Saab 93 2.2tid 2001
Poslato: 07 Jan 2016, 19:05
od Darko QV
Pozdrav ljudi red je da predstavim moj Saab , kao sto pise u naslovu model 93 2.2tid godina 2001 od opreme nema samo siber .
Sada posto po prvi put posedujem ovu marku imam i par pitanja u vezi mog auta pa bih molio vas koji se razumete za pomoc. Prvo sto mi je malo cudno auto je napolju bas tih ali zato u kabini kao da mi je motor na sedistu pored
, a drugo pitanje se odnosi na vibracije u kabini osecaj je kao da je motor zasafljen direktno na sasiju bez nosaca. Bio bih zahvalan ako neko moze da pomogne oko ovih priblema.
A slike ubacujem cim mi neko objasni kako ?
Re: Saab 93 2.2tid 2001
Poslato: 07 Jan 2016, 20:40
od VladimirS
Čestitam na kupovini dizelke, i da te lepo služi!
Javiće ti se već neko kompetetniji da odgovori na pitanja, samo budi strpljiv...praznici i tako te stvari.
Pročitaj za ubacivanje slika, imaš objašnjenje, nije komplikovano uopšte.
Poslato: 07 Jan 2016, 21:56
od Darko QV
Hvala brat ! Nije problem ne gori ja sto sam gledao da nije izmedju motora i kabine zastitni zid i nosaci letve su OK kao novo nama lufta .
Poslato: 07 Jan 2016, 23:04
Pozdrav,
Cudi me da ti je auto spolja tih, a unutra bucan, jer kod moja dva (devojkin i moj) je bas obrnuto slucaj - jel imas zuvcnu izolaciju zalepljenu za haubu i plasticni poklopac sa sundjerom koji ide preko motora i drzi se sa 3 srafa?
Motor malo vise vibrira dok se ne ugreje, i te vibracije posle treba da nestanu ili da budu svedene na neki minimum. Inace vek trajanja nosaca je oko 250.000km, tako da ako nije menjano sigurno bi trebalo. Sva 3 nosaca su hidraulicna i ako je iscurelo ulje iz gume znas sta je. Kod mene su na 250.000km bila otisla 2 nosaca - suvozacki ispod filtera za vazduh i onaj kod vatrenog zida, kod moje devojke smo na 280.000km menjali sva 3 komada.
Poslato: 08 Jan 2016, 00:05
od Darko QV
Na autu sve ima i na haubi i na motoru izolacija , auto je napolju bas tih za dizela sa 4 cilindra ali zato u kabini bruji kao u mesalici . Pogledacu nosace to nisam gledao a motor kao motor ne vibrira nista strasno kada se otvori hauba bas sam danas sipao tecnost za brisace na pumpi i cep od balona sam stavio na poklopac od motora dok sam sipao i nije trcao niti pobegao
Poslato: 08 Jan 2016, 10:29
Nosace vidi golim okom - ako su masni ili ima tragova da je nekada davno oko njih nesto curilo onda su nosaci (unutra ide neki Glikol).
Mozes da sipas 2T ulje u odnosu 0,3-0,4 na 60 litara nafte - mirnije radi motor provereno i produzava vek pumpi goriva
Poslato: 08 Jan 2016, 12:42
kd ti je najstrucniji za taj 2.2 ovde ;)
