Stranica 1 od 22
SAAB 90
Poslato: 20 Nov 2015, 00:32
od Slavisacs
Re: SAAB SCANIA 90
Poslato: 20 Nov 2015, 00:42
od Slavisacs
Re: SAAB 90
Poslato: 20 Nov 2015, 02:09
od Jolly
Jaoooo, daj jos slikaaaaaa. :D Bas dobro izgleda, kao nov!!! Mislim da place za dva dupla karburatora :D
Re: SAAB 90
Poslato: 20 Nov 2015, 08:53
od Slavisacs
Radim na tome, da stavim dva fabricka... ;)
Ako uspem da nadjem sve sto mi treba...
Bice slike samo da ga prevucem kod sebe... Ovih dana :)
Re: SAAB 90
Poslato: 20 Nov 2015, 12:58
od Jolly
Mogu i dva fabricka, cini mi se da je ovo CV karburator, po izgledu...mrzi me da potrazim seme. Sto znaci morace da se sinhronizuju, isto kao i dupli Weber/Dellorto ili karburatori sa motocikla sa kojima dele princip rada. :) U teoriji mogu i cetiri da se stave, ali nema potrebe. Cak je bolja varijanta kad vec fabricki ima takav karb, staviti od motocikla cetiri i dzetovati ih kako odgovara.
Ako ne nadjes standardnu granu i karburatore, imaces igranku oko grane i oko mehanizma za gas, ali to se sve lagano napravi, nije problem. ali ces verovatno morati da prilagodis dizne na oba karburatora.
Re: SAAB 90
Poslato: 20 Nov 2015, 16:17
Onda bolje da odmah prebaci na k-glavu sa 900ke, imace 118ks (dvogrli karburator ima 108ks) i lakse je naci.........jedino ako hoce na plin da se vozi onda nek se drzi karburatora.
Lepo Slavisa, motorni prostor deluje kao nov! Daj jos slika kad mognes
Re: SAAB 90
Poslato: 20 Nov 2015, 17:26
od Slavisacs
Tacnije
1979–1989: 2.0 L (1985 cc) B201 NA, single-carb, 99 hp (74 kW; 100 PS) at 5200 rpm and 163 N·m (120 lb·ft)
1979–1984: 2.0 L (1985 cc) B201 NA, dual-carb, 106 hp (79 kW; 107 PS) at 5200 rpm and 165 N·m (122 lb·ft)
Hocu naravno, sutra bi trebalo da ga posetim
Cuo sa da dva karba rade cudo do 100km/h, kasnije posustaju...Videcemo ova 2 Nm vise mi ne deluju obecavajuce
Re: SAAB 90
Poslato: 20 Nov 2015, 22:45
od nik 900t
e koliko si ga jurio nek je vala kod tebe zavrsio
Re: SAAB 90
Poslato: 21 Nov 2015, 15:00
od Slavisacs
Hvala
Re: SAAB 90
Poslato: 21 Nov 2015, 15:11
od Slavisacs
Re: SAAB 90
Poslato: 21 Nov 2015, 16:05
od Bagzi93
Nek' je sa srecom
Re: SAAB 90
Poslato: 21 Nov 2015, 16:50
od Kolja
Lepsi je uzivo nego na slikama....izuzetna 90tka.... Ovo bi ja na B202L LH 2.2 i da plasi komsiluk
Re: SAAB 90
Poslato: 21 Nov 2015, 18:10
od Slavisacs
Otom potom... Imam motor :) To jes uzivo je mnogo lepsa...
Danas sam vozio neka 2-3 km utisci nisu zadovoljavajuci...
E sad zasto, stajao je pa su kocnice zapekle, gume zadnje su bile skoro prazne...Auspuf kao da je busan negde, velika buka u kabini...Serva bezzz
Rucice menjaca nije bilo, namontirao brzo, gadjam brzine nekako ali nisam zadovoljan...Ulje negde slinavi do kabine na dekliju ili menjacu ne znam...Uzbrdo posustaje u cetvrtoj, nizi stepen treca i ide...cuje se alnaser prilikom paljenja...svetla ne rade prednja,tabla takodje nista sem brzinometra koji stoji na 40km/h, migavci rade (postojeci)...Malo rub bubuljice,git punut, soferka ima bubuljicu takodje...
Prednja maska nije dobro upakovana, fali brisac na jednom faru, fali retrovizor...Nacet vozacev tapacirung i sedalni deo sedista, zadnji iza suvozaca pukotina, daska propala pozadi...Otprilike na prvi pogled :) Ja se nadam da cu sutra da krenem u detaljniju inspekciju i otklanjanje nekih nedostataka ;)
Re: SAAB 90
Poslato: 21 Nov 2015, 19:24
od boresky
Bit ce to opet jedan fin SAAB!Sretno i da rjesis sve bez problema!
Re: SAAB 90
Poslato: 21 Nov 2015, 22:27
od GRIPEN
Cestitam na kupovini. Srecno u sredjivanju
Re: SAAB 90
Poslato: 22 Nov 2015, 12:11
od VladimirS
Ma, samo ga malo ispoliraj.
Biće super, samo vremena i para!
Re: SAAB 90
Poslato: 22 Nov 2015, 13:03
od Slavisacs
Neko me je preduhitrio i odradio poliranje, na haubi malo nestrucno ili preskoceno i jos na par mesta...Oprao sam ga danas i sve u svemu sto se tice limarije tu sam zadovoljan, ravan je dosta, mozda negde tu i tamo...Radjeno je ali je ok stanje, nije savrseno ali je ok, a ovo sto je u nekoj krem boji je bio neciji fetis da ofarba tako, rekao bi...Inace sve ovo sto je plavo je prva-fabricka boja i bice i ostatak ali sledece godine... ;) Svidja mi se to sto je skoro sve fabrika, nije mnogo cackano...
E sad sto se tice felni, pokusao sam da stavim inka danas, cini mi se da brezoni nisu dovoljno dugacki ili mozda matice nisu odgovarajuce, posto kad navrnem maticu brezon dodje negde malo vise od polovine iste..
Da li ima razlika u duzini brezona kod turbo i sisavca, moram da pogledam...
Inace, rucna je napred, diskovi dobri, plocice ok ali moram da menjam...
Pod kao dren i dobro zasticen...
Odo da rascistim malo garazu i gurnem ga na klocne, krenem polako da skinem prednjicu i nastelujem kako treba...
Re: SAAB 90
Poslato: 22 Nov 2015, 15:15
od Jolly
Lagano, i na prolece ili leto, kao nov. :)
Re: SAAB 90
Poslato: 22 Nov 2015, 17:14
od Slavisacs
Ovako nekako ;)
Re: SAAB 90
Poslato: 22 Nov 2015, 21:26
od VladimirS
Samo polako, biće to odličino upakovano na kraju.
Re: SAAB 90
Poslato: 22 Nov 2015, 22:15
od Slavisacs
Kontam na prolecni skup sa njim, ako bude sve kako treba :)
Re: SAAB 90
Poslato: 22 Nov 2015, 22:27
od VladimirS
To sam hteo da kažem/predložim.
Re: SAAB 90
Poslato: 22 Nov 2015, 23:27
od zodiac
Slave, legendo!
Re: SAAB 90
Poslato: 24 Nov 2015, 08:50
od Slavisacs
Re: SAAB 90
Poslato: 24 Nov 2015, 08:51
od Slavisacs
Migavci od 9000
