Stranica 1 od 2
Zamena ulja u menjacu 6-gear F40
Poslato: 22 Apr 2019, 00:11
od Minketa
Moze li to da se uradi u kucnoj radinosti, ili mora majstor?
Sta treba od alata? Je l ima neki DIY klip na Youtube?
Re: Zamena ulja u menjacu 6-gear F40
Poslato: 22 Apr 2019, 11:53
od Minketa
Nasao sam klip na Jutjubu, gde si ispusta, gde se sipa, imbus je dovoljan (to imam). E sad samo jos da vidim kako da pridjem ovom srafu kuda se sipa. Osmislili su ga tako da bi mi najvise odgovaralo kad bih mogao da sklonim akumulator. E onda bih imao vertikalno pristup.
Poslato: 22 Apr 2019, 11:59
od trx88
Najmanji problem da se skine akumulator, a i kuciste za njega. Ako ce to da pomogne, slobodno, trivijalna je operacija.
Poslato: 22 Apr 2019, 21:51
od Minketa
A je l' moze da se izgubi nesto osim tacnog vremena kad rasvezem akumulator? Npr, kod za radio, i sta ja znam sta jos.
Poslato: 23 Apr 2019, 13:14
od stevak
Minketa je napisao: ↑22 Apr 2019, 11:53
A možeš i kao moja svastika i njen muž kasnih sedamdesetih godina, oboje totalni dunsteri po pitanju auta, koji su pozajmili auto za putovanje, ali pod uslovom da mu redovno kontrolišu i dosipaju ulje jer ga je trošio. Elem, znali su gde stoji šipka za kontrolu ali ne i gde se dosipa ulje pa su obrstili pola šume praveći levkove od lišća kako bi dosuli kroz onu vođicu šipke sve dok na parking nije stao i neki kamiondžija koji se prvo 10 minuta tresao od smeha, a onda im pokazao koji čep treba da otvore. Njihov komentar je bio - a baš smo se čudili kako čovek osmisli komplikovanu spravu a ne predvidi veću rupu za sipanje ulja.
Poslato: 23 Apr 2019, 15:40
od trx88
Minketa je napisao: ↑22 Apr 2019, 21:51
Mozda se izgube stvari sa SID-a (pored vremena, prosecna potrosnja, itd.), ali to zavisi koliko dugo je otkacen akumulator. Uostalom, podesi sta treba i to je to.
Ono sto ce potencijalno da te uplasi je zakljucavanje volana. Kad je akumulator dugo skinut, kad stavis/izvuces kljuc, neces cuti da se volan otkljucava/zakljucava. Cim se auto provoza par stotina metara, sve ce se vratiti u normalu.
Neces imati nikakvih problema.
Poslato: 23 Apr 2019, 15:41
od trx88
stevak je napisao: ↑23 Apr 2019, 13:14
Stevo, ovo je genijalno!
Poslato: 07 Maj 2019, 14:02
od san_šabacisko
Poslato: 07 Maj 2019, 22:25
od Minketa
Drugari, ja zamenio ulje!
Prosto k'o pasulj.
Izaslo je... zloce iz njega. Kao loz ulje!
Stavio sam Motul Gear 300 75w90. Smanjila se buka iz menjaca! Imao sam neko sviranje, pistanje, u tacno odredjenoj kombinaciji brzina-opterecenje-obrtaji, i zujanje preko 2500 o/min. I jedno i drugo se znacajno smanjilo.
Mora da proverim na koliko se menja i da to redovno cinim.
Poslato: 07 Maj 2019, 22:55
Minketa je napisao: ↑07 Maj 2019, 22:25
Verovatno pise "Life long" tj. dozivotno punjenje u servisnoj
To nema veze s mozgom
Poslato: 07 Maj 2019, 23:30
od Minketa
A ne. Po ovakve mudrosti ja idem kod Steve Stalkera.
Poslato: 07 Maj 2019, 23:56
Ma jok, taman posla. Generalno bi trebalo na svakom manuelnom menjacu da se promeni ulje na 100.000km....to sto pise dozivotno ja tumacim "dok ti ne crkne menjac" uglavnom bas zbog ne menjanja ulja
Poslato: 08 Maj 2019, 11:59
od san_šabacisko
kd to znači baš to, ne menja se dok ti ne crkne menjač
i još kad čujem neke ,,pametnjakoviće'' od majstora ili drugih ,,znalaca'' iz naroda ,,ulje u menjaču i servo volanu...se nikad ne menja'' i to glasno tvrde i puni sebe... sa takvim stvorovima je džabe trošiti i reči i vreme, takve treba odrati kad ti dođe
Poslato: 09 Maj 2019, 11:02
od VladimirS
I, koje onda treba za menjač i za servo za prvi 9-3? I koje količine? Oil finder kaže da ide 75w-90 za menjač a za servo se spominje neko "Central Hydraulic system fluid".
