogo falsifikata na našem šarenom tržištu al ako Gazela direktno uvozi onda može i Mobil.
jesi im dozvolio da ti odnesu do auta?
sutra ću da odem da vidim jel imaju i ovde kod mene, još samo da se Slaviša javi da vidim šta je sa mojom nalepnicom, nema ga više od 10 dana, ne znam dal je ljut nešto
Poslato: 28 Jan 2018, 23:01
od VladimirS
Šta sad, 5w40 ne valja?
Pre dva sipanja sam koristio Wolf 0w40, oko 3000 je bila kantica od 5 litara. Imam utisak da je malo potrošio ali nisam siguran, to sam koristio kao "zimsku" varijantu.
Poslato: 28 Jan 2018, 23:10
od VladimirS
san_šabacisko je napisao: ↑28 Jan 2018, 22:41
Opusti se, nisi jedini. Ni ja je ne dobih, evo već treću godinu se "šlepam" na staru. Biće i četvrta kako je počelo.
Poslato: 29 Jan 2018, 08:22
VladimirS je napisao: ↑28 Jan 2018, 23:01
Nije niko rekao da ne valja, samo preporuka br. 1 glasi 0W40, onda 5W40.........ima ljudi koji sipaju i 10W40, ali to je po meni vec malo igranje sa vatrom kod tog motora - ne zbog viskoziteta koji je sasvim dovoljan (ja u 900 turbo sipam 10W40), nego jednostavno sto je pravilo da sto je jeftinije ulje manje je i aditiva u ulju, a tom motoru treba svaka pomoc koju moze da dobije od ulja.
@san - Milan (Gazela iz Zemuna) je insistirao - nisam imao kud
Poslato: 29 Jan 2018, 09:40
od san_šabacisko
dobro, ne treba kvariti ljudima radost
ali koliko oni prodaju kad tako reaguju? nije to mala radnja
Poslato: 29 Jan 2018, 11:04
Ma dobro ovu ekipu iz Zemuna (Milan, Sloba i Nesa) znam jako dobro, jer skoro sve tamo i kupujem, a imam 2x
i 1x
+ kola od familije koja odrzavam, tako da sam tamo bar 1x mesecno, pa je OK i da se malo zezamo
Poslato: 29 Jan 2018, 22:33
od san_šabacisko
aa i to sa količinom je bilo zezanje
nisam znao da ih poznaješ sve
