SAAB 93 TID 110KW 150KS 2005g
Poslato: 24 Jan 2016, 21:00
od ricile83
Evo mog ljubimca
Re: SAAB 93 TID 110KW 150KS 2005g
Poslato: 24 Jan 2016, 22:24
Dobre felne.
Naftarica...
Poslato: 25 Jan 2016, 12:29
od MAD SERB
lepo izgleda
Poslato: 25 Jan 2016, 20:54
od ricile83
imam i drugi par felni koje koristim zimi
Poslato: 25 Jan 2016, 20:57
Lep :odl:
Vise mi se svidja letnji set :popc:
Poslato: 25 Jan 2016, 21:46
Mnogo vise! Super auto!
Poslato: 26 Jan 2016, 16:03
od kistu70
Eto, meni cudno zimski set lepsi :)
Sent from my G620S-L01 using Tapatalk
Poslato: 27 Jan 2016, 11:26
GRIPEN je napisao:Mnogo vise! Super auto!
Moja greska. Nisam dobro citao. Zimski set mi je neuporedivo lepsi!
Poslato: 27 Jan 2016, 19:48
od ricile83
Kada budem resio da menjam auto mislim da cu uzeti takodje 93 ali ttid !!!180ks tako da ako neko ima iskustva neka pise kakvi su utisci i sam motor u eksplataciji!
Poslato: 27 Jan 2016, 22:57
Koliko se secam pisao je Boki da je moguci problem kod ttid usisna grana( ne secam se zbog cega) i da ima neka zahebancija u vezi sa turbinama.
Poslato: 28 Jan 2016, 00:20
Turbine u problemu...
Usisna pravi problem
Poslato: 28 Jan 2016, 07:31
od simpson h
I mene zanima kakav problem moze da pravi usisna sem klapni koje su standardna boljka svih 16 ventilskih fiata?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Poslato: 28 Jan 2016, 08:42
TAZZ je napisao:Turbine u problemu...
Ovo sto rece Tazz, kad se pokvari turbina.......turbine su modul, dakle sklop na kome se nalaze dve turbine - nisu dve odvojene
Da zelim da kupim nesto ovakvo prvi korak bi bio pozivanje par turbo servisa i pitanje da li rade remont tj. da li imaju delove, jer ako nemaju ovaj "modul" je kostao preko 4000eur :crazy:
EDIT: vidim da imaju turbine preko ebay-a ispod 1000eur.......nemam pojma dal su made in PRC, ali u svakom slucaju pale cene tako da opusteno :cool 2:
Poslato: 28 Jan 2016, 19:50
Ma standardna prica... Jedino sto su tehnicki noviji pa su i delovi skuplji ali sve to lagano ide dole.
Poslato: 28 Jan 2016, 21:07
od goransaab
Kod TTiD klasične turbine BorgWarner K04-R2S i KP35-R2S i radi se remont u gotovo svim servisima, a cena potpuno novog seta u Pešti je 660€.
ZAnimljivo kod TTiD-a je da na lagerima širom Evrope ima dosta kompletnih novih Z19DTR motora (sa turbopunjačem) po ceni od 2500€, primer:
od goransaab
Poslato: 28 Jan 2016, 22:13
To je extra cena, al' ozbiljno!
Poslato: 29 Jan 2016, 17:33
od ricile83
Pa nije valjda toliki problem ta turbina!! Mislim ako je novija generacita,modernija i lepo resena mora da to izgura 300 400 hiljada da ne pravi problema
Poslato: 02 Feb 2016, 22:50
od ahsirob
Neka te lepo služi, lepe su obe felne :drinks:
Poslato: 04 Feb 2016, 08:17
od ricile83
hvala,imam ga ja vec 7 god :whistling:
Poslato: 08 Feb 2016, 21:16
od ricile83
pa da ide ide al da se kvari kvari se tako da mit o tome da se nekvari nije bas tacan nazalost