Poslato: 09 Maj 2019, 11:32
Servo zeleni CHF11S tzv. Pentosin......imas temu sa Igorom za 9-3SS ide isto ulje i u 9-3og, mislim da je najeftinije SWAG-ovo u KIT Komercu
Poslato: 09 Maj 2019, 13:40
od alonso
@Minketa
Super što si buku rešio sa zamenom ulja
isto sam i ja pokušao sa mojom alfom kada sam je uzeo, jer je menjač blago zavijao u određenim uslovima (pa sam ja neko vreme mislio da to zviždi turbina, jer se generalno često kod dizela čuje tako
). Na žalost ja tada baš ništa nisam dobio, ali s obzirom da se to čulo samo u trećoj brzini otprilike od 1700 - 2200 obrtaja, nisam dalje ništa dirao ... to se valjda čuju ležajevi ili sinhroni...
Kao što olstali kažu, ne treba se uopšte obazirati na te long life besmislice, pa ti proizvođači ponekad i za automatske menjače kažu da se ne menja ulje
, a s obzirom kolko je to ulje jeftino i posao relativno lak, stvarno nema razloga da to bude "must do" stavka za svaki auto koji kupim(o). (ako se u tom trenutku čuje, možda to nestane, a ako se ne čuje, svakako ćeš tako preduhitriti da uopšte ne krene da zavija
Poslato: 09 Maj 2019, 14:07
Ja se nesto kroz maglu secam, da je preporuka GM/Opela za njihove MANUELNE menjace bila neko ATF/Dextron ulje za automatike........75W90 definitivno nije ulje za automatik, ali ako je ranije to bila preporuka mozda je u menjacu fabricki bilo to ulje koje je daleko redje..........to bi mozda objasnilo ovo cvilenje koje se culo, pa prestalo.
Secam se da sam to citao na nemackom forumu za tu generaciju menjaca da su ljudi komentarisali kako ovi iz GM nisu normalni sto preporucuju ATF ulje za manuelni i da je jasno da ce da sahrani menjac....
Poslato: 09 Maj 2019, 16:19
od VladimirS
Hvala, Kd!
Znači, da jurim ,,zeleno" ulje za servo i 75w-90 za menuelac.
Poslato: 09 Maj 2019, 16:26
Servo da, al menjac ne........to je za SS, kod tebe ide sok od maline!!!
Ubaci u search "sok od maline", uostalom evo
viewtopic.php?f=66&t=89&hilit=maline
Poslato: 09 Maj 2019, 17:41
od VladimirS
Liqui Moly kaže da je MTF0063 ustvari 75w90.
Bar u njihovom slučaju je tako.
Poslato: 09 Maj 2019, 20:26
E pa tu vidis nisam siguran, Castrol kaze "nemamo adekvatno ulje obratiti se proizvodjacu" - a nemoj me zezati da Castrol nema 75W90
Ispravka - sad pise da je 75W90!!!
https://applications.castrol.com/oilsel ... 2000-2003)
U svakom slucaju sve bolje Opel prodavnice imaju to ulje - dakle onaj broj sto imas pod linkom i Autopromet, Autolika i kako se vec zovu.....
Poslato: 09 Maj 2019, 21:17
od Minketa
Da vas priupitam nesto. Koliko ulja ide u ovaj menjac? Koliko ste vi stavljali?
Cini mi se, kad sam nalivao, da je komotno moglo da stane jos.
Ja sam gledao u knjizi sto mi je stigla uz auto. Kaze tri litre. Al' sam pomislio, da nije slucajno i ovo kvalitetna informacija kao ona da se ulje ne menja.
Poslato: 09 Maj 2019, 21:41
Castrol veli 2,2
Poslato: 09 Maj 2019, 23:36
od VladimirS
Ma, Gm-ovo ulje može da se nađe gdegod ali meni se ne sviđa marka...
Poslato: 10 Maj 2019, 08:59
VladimirS je napisao: ↑09 Maj 2019, 23:36
Nekada davno sam citao da to ulje Fuchs radi za GM.
Uglavnom menjao sam 2010 ulje sa GM-ovim i kada sam pre 2 godine menjao kvacilo bilo je i dalje jarko crvene boje (ovo ulje pre zamene 2010 je bilo crno/braon).
Tako da mislim da to ulje nije lose
