Ciscenje ventila praznog hoda/step motora
Poslato: 05 Mar 2013, 23:15
1. Skinuti creva sa prikljucaka
2. Isprskati u rupama prikljucaka brake cleaner-om i promuckati
3. Isprskati WD40 u iste otvore i opet promuckati
4. ocistiti sitceve ventila
5. Kljucem od 32mm polako izvrnuti motorcic
PAZNJA: ne dirajte papirni dihtung koji se vid (slika4)i - cim ga dirnete raspasce se - samo ocistite kuciste i glavu ventila
Zavisnosti od stepena zaprljanosti staviti pastu na vrh glave i nekoliko puta zasrafiti/odsrafiti
6. Ubaciti motorcic ventila u kesicu (da bi se uhvatili delovi ako izlete) i ostaviti krajeve na koje idu creva da vire
7. Zapusitei creva, nakacite motrcic na struju i pustite motor da radi - motorcic ce krenuti da gura glavu napolje - sad ocistite ozubljenje.
8. Ubaciti malo ulja u motorcic i protresti
9. Sada stavite oprugu i uvrnite osovinicu dok navoji nisu skroz obuhvaceni
10. Uvrnite ventil crvstio u kuciste i vratite ga.
11. Upalite motor, ako nema dobrog leera malo odvrnite motor od kucista i polako podesavajte dok ne podesite leer kako treba
