Stranica 1 od 3
saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 12:22
od Turbo_limaR
Pre nekih mesec ipo sam postao suvlasnik saab-a 9000 1992 godiste , sekvent plin .. Auto je kupljen u lajkovcu , tako da verovatno neko od vas forumasa zna o kom se autu radi . Jako sam zadovoljan kvalitetom izrade tok automobila kao i udobnoscu i voznim karakteristikama , auto poseduje kozu , 16-ie felne , nema air begova do duse ..., E sad , auto je kupljen za manje od 1000e samim tim je bilo dosta stvari koje je trebalo srediti , tako da sam na njemu promenio nosace motora (sve osim nosaca na menjacu) , servo pumpu , pk kais , oba spanera , crevo izmedju turbine i filtera , crevo ibera ja mislim (gumeno crevo kroz koje prolazi metalno crevo) , semering radilice (do menjaca) predihtovao karter , zamenio lamelu , obradio korpu jer je na prethodnoj lameli puklo srce , podvrnulo se i neravnomerno jela korpu , ulje filteri normalno , remontovao oba ventilatora (mislim na ventilator kabine i ventilator hladnjaka) sredio kompresor klime , termodavac, creva popdpritiska , prekidaci , za prozore , grejanjce sedista , otvaranje gepeka ......
e sad smatram da je auto manje vise motorno ok , tj da nemam sta dalje da radim oko motora ali mi je do duse ostalo nekih gremlina koje cu u narednom periodu srediti
apored gremlina moram srediti i prednji desni lezaj tocka i zadnja desna klesta (koja sam do duse dobio samonikako da ih montiram)
Limarijski je u zadovoljavaju em stanju , video sam da na suvozacevimvrartima ima da se radi sa donje strane , ali to je manje vise to ...
trenutno je auto kod zene , pa nisam u mogucnooti da ga slikam , tako da se nadam da nije problem da nalepim slike sa oglasa
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 13:46
od Kolja
Crni CS sa Sport Aero felnama? Sedista iz biznis paketa?
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 13:47
od Turbo_limaR
mhm, mora da si ga gledao ?
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 13:48
od Kolja
Gledao ga preko slika i pricao sa bivsim vlasnikom. . .
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 13:50
od Turbo_limaR
jel sme da se zna sta te odbilo , tj gde sam i koliko pogresio
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 13:51
od Kolja
Nisam bio kupac zvao sam zbog felni jer sam takve jurio
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 13:56
od Turbo_limaR
AHA , ok ...
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 14:04
od Turbo_limaR
Pokusao sam da nadjem ovde na forumu nesto o istoriji tog auta ali nisam uspeo , bio sam u diemi da li da se zalecem u celu tu pricu i zaleteo se , e sad me interesuje da li sam pogresio ili ne ,,,, Dosta toga nije bilo na mestu , ali kolicina novca za auto tog tipa , i boljke koje je imao su mi bile prihvatljive jer majstora ne placam , E sad interesuje me misljenje nekoga od vas iskusnih saab-ista ..
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 14:08
od Kolja
Gledaj motor,menjac i koroziju. . . Zadnje koseve proveri jesu li truli a ostalo je sve potrosni materijal
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 14:14
od Turbo_limaR
motor , po mom sudu je krajnje ok , znaci mirno radi posle prepravki ,nekih 900-1000 obrtaja obara obrtaje kako treba (apre nego sto sam izmenjao creva imao sam problem sa neravnomernim radom i slabo je obarao obrtaje tj. radio ko dvotaktni motor) , zadnji deo auto ima problem sa korozijom , ali je to oko rezervnog tocka , tj , oko lima gde naleze tocak , i suviozaceva vrata odozdo imaju onako moze se reci lepu rupu i poprilicno bubuljica .. Nisam primetio da je nesto preterano lupan i varen ... Ima do duse matica u sasiji koje su oblajznule pa je secen lim i umetane zamenske ....E sad , bitna stvar , meni kad otvorim poklopac za dolivanje ulja ne duva uopste , ali ne znam , da li je inace taj deo potopljen u ulju pa i ne moze da duva , ili je jednostavno motor ok ...
