Stranica 1 od 3
SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 11:31
od Ivan Le
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 12:04
od MAD SERB
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 15:18
Nek je sa srecom!!!
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 16:53
od BOKI 900
Ivan i slavisa su mi preoteli zvanje hrcka.drago mi je da je tako.ivan je jedan od sto koji ce ovaj projekat i da zavrsi.samo da mu jos nik siledzija da onu hrpu delova od bosanca jer njemu nece trebati i da ivan to fino kompletira I napravi aera po meri
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 17:31
Jednom hrcak, uvek hrcak, samo si upao u fazu... :D
Jest da smo se izljubili i iscestitali, ali evo jos jednom ovako, cestitam na kupovini, pravi auto za tebe ;) A delove cemo naci sto nedostaje, imam vec nesto u planu za tebe :D Prvo ovaj kabrio da sredis... ;)Pa pravac CG :P :)
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 18:41
od Kolja
Nek je sa srecom,ovaj rep para vredi
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 18:49
od Carlsson
Cestitke i ovde
Boki nema sta siledzija je glavna tacka u ozijavanju ovog
Kad vec on nije ubo kupea, a jos pogotovo aera...jedino sto mi ostaje jeste da pogura ovo sa davanjem djelova
Jos pogotovo Ivanu, valjda je zaluzio...odavno se oni znaju
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 18:58
od Ivan Le
Hvala drugari,da vam se vrati bolji i lepši
Nadam se da ce nik da priskoči u pomoć ako šta zahvali
ali moram da se i Bokiju zahvalim koji mi je uz auto dao i brdo delova koje je on vredno skupljao
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 19:02
Ima onaj Aero iz CG kao lutka, nase table, sta ce ti vise, za delove odlican, a mozda...Kada krenes u akciju, odemo po njega, na njemu imas sve
Steta da se kupusa, najbolje bi bilo kada bi se dogovorio sa Nikolom, pa da ti i ovaj iz CG ostane ceo
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 19:27
od BOKI 900
Ma ona koza iz bosanca i jos po nesto.....
naravno da je onoliki covek zasluzio da mu se da to.nik mu forwarduje kad on to vec nema gde.u sisoja sa 4 vrata to neide a Ivan ima pravi projekat za to.jos samo da se i Nik oglasi da vidimo sta kaze ili on vec slaze delove za transport za LE.
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 20:14
Kul je Nik, slozice oni to... i Niku bi bilo drago da vidi azdaju on d roud...
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 20:54
od Ivan Le
Upravu si Kolja,rep je vrh
Ja za aero kit-u
odoh u RS ali vredelo je.
Šta ću kada volim plastiku
Nadam se da će mi Nikola i ovog puta izaći u susret da složimo ovu aždaju u najavi
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 20:59
Cestitam na kupovin. Lep je. Nadam se da ce uskoro biti i funkcionalan. Zadnji spojler je fenomenalan
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 22:59
od nik 900t
cestitam ivane, kad vec boki ljubitelj saabova nije imao vremena da sredi 900ku da ga barem ti sredis kako dolikuje
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 23:19
od Ivan Le
Hvala nik da ti se vrati bolji i lepši ali teško je pravog aera naći.
Ja sam ovog jurio godinama ali isplatilo se
Ima li šta od delova da ti je ostalo sa onog bosanca?
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 23:23
od Ivan Le
GRIPEN je napisao:Cestitam na kupovin. Lep je. Nadam se da ce uskoro biti i funkcionalan. Zadnji spojler je fenomenalan
Hvala Gripi,zadnji je do
Kada sam ga kupovao presudan je bio spojler
može i bez motora ali bez Carrera repa nikako
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 24 Feb 2015, 23:30
od BOKI 900
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 25 Feb 2015, 19:00
od nik 900t
jes snazno sam platio bas bas , sta da ti radim sto ti nisi isao u bosnu pa uzeo , sad ce da ispadne da sam ja ivana zajebao
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 25 Feb 2015, 20:41
od Ivan Le
Ima orasa to nije problem,samo ne stižem od posla da vidim šta će mi sve od delova trebati.
Imam ja dosta stvari,skuplja se to godinama ali sigurno će nešto zahvaliti.
Kako bi mu čučnula koža naprimer
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 25 Feb 2015, 20:52
Pa naci cemo nekog da donira
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 25 Feb 2015, 22:43
od dejansavicdusan
Prelep auto. Iskreno meni je ovo najlepsi model Saaba. Da li smem da pitam za koliko para moze da se kupi ovakav auto, tj za koliko je kupljen? Vidim da je prilika cekana godinama.. Koliko treba da se ulozi u njega? Ne znam da li da se upustam u potragu za takvim autom.. Pozz!
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 25 Feb 2015, 23:08
od BOKI 900
Dejane kostao je par zelenih koliko sam ga i ja platio.prepustio sam ga Ivanu iz dva razloga.
on je pravi covek za to i uradice ono za sta ja nisam do sada imao energije,vremena,jake volje,itd....
a kostace na kraju mozda i 10x toliko to se nikada nezna.
sto se nabavke tice cekaj,trazi,ali znaj da taj model u svakom trenutku ima kupaca vise nego sto ih u zivotu ima na nasim tablama.a nije na prodaju ni jedan aero godinama.
Ivane za delove se ne sekiraj ima nas dosta koji cemo pomoci da to nadjemo gde zaskripi.
samo ti budi nasmejan i oran za rad a ostalo ce doci.nije sve u orasima nesto je i u ljudima.
radostan sam sto je kod tebe zavrsio a znas i sam da bi pre istrulio na altini nego otisao u pogresne ruke.
pozz caleta.onaj je ozbiljno zarazen virusom zvanim saab.
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 26 Feb 2015, 04:25
od Carlsson
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 26 Feb 2015, 12:05
od dejansavicdusan
Hvala na odgovoru. Pratim oglase odavno i redovno, znam da ih nema u ponudi... Pozz!!!
Re: SAAB 900og AERO
Poslato: 26 Feb 2015, 18:35
od paliic
Čestitam imenjače Ivane i sve čestitke Bokiju na ovom gestu..
Pre svega u svemu ovome vidim vraćanje harmonije i pozitivne energije na forumu i klubu..
