Stranica 1 od 3
Prvi, pa SAAB (9-3 2007 VECTOR Sport Anniversary 1.9 tid)
Poslato: 05 Apr 2017, 16:58
od DjurAzZ
Prvi auto, prva ljubav, moj 9-3 Vector 1.9TiD :saab: :vrm:
Nasa ljubavna veza je do sada bila strastvena sa zamenom seta kvacila (zamajac, korpa, lamella, druk), akumolatora, stabilizatora, lezajeva solja amortizera.. odradjenom instalacijom klime I desne maglenke itd.. radio sam malo I na enterijeru, zamenio lajsnu iznad kasete I drzac case iznad menjaca.. Hteo sam I lajsne na vratima da sredim, ali neam pojma kako se skidaju :D
Evo par slicica, bice ih jos:
Re: Prvi, pa SAAB (2007 VECTOR 1.9 tid)
Poslato: 05 Apr 2017, 17:12
od black
:swe: a sad samo :vrm:
Poslato: 05 Apr 2017, 17:23
od MAD SERB
Odličan je :odl:
Poslato: 05 Apr 2017, 17:28
od Slavisacs
Odlican :odl: :popc:
Re: Prvi, pa SAAB (9-3 2007 VECTOR 1.9 tid)
Poslato: 08 Apr 2017, 23:51
od DjurAzZ
Radio kod Sove kozu menjaca a rucicu porucio sa neta pre par meseci.. :)
Porucio i dve pumpice za brisace.. Crna kineska, pisalo za 9-3 a stigla za 9-5 :( Sveta napravio da radi. :dance2:
Re: Prvi, pa SAAB (9-3 2007 VECTOR Sport Anniversary 1.9 tid
Poslato: 10 Apr 2017, 09:52
od DjurAzZ
Kod Merkatora, a u komsiluku dve 9-5ce parkirane uvek jedna do druge (plava I siva).. :)
Stavio one pumpice, I odleti mi jedna prskalica na faru, valjda bila zacepljena ranije.
Sad vodu baca na stranu, pa mogu da prskam besne vozace koji preticu sa desne dok ne nadjem novu :smesko:
Poslato: 11 Apr 2017, 10:47
od black
DjurAzZ je napisao:
Malo su se smanjile al nema veze, lepe su :wink:
Re: Prvi, pa SAAB (9-3 2007 VECTOR Sport Anniversary 1.9 tid)
Poslato: 03 Maj 2017, 11:06
od DjurAzZ
Zaboravio sam da okacim slike haha. Stavicu kad budem za kompom.
Krenuo je da mi izbacuje check oil level, kad vozim duze vreme autoputem. Ulja ima dovoljno, proveravam redovno.. Mali servis uradjen pre 10tak hiljada a veliki pre 40. Radim mali opet za mesec, dva. Jel zna neko sta bi mogao biti problem? :)
Poslato: 03 Maj 2017, 11:37
Imas u karteru davac nivoa ulja......proveri da li su ti svi kablovi koji idu do kartera povezani i da nisu u prekidu (imas kabl za senzor temperature i kabl za davac nivoa ulja). Ako su kablovi uredu onda mozda imas problem sa davacem - ja bih tu prvo skinuo karter i video da se nije zapekao davac, ako nije onda ga zameniti.
Poslato: 05 Maj 2017, 07:45
od ahsirob
Baš je lep, onaj spojlerčić na gepeku mu baš daje neki šmek!
Poslato: 22 Maj 2017, 10:48
od DjurAzZ
Pomisle ljudi da je Aero :pl:
kd23se4 je napisao:
03 Maj 2017, 11:37
Kablovi su ok, izgleda da je davac problem. Pozabavicu se time sledece nedelje, nikako da stignem :hvala:
Poslato: 22 Maj 2017, 10:55
od DjurAzZ
Evo jos jedna slicica sa letnjim gumama
Poslato: 28 Maj 2017, 14:26
od DjurAzZ
Komsiluk.. :) Mislim da je onaj sivi u oglasima.
