Stranica 1 od 4
Saab 9000 CS
Poslato: 16 Feb 2015, 21:48
od krza90
Postovanje svim ljubiteljima Saab-a.
Ja sam nov u svetu Saab automobila,posto sam uzeo auto tek pre nekoliko dana. Zanima me da li bi neko mogao da me uvede u sve ono sto bi trebao da znam o mom autu. Saab je 9000 CS 2.0 turbo.
E sad ja bi vam bio zahvalan ako bi mi objasnili detaljnije o kom motoru se radi,i sve ostalo sto je vezano uz to.
Hvala.
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 16 Feb 2015, 22:05
od Slavisacs
Dobrodosao
Jos jedna 9k u jatu
Da bi mogli da ispostujemo tebe, prvo ti moras da ispostujes nas. Zamolio bi te da procitas pravilnik [link_open=
viewtopic.php?f=2&t=12&p=17#p17]OVDE[/link_open] , za pocetak tebi je posebno zanimljivo drugo pravilo i tamo imas linkove ka temama koje ti trebaju, da bi nas ispostovao. Znaci prvo predstavljanje u Predstavljanju clanova, pa kacenje bar jedne slike u ovoj temi.Ako treba pomoc oko postavljanja slike, ti vici, a ovde[link_open=
viewforum.php?f=6]UPUTSTVA za koriscenje foruma[/link_open] imas detaljno pojasnjeno
Re: Saab 9000 CS
od nik 900t
brate daj neke slike
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 16 Feb 2015, 22:07
Ocemo... dosta ovde ljudi moze da pomogne...
Pomozi ti nama...
Predstavi se u temi namenjenoj za to.
Procitaj pravila foruma.
Okaci koju sliku auta.
Opisi auto...
Pa ocekuj da se ljudi raspisu.
Pozdrav
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 16 Feb 2015, 22:34
od zodiac
Slika bi bila pozeljna, a ako zelis detalje o svom automobilu, neophodno je da das godiste. Do polovine 1993. se ugradjivao b202 sa DI/APC i LH 2.4 sistemom ubrizgavanja, od druge polovine 1993. Model za 1994. je isao B204 sa Trionicom 5.5. Sve varijante su isle i sa TCS-om, i bez njega.
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 16 Feb 2015, 22:57
od krza90
Hvala vam ljudi na dobro doslici. Trenutno ne mogu da postavim sliku,ali cu je koliko ujutru postaviti.
Kupio sam Saab 9000 2.0 cs turbo, 98 godiste,ima 110 kw ili 150KS kako ko hoce. U sustini ima mnogo da se radi na njemu pocevsi od estetike posto je auto stoja 10 godina na ulici u Beogradu. svasta treba da mu se menja,a i prethodni vlasnik je bio poprilicno nemaran sto se odrzavanja tice,pa mi je trebalo otprilike 2 dana da ga dovedem u red. Ima i tragova nespretne voznje,sitnih cukanja,ali to cete vi uostalom videti po slikama.
Motor i menjac su mu dobri,motor jako lepo radi,jedino sto sam video kao falinku je da mu pusta jedan semering na bregastoj. menjac dobro radi. Dobro ide. Trap treba malo da se utegne, kocnice su ok. Ali detaljnije cete sve videti posle postavljanja slika.
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 16 Feb 2015, 23:07
od zodiac
Zeleni ili teget?
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 16 Feb 2015, 23:14
od krza90
Teget,doduse kad sam ga uzeo nisam ni znao koje je boje dok ga nisam oprao.
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 16 Feb 2015, 23:15
od Slavisacs
Samo sto vise
Motorni prostor, enterijer... Da malo
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 16 Feb 2015, 23:35
od zodiac
To je verovatno onaj sto je vlasnik optimista trazio 2k+ EUR za njega. A na slici iz oglasa sveza fleka od antifriza ispod branika. Nadam se da ga nisi platio ni priblizno oglasenoj ceni. Inace odlican materijal za nasviravanje do besvesti, odlican motor, T5, divota.
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 17 Feb 2015, 01:22
od krza90
Ja sam ga uzeo u zameni,iz Beograda je,bio je u oglasima,ali ga je skinuo... trazio je 1300 evra za njega,ali sam ga ja uzeo u zameni kljuc za kljuc za eskorta 98.
Vlasnik se bas ne razume u automobile,a verujem da cu od vas dobiti odgovore sta sam tacno kupio,posto sam ja u svemu ovome nov. Razumeme se u automobile,ali ne bas toliko kao vi. a i po onome sto sam procitao na forumu moze od njega da se napravi ozbiljana azdaja. :D
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 17 Feb 2015, 08:57
od zodiac
A, znam sad koji je. To je valjda jedini 9k CS u Srbiji koji nema klimu. Prvo sam mislio da je greska, ali stvarno nema.
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 17 Feb 2015, 17:31
od krza90
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 17 Feb 2015, 17:58
od zodiac
Deluje solidno na slikama, mada ce biti i posla, mislim na zmigavac, katadiopter, nesrecno presvuceni airbag na volanu, rucicu menjaca itd. Ali sve to nije bitno za funkcionisanje automobila previse, to je kozmetika. Ono sto jeste bitno i sto odmah moras da resis je gumica PCV razvoda, i treba da proveris check ventil, posto meni deluje kao da je pukao, ne bi trebalo da bude zamascen. Proveri i crevo turbine, cini mi se da cevka ibera vrljavo stoji, ako ima pukotina, rupa, krpacina - nece da valja.