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 19:15
od Kolja
Dno vrata je inace problem kod 9000. Vise je izrazen kod CC i CDa jer nemaju cinkovan lim. Problem nastaje kad se zacepe odvodi usled prljavstine,voda se zadrzi i pocinje da truli. Kad je motor los duva on i na cepu,skini poklopac ventila proveri istegnutost lanca skidanjem spanera koji se nalazi malo ispod gornjeg nosaca motora. Imas proceduru skidanja i provere na forumu.
9000 truli u zadnjim kosevima,prednjim rubovima i oko soferke ako je neki strucnjak "strucno" skidao.
Proveri tepih kod suvozaca da li je mokar. Ako jeste to je znak da je mali hladnjak kabine pukao.
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 19:27
od Turbo_limaR
hvala ti na prijateljskim savetima . Sto se tice patosa tj malog hladnjaka on je ok , skidao sam ga , jer sam radio ventilator kabine , pa reko kad sam vec tu da ga "plaknem" ... A i sredjivao sam grejace sedista pa sam sedista skidao i mogu reci da je pados , tj farba na patosu u boljem stanju i ima vise sjaja nego farba np na krilima haubi .... Lanac cu provriti u najskorije vreme , nije mi na prvu loptu palo napamet da se mlatim oko toga , sto iz inata sto iz predostroznosti u fazonu (m. mu . ...em skoro sam ga celog rasturio jos samo treba motor da mu otvaram)
I da , jel moze jedno pitanje off topic , Djokic jel tako ?
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 19:30
od Kolja
Da,ja sam. Otkud znas?
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 19:31
od Turbo_limaR
pa isto nam je prezime :-)
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 19:36
od Kolja
Vidis,to nisam znao. . . hahahaaaha,rodjo :-)
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 19:38
od Turbo_limaR
moze a i ne mora bit :-) do duse prezimeje u odnosu na milovanovice , nikolice ,petrovice jako retko .... i sad manje vise , u 30 posto slucajeva se ispostavi da su ljudi sa tim prezimenom meni neki rod
Skrenusmo sa teme malo , ak me kopkalo da te pitam
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 19:54
od Kolja
Koreni su mi iz Crne Gore tako da je sve moguce
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 20:07
od Turbo_limaR
onda jesmo:-) , iz cg prebegli na kosovo poreklom negde iz okoline pestera ..... nebitno ajd da ne skrecemos teme, poenta jedini koji odgovara na moja pitanja si ti , jos ispade da smo rod ... neverica
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 20:14
od Kolja
Jel ti auto FPT ili LPT? Full pressure turbo ili light pressure,razlila u apc ventilu,interkuleru i APC boxu.
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 20:18
od Turbo_limaR
fpt ako je verovati tabli,posto tako pise ispod meraca pritiska punjeja turbine , a ako sam dobro ukapirao lpt nosi lpt oznaku ispod istog meraca
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 20:21
od Kolja
Na tabli imas turbo/APC to je fpt a da nije nema kazaljke za turbo uopste.
Zaviri ispod suvozacevog sedista i vidi koje je boje APC box.Ako je crni imas 170-180 konja ako je crveni onda si uboo premiju
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 20:31
Ima crveni Apc box na KP
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 20:54
od Turbo_limaR
sad sam isao da proveravam ispod suvozacevogsedista nista oim 12-14- pinskog konektora koji ide u sediste , i jednog tipa 4-pinskog koji mi stoji prazan, ispod vozacevog dva 12-14 pinska , nisam siguran koiko pinova ima , i neka limena skalamerija u koju bi mogao da stane raunar , ali u kojoj nema nicega .... e sad , imam 2 racunara u motornom prostoru od kojih je jedan namenjen plinu , a drugi nisam obratio paznju cemu , inace je prisrafljen za nosac aumulatora , i pored toga postoji jedan racunar ispod plastike gde se nalazi ventilator kabine ... kapiram da je ovaj oko ventilatora apc....
I da , ako nije problem za pojasniti, razlika izmedju crvenog apc-a i ovog regularnog ma koje boje bio ?
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 21:00
Ajd slika motornog prostora molim te
Re: saab 9000 cs
Poslato: 26 Okt 2015, 21:25
od Turbo_limaR
ajd sekund , e da , da fokusiram nesto specijalno ili da bacim sliku u globalu ?