Poslato: 13 Jun 2017, 12:56
od DjurAzZ
Sredio sam sve, hvala ti Kd. :)
Uradio I mali servis, sipao Wolf 5w40 I zamenio sve filtere..
Kaze majstor da mi klapne na usisnoj grani ne valjaju. Kratkotrajno resenje da se menjaju, dugotrajno da se izvade I naprave cepovi.. Ako sam ga dobro shvatio.
Ne znam jos sta mi je ciniti. :nmc:
Poslato: 26 Jun 2017, 13:02
od Pufta
Auto ti izgleda super..😀..ali nije da pametujem,ali koliko ja znam treba da ide ulju 5w30...?!😐
Poslato: 26 Jun 2017, 22:39
od Bagzi93
Ma opusteno sto se ulja tice. Moze i jedno i drugo. Nema greske. Oba Wolfa sam sipao i nema razlike. Bitno da je full sintetika a pozeljno je da je sa manje pepela zbog DPF.
Poslato: 27 Jun 2017, 20:40
od exumer
DjurAzZ je napisao:
28 Maj 2017, 14:26
mislim da jeste u moj auto 2,3 1600e
Poslato: 28 Jun 2017, 14:47
od DjurAzZ
Hvala. :)
Sto se ulja tice, citao sam dosta sto po nasem forumu, sto po stranim, da ljudi bez problema koriste 5w40. Full sindza.
Mislim da su obe 9-5ce na slici od istog lika. Nisam ga jos upoznao.. :D
Jel imao neko iskustva sa klapnama? Cuo sam da zbog njih mora cela nova usisna, a pritom ne traje dugo uopste... Neki kazu bolje je da se naprave I postave cepovi umesto klapna, I da onda nikada vise nece imati problema.. Sad ne znam koliko cadji bljuje posle tog dugotrajnog resenja.
Poslato: 30 Jun 2017, 13:28
od Grga
Ja sam na mom izvadio klapne i zavario.😁
Poslato: 30 Jun 2017, 16:01
od Bagzi93
Meni klimava bila ona polugica sto pokreće klapne i ispala. Tad mi auto slabije isao od 2000-3000 rpm. Drug mi je tu polugu zalepio nekim specijalnjim lepkom ili sta već. Inace klapne se lagano vrte( usisna cista). I ja se mislim da l da varim ili kupujem nove( oko 200€ e plus ruke 100). Kazu da auto malo mrtvije ide bez klapni.
@Grga
Koliko kostalo vadjenje i varenje i da l treba da se nesto petlja sa dijagnostikom kad se pocupaju? Je l osecas promenu( kako vuce, je l dimi...)?
Poslato: 01 Jul 2017, 00:43
od Grga
@Bagzi93
20eur varenje i 100eur ruke zbog toga sto sam radio veliki i mali servis i jos neke sitnice. Da bi se klapne izvadile mora da se skida zupčasti kaiš. Nije bila potrebna nikava dijagnostika, izvađene su 11/2016 i od tada napravio 35000km bez ikakvih problema. Automatik je pa i ne osetim neku razliku tj lepo vuče, a dima ima malo kad se potopi al to je i bilo pre vađenja.
Poslato: 01 Jul 2017, 10:10
od Bagzi93
Super. Je l to u Bg?
Hvala na info.
Poslato: 01 Jul 2017, 12:41
od Grga
Kod Svete u Batajnici. Ovih dana moraće dpf i katalizator napolje.
Poslato: 03 Jul 2017, 16:38
od DjurAzZ
Kod drugog majstora kojeg sam bio, trazi 100 evra za ruke, jer kako kaze mora da se skida I bosh pumpa, I svasta nesto da bi se uopste doslo do toga.. jos 20-30evra da se napravi kako treba.
Poslato: 04 Jul 2017, 00:15
od Grga
Ja sam pričao za 9-5 1.9tid i nije bilo potrebe sa se skida bosh pumpa.
