Stranica 1 od 2
OPEL Kadett E GSI powered by SAAB
Poslato: 22 Okt 2014, 20:49
od Kolja
Kao sto sama tema glasi pocinje projekat ugradnje b204L motora u kadetta.
Auto ce biti za drag race i bice fina reklama za nasu zajednicu.
Slike malko kasnije
Re: OPEL Kadett E GSI powered by SAAB
Poslato: 22 Okt 2014, 22:19
od Jolly
Zanimljivo, ajde fotke, jedva cekam da vidim projekat.
Poslato: 22 Okt 2014, 22:35
od Slavisacs
:+1: :popc:
Poslato: 22 Okt 2014, 22:54
od Kolja
Poslato: 22 Okt 2014, 22:58
od Kolja
Poslato: 22 Okt 2014, 22:59
od Kolja
Poslato: 24 Okt 2014, 13:29
od GRIPEN
:bravo:
Al ce taj da ima problema sa trakcijom! Na koju snagu ide?
Poslato: 25 Okt 2014, 00:34
od Kolja
Ide na stage 3 260 ks
Ici ce na f16 kratki prenos,hvatace podlogu tek u drugoj polovini trece brzine. U planu je f20 duzi prenos a kasnije f28
Radice se full flow auspuh odnosno 3 inch cevulja bez lonaca.Jedini problem je nosac motora koji mora da se prepravlja.
Instalaciju smo sa dzekova skidali tako da je kompletna.Jedino treba odraditi prepravku temp.sensora jer kod saaba idu dva a kod opela jedan,senzor brzine i izvesti releje za pumpu.Ostalo ide na sraf
Poslato: 25 Okt 2014, 15:19
od Jolly
Vrhunski. Bice zver koja cepa asfalt. :) Jel ga radi samo za trke, nece biti registrovan?
Poslato: 30 Okt 2014, 20:43
od Kolja
Poslato: 30 Okt 2014, 20:46
od Kolja
Poslato: 30 Okt 2014, 21:38
od ahsirob
:popc:
Poslato: 23 Dec 2014, 12:04
od Kolja
Ubacen je motor,najvise nas je kocio set kvacila.To se resilo kod Srkija sa SAAB zamajcem 228mm na koji smo montirali set od c20xe motora tek remontovan.Uparen je menjac sa motorom i ubacen u auto gde ceka varenje jednog nosaca motora.
Poslato: 25 Dec 2014, 12:29
od Kolja
Poslato: 25 Dec 2014, 12:44
od Kolja
Kad smo skidali instalaciju sa 900ng nismo uzeli zicenje za apc ventil.Posto je to sada nemoguce naci uzecemo direktno sa trionica sa pinova 2 i 26 zice i jednu sa naponom na kontaktu i problem resen.Ostaje jos VSS da se iskljuci i mapira auto kako treba. Jos malko zezanja sa strujom i ventilatorima nas ceka i to je to.
Poslato: 27 Dec 2014, 12:08
od ahsirob
:Good job:
Poslato: 28 Dec 2014, 13:15
od Slavisacs
:bravo:
Poslato: 28 Dec 2014, 15:09
od GRIPEN
Svaka cast. Ja sam mislio da ce to da se oduzi, a to ustvari skoro gotovo! :bravo: :Good job:
Poslato: 28 Dec 2014, 22:40
od Kolja
Dobra osnova,malo literature i stvar resena :-) Da smo isli na motor iz 9000 tek bi tada bila patnja.Ovako smo uzeli motor iz GM 900 koja je klasicni opel tako da problema nije imalo.
Poslato: 29 Dec 2014, 22:05
od nik 900t
svaka cast i ja sam mislio to ce da se oduzi kad ono...............
Poslato: 01 Jan 2015, 21:36
od Jolly
Vrh, daj sto vise slika :D
Poslato: 02 Jan 2015, 10:52
od black
:kss: :bravo:
Poslato: 10 Feb 2015, 18:31
od Kolja
Kocio nas je ladnjak ulja sa crevima,posto creva nismo mogli naci problem je resen tako sto je kuciste filtera stavljeno odsisavca koji nema otvore za hladnjak,opet nam je Srki izasao u susret.Sipano ulje i sve tecnosti i krenulo se sa paljenjem.
Stativa,VSS problem,stavljali smo moj trionic ali izgleda zicenje nema veze sa vezom sa mojim.
Za dan dva ce se i to resiti sa kablom :)
I bice video prvog paljenja...
Opel Kadett B204L
Poslato: 10 Feb 2015, 20:35
od zodiac
Kolja je napisao:Ovako smo uzeli motor iz GM 900 koja je klasicni opel tako da problema nije imalo.
I sta kazes, 900ng sa b204l motorom, klasicni Opel... :dev:
Poslato: 10 Feb 2015, 21:54
od Kolja
Ma jok motor,ostalo :-) Podvozje je isto kao na opelima,nosaci,cantrice,trap zadnji i slicno.Zbog toga ga tako karakterisem. Dobar je to auto,samo ga nesto ne varim specijalno :whistling:
