Upgrade Muzike Saab 9-5
Poslato: 21 Maj 2012, 01:30
od Perkele
Interesuje me sledece, da li Saab 9-5 ima fabricki razvucenu instalaciju za zadnje zvucnike?
Imam elipse u Calibri koje bih rado prebacio na Saaba posto je fabricka muzika na Saabu ocajna, imam i 2 pojacala i bazuku (woofer). Merio sam elipse pasu sraf na sraf pozadi ali da li je veliki problem razvuci zice od radija do pozadi ako ih nema fabricki? I jel neko zna fabricki radio kakve ima mogucnosti sto se tice povezivanja na pojacalo i slicnih stvari, ili ima samo izlaz prednji i zadnji zvucnici?
Re: Upgrade Muzike Saab 9-5
Poslato: 21 Maj 2012, 02:01
od Gost
Ja cu ti biti od male pomoci....ali imam ovu stranicu u memoriji,pa mozda saznas nesto vise oko nekih detalja....(tabela itd.)
KLIK
Poslato: 21 Maj 2012, 08:29
od Perkele
Poslato: 22 Maj 2012, 14:06
od Perkele
Jel zna neko jel imam posebno pojacalo van radija ili je sve u njemu?
Poslato: 22 Maj 2012, 18:26
od GRIPEN
imas posebno pojacalo, negde kod suvozacevih nogu s leve strane treba da bude. Cisto da znas signal od radija do pojacala nije isti kao signal koji ide na komercijalna pojacala tako da izmedju treba neki uredjaj koji ispravlja signal ako hoces dodatno pojacalo da stavis...
imas sve na ovom linku
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#as_ident
Poslato: 22 Maj 2012, 18:53
Ako ima AS1 nema nikakvo pojacalo - ono samo ide kod AS3
Poslato: 22 Maj 2012, 21:52
od Perkele
Nemam kasetu, samo CD, koliko vidim to je AS1. Koliko je problem procuvi ispod tepiha kablove, jel ima negde neki manual za skidanje onih plastika kod pragova sto drze tepih?
Poslato: 22 Maj 2012, 22:55
Imas sve kablove provucene, nista ne treba da se provlaci. Cak imas i kabl struje za pojacalo.
Samo vodi racuna da ti sistem bude 4 odnosno 8 Ohma, zavisno koji imas
Poslato: 23 Maj 2012, 09:32
od GRIPEN
gde ima struje za pojacalo, u gepeku?
Poslato: 24 Maj 2012, 09:03
Ne, nego tamo gde se pojacalo fabricki nalazi - kod nogu suvozaca. Dakle iza one plastike od srednje konzole - tu su i kablovi za zvucnike u vratima
Poslato: 24 Maj 2012, 09:07
od Perkele
Moze neka slika gde tacno stoji pojacalo ako nije problem?
Onaj ko ima pojacalo kad krene da kupusa lako ce ga naci, ali ja koji ga nemam teze malo cu da prokljuvim gde bi ono bilo kad bi bilo!
Poslato: 24 Maj 2012, 11:34
od AERO
Perkele je napisao:Moze neka slika gde tacno stoji pojacalo ako nije problem?
A sto ne bi moooglo
- Broj 3
Saab 9-5 Audio System -
KLIK
kd23se4 je napisao: Dakle iza one plastike od srednje konzole
Da nisi pomesao sa 900NG/9-3....kod njih je opcija na srednjoj konzoli
A na 9-5 je tu filter klime
