Stranica 1 od 4
SAAB 900 SE
Poslato: 06 Nov 2016, 22:46
Auto poznat od ranije ovde, od naseg clana zodiaca...
Auto je u korektnom stanju, al sam ja picajzla kao i on pa mi smeta svaka dlaka :)
Evo malo slika sa oglasa posto ja nisam jos stigao da ga slikam :)
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Ono sto je konstatovano, zajedno sa zodom, lanac je za zamenu...
Skinuo sam danas poklopac, dihtung na njemu je propisao zato sto je nepovratni ventil neko okrenuo naopacke i pritisak je nabijao u karter itd i morao je negde da propisa... Malo sam oprao poklopac, motor, sutra stize lanac i drugi dihtung poklopca ;) Klizaci su kao novi :) Po servisnoj isti su menjani 2009, kao i lanac, obrada glave, dihtung glave...
Sledeci je trap, koji je stavljen od 9-3...
Slike mracne i slikane peglom, al navikli ste :D
Послато са Lenovo A606
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 07 Nov 2016, 01:29
od zodiac
Bas htedoh da kazem da ce ove moje fotke biti najbolje fotografije ovog automobila koje je Slavisa ikad objavio na forumu.
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 07 Nov 2016, 04:48
od ahsirob
Čestitam na proširenju :)
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 07 Nov 2016, 17:35
od Jolly
Uzdravlje :D
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 07 Nov 2016, 19:56
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/2016110 ... 3d059d.jpg[/img]
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 07 Nov 2016, 20:02
od tiso
Cestitke na prosirenju voznog parka :drinks:
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 08 Nov 2016, 22:50
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 08 Nov 2016, 23:08
od zodiac
Jesu li oba lancanika u istom stanju? Ovaj desni vidim kad uvelicam sliku i nije naostren niti je dobio pravac, ali ovaj levo ne vidim uopste.
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 09 Nov 2016, 07:34
Dobri su ;)
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 09 Nov 2016, 23:28
https://youtu.be/Viz9kID1mS8
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 09 Nov 2016, 23:48
Cuje se servo pumpa i lezaj na kompresoru klime...
Stavljen nov roler, skinute sajle rucne pa cu da nosim kod Bobana, samo da vidim kad :)
Zamenjeno ulje u menjacu, stim da je isto bilo jako gusto i sa sivim primesama...tako da cu da vidim kako ce sad da se ponasa...
Ramena su oba za reparaciju...
Zadnji lonac...
Desni lezaj...
Sto se tice, sve tekucine i filteri su zamenjeni, sem antifriza, to cu kad zamenim jedno crevce...
Plocice mogu do sledeceg servisa...
I to je to ukratko :)
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 10 Nov 2016, 10:51
od zodiac
Ulje koje su sipali u je MTF0063, a stavljen je njegov originalni menjac iz 1994, tako da je definitivno pogresno. Sive primese mogu biti od ogorevanja ulja jer je neadekvatno za ovaj menjac, ali me buni to sto si napisao da je ulje bilo jako gusto, koliko se secam MTF je dosta retko ulje. Mozda i gresim...
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 10 Nov 2016, 11:59
Bukvalno kao med, samo da nisu rknuli grafitnu mast u njega, to je fora kad se menjac cuje...
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 10 Nov 2016, 12:05
od zodiac
Nije taj menjac video grafitnu mast, u to budi siguran. A ni menjac se nikad nije cuo, on mi je ostao u rezervi jer je na auto montiran menjac iz 99. godista sa hidraulicnim cilindrom, mrzelo Viktora da prepakuje. Kad je Peri u Sloveniji opalio taj menjac koji smo mi montirali (nakon 180.000km), poslao sam mu ovaj koji je stajao kod mene, i njega su ugradili. Jedina greska je sto su unutra sipali pogresno ulje.
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 10 Nov 2016, 17:07
Ne kazem, mozda su oni konstatovali da to tako treba, kao sto su konstatovali i za ulje ;)
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 10 Nov 2016, 20:19
Mislim da je glavni razlog promene ulja od 1998 bio promena materijala sinhrona sa mesinga na.......valjda celik
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 12 Nov 2016, 00:45
Samo da vam kazem, sto se tice sajli za rucnu.
Zvao Boban sajle, po komadu 1200 din.
Nisu radili danas, a ne rade ni sutra, pa sam upotrebio Google i nasao u mestu Ugrinovci pored Dobaje Dragisic sajle, obe sajle 1100din full.
Ujedno sam se uljudno predstavio i raspricao, pa sam dobio info da kod njega Sveta Saab pravi sajle i jos neke stvari iz repertoara...Moracu da ih malo bolje istrazim, usluga je brza, za pola sata je napravljeno(jedino ako se ne pogodi pauza za dorucak-rucak :) tako kaze jedan komsija).
Danas nabavio i uradio servo pumpu,sporno crevo,lezaj tocka, sajle...Rucna je sad super :)
Motor se i dalje cuje, tako da su sve sumlje pale na mali lanac, sto znaci motor dole ;)
Ako su losi balanseri, isti se cupaju i cepuju, sto cu detaljno propratiti fotkama i objasnjenjima ;)
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 12 Nov 2016, 01:12
od zodiac
Jbg, nije se cuo mali lanac od pogonskog. A roler je takodje pravio buku i/ili lezaj alternatora ili kompresora klime. Ne znam da li je mali lanac menjan do 190k, ali nakon toga garantujem da nije, vreme mu je za zamenu (odavno proslo). Kao sto ti rekoh preko poruka, balansne ne bih vadio ako nije bas moranje. A to oko postupaka detaljno propracenih slikama mozes da okacis macku o rep, svi ovde dobro poznajemo tvoje fotografske sposobnosti. Uvek u mraku, uvek slikano pokvarenom Lajkom iz '68, digitalizovano u 150dpi max i uploadovano na pic provajdera koji najcesce ne radi :)))
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 12 Nov 2016, 09:12
:P :)
Gobleni su sad u modu, nisi u toku :)
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 14 Nov 2016, 21:33
od Kolja
Ajde i ovde neka je srecno. Lep gest skidam kapu
Auto ima potencijala podseti me za senzor kabine da ti donesem
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 14 Nov 2016, 21:58
od zodiac
Vec mu nasao ja drugi, bez brige. Imam i ja zalihe, jbg ;)
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 14 Nov 2016, 22:10
Senzori temp. kabine za 9000 i 902/9-3 su 99% slicni, ali nisu isti - ne moze nikad da upadne lepo, jer kacenje nije isto, al sem toga moze
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 14 Nov 2016, 22:31
od zodiac
Ja imam onaj koji mu treba, sa 902.
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 15 Nov 2016, 07:14
Slaviša... Kad ideš tako...
Onda može i soft remap 225HP...
Ta Vectra će da lepo ide sa tom snagom, i biće povoznija još...
A imaćeš kick u leđima... Onaj Turbo osmeh...
Re: SAAB 900 SE
Poslato: 15 Nov 2016, 10:19
od zodiac
Ne treba mu, veruj mi, nisi vozio mog 900. Ima turbo kicka koliko hoces i na fabrickoj mapi, odvaljuje. Taj auto je bio daleko brzi od 9-5, cak i posle promene mape. A ionako ce cale da ga vozi, bolje neki de-tune da mu napravis na jedno 130KS :)))
I kakva te bre Vektra spopala? Ovo Vektra?