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 17 Feb 2015, 18:05
od krza90
Hvala na savetu,to cu ovih dana da resim.
Interesuje me da li ovaj motor ima lanac ili zupcasti kajs,posto se prethodni vlasnik bas ne razume mnogo u automobile,a sto se tice Saab vozila ja sam jako slab,a i kod mene u okolini retko se vidjaju Saab-ovi.?
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 17 Feb 2015, 18:08
od Slavisacs
Uf ima posla, ali mozes lagano.Ne znam kakav si sa finansijama.
Ulje u motoru i menjacu, sve filtere, pk kais, sva vakum creva, a bome i ova sto su prakticno pravljena kako ne ide....
Skini kasetu, ali nemoj da je okreces i muckas, tako kako stoji na motoru tako je negde prisloni, pa promeni svecice a ujedno i ocisti taj prostor od ulja i prasine, to zna da zezne kasetu izmedju ostalog...
Vidi odakle ti balavi ovoliko, verovatno je sa poklopca, pa predihtuj, pa vidi da li sa glave baca, ako mnogo baca menjaj dihtung glave i sredi glavu ako je vec budes skidao...
Kakva je turbina, jel ima lufta?
Reci mi samo, zadnja slika, ucini mi se rupa tu, evo obelezio sam, ova gornja rupa najveca.
Prvo ga mehanicki dovedi u dobro stanje, a u medjuvremenu i kasnije radi na ovim vizuelnim stvarima...
Predni branik i zadnji, sedista,rucica,ogledalo,volan...ima tu sitnica.Ovaj predni ti je spusten, mora malo da se podigne.
Evo da ti dignem elan.
Od mene imas maglenke i airbag kada budes u prolazu svrati.
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 17 Feb 2015, 18:17
od stevak
zodiac je napisao:nesrecno presvuceni airbag na volanu
Možda ga je ispucao pa samo presvukao da ne zjapi.
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 17 Feb 2015, 18:47
od krza90
Slavisacs je napisao:Uf ima posla, ali mozes lagano.Ne znam kakav si sa finansijama.
To na slici jeste rupa,tu slinavi,sad ja ne znam sta je to,rekli su mi da je to od tog semeringa na bregastoj,kao da nije opasno,sad ti verovatno znas bolje. sve to sto si rekao cu odraditi samo moram polako da idem,posto sad trenutno nisam neki sa finasijama,dok ne budem poceo da radim,to ce biti za par dana. onda cu redom sredjivati sve. Video sam i ja da ima dosta posla,ali u svakom slucaju mi je ovo bolje polako da sredjujem,posto mi se ovaj auto jako svidja,nego da sam zadrzao eskorta,barem ja tako mislim. Taj PK kais je zupcasti ako sam dobro razumeo.? a sto se svega ovoga ostalog tice,to ce mu biti odradjeno u sto kracem roku. mislim na ulje,filtere,kajseve,svecice.
I hvala ti za te maglenke i airbag.
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 17 Feb 2015, 18:56
od Carlsson
jok brate, nema tu zupcasti, tu je lanac
a pk ti je za alternator, vodenu pumpu...
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 17 Feb 2015, 18:58
od nik 900t
vidjao sam par puta ovaj auto po gradu mislim da je bio parkiran tu oko bajloni pijace jeste bio onako malo zapusten ali da se to sve srediti i dobro se secam oglasa nije imao klimu to mi bilo bas jako cudno a bukvalno je poslednja godina proizvodnje 9000ke
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 17 Feb 2015, 19:08
od krza90
Carlsson je napisao:jok brate, nema tu zupcasti, tu je lanac
Hvala puno.
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 17 Feb 2015, 19:10
od krza90
nik 900t je napisao:vidjao sam par puta ovaj auto po gradu mislim da je bio parkiran tu oko bajloni pijace jeste bio onako malo zapusten ali da se to sve srediti i dobro se secam oglasa nije imao klimu to mi bilo bas jako cudno a bukvalno je poslednja godina proizvodnje 9000ke
To je taj, blizu te pijace zivi bivsi vlasnik,a meni se svideo sto nema kozu i klimu,posto ja klimu ne koristim,a kozna sedista mogu da ubacim kad hocu. :D
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 18 Feb 2015, 16:24
od krza90
Postovani forumasi.
Da li bi neko mogao da mi pomogne oko vozacevog sedista. Naime,prethodni vlasnik je bio mrsav i podigao je sediste maksimalno gore,u medjuvremenu je jedna strana popustila,ali je i neki genijalac skroz poremetio rucku za dizanje i spustanje sedista i okrenuo je na stranu na koju ne treba da bude. da li bi neko mogao da mi pomogne kako ovo da resim,posto prvo sedim nakrivo,a i imam 120 kg pa mi je malo tesko da se zavucem u auto.
Hvala
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 18 Feb 2015, 18:02
od zodiac
Ne znam kako je rucku okrenuo na drugu stranu, mozda ne bi bilo lose da okacis fotku, nista slicno nisam cuo/video. Tu nema bog zna sta da se pokvari, verovatno su samo srafovi otpustili, pritegni, namesti sediste bez opterecenja i uzivaj.
Re: Saab 9000 CS
Poslato: 18 Feb 2015, 20:13
od krza90
Hvala na savetu,sutra cu skinuti celo sediste pa cu videti kako da ga namestim.
