NOVI REZERVNI DELOVI - PREPORUKE - TEHNIČKE INFORMACIJE
- roca
- Postovi: 86
- Pridružio se: 21 Jan 2017, 20:55
- Lokacija: Republika Srpska,Banja Luka
Re: NOVI REZERVNI DELOVI - PREPORUKE - TEHNIČKE INFORMACIJE
Pozdrav,gdje da nadjem crijevo 4156774,napuklo na racvanju,ne mogu postic broj obrtaja ,trza,hvala
Top Spider http://crevainterkulera.rs/
Ja imam prodavnicu Auto Mike u Zemunu koja u radnji vec ima puno Top Spider creva, pa mozes da poneses svoje da ti nadju slicno po uzorku.
Ako ti nije Zemun usput (vidim da si iz RS) mozes da okrenes Top Spider i vidis s njima, mislim da je jedna zena glavna.....zaboravio sam ime....Ljiljana???
Ako vec imaju slicno crevo onda nije skupo, ako mora da se pravi jer je netipicno onda moze da bude skupo.
Imas online katalog pa vidi...
- roca
- Postovi: 86
hvala drug,cim svane pkusacu uspostaviti kontakt.
- Vlaisavljević
- Postovi: 121
http://www.rubber-siliconehoses.com/contact
probaj i kod ovih U Trsteniku. Oni prave silikonska creva.
Mislim da im nije ništa problem da naprave ako im odneseš uzorak i platiš :)
Da li je neko već uzimao od ovih iz Trstenika? Pitam zbog kvaliteta. Trebao bih da menjam tanka vakuum creva na mom og9-3
- Sava
- Postovi: 34
dovoljni simptomi su kad vidiš da se pojave naprsline površinske
Tako je, San
Za sada imam samo vizuelni problem
Ljudi, za ove napacene duse medju vama, sa B205/235, pala cena originalnih crnih kaseti, sada su 240 EUR https://www.schwedenteile.de/di-zuendka ... p-216.html, pa kome zatreba.
Interesuje me koju širinu tankih vakuum creva da uzmem, da li je 3mm ok ili treba 4mm? I koliko metara? Mislio sam da uzimam sa Saabitsa, imaju Samco (3mm, drugu dimenziju ne nude), a treba još neke sitnice da uzimam pa da se isplati.
Ako uzimas silikon (a uzimas jer spominjes Samco) onda samo 3mm i ne razmisljaj.
Kad montiras i ako je tesno samo uronis u toplu vodu ima da se rasiri bez problema
A Aliexpres? Vidim da ljudi kupuju ali ne znam koliko je trajno.
Nemam pojma
Ja sam silikonska creva Samco kupio od Boze davno i dobro su se pokazala tj. nisam nijedno jos menjao
Ništa, poručiću Samco i nadati se da je to to. Oko 2 funte je metar.
Na Aliexpresu sva vakuum creva imaju pečat ,,Samco" iako u naslovu oglasa to nigde ne piše.
Nego, poručiću i originalnu kasetu preko Schwedenteile.de sa dostavom u Nemačkoj pa će mi doneti ovde. Kolika je šansa da ovi na granici prave problem oko dela?
Pa sad, ne bih im je poturao pod nos bas.....al ako nadju "bobina" i cao, za druga kola kosta 80eur
To je i moj plan
VladimirS je napisao: ↑27 Okt 2019, 09:13https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Hueco/134063
Kaže 5 godina garancije![]()
Zitat sa nemackog foruma......kupio 2 kom. Hüco - jedna izdrzala godinu dana i 20.000km. Problemi poceli sa preskakanjem paljenja i trzajem pri punom gasu, a onda je pocelo da se ispoljava pri normalnoj voznji.Hatte bereits zwei Hüco Kassetten.
Die erste hielt ein gutes Jahr und 20.000km, die zweite gerade mal ein halbes Jahr. Die Kerzen kamen mit Kassettentausch neu (NGK Typ PFR6H-10 bzw. BCPR6ES-11 im Hirsch).
Defekt äußerte sich zunächst durch Zündaussetzer und Ruckeln bei Vollgas. Das wurde dann immer schlimmer und war irgendwann auch bei weniger Gas/Last da.
Warte auf Reklamationsabwicklung, danach gibt es eine Originale.
Kaze ceka da se resi reklamacija pa kupuje original.
Veruj mi da postoji resenje za pola para ne bi niko kupovao original
Pa kako onda mogu da daju toliku garanciju ako neće da izdrži? Pa ni Tojota ne bi garantovala tolike kilometraže da nisu sigurni u sebe. Po neki defekt je moguć ali većina mora da radi kao sat (mislim na Tojotu).
Na sajtu našeg uvoznika piše da su svi njihovi proizvodi sa 5 godina garancije.
I stvarno mi nije jasno šta su to Šveđani mogli da urade da budu toliko kvalitetniji od bilo kojih drugih proizvođača.
Ti pitao, ja nisam bio lenj, pa sam pretrazio nemacki forum i preneo iskustva drugih ljudi.
Naravno, hvala ti.
Ja sam čitao ,,SaabCentral" forum, nevezano za ovu kasetu,nego uopšteno, samo se original preporučuje.
Stigla na adresu u Nemačkoj:
Čak su poslali i Haribo
Bravo!!!
I zameni obavezno i svecice!
Usput uslikaj serijski broj kasete ili nekako obelezi, da na nekom servisu ne dobije noge....desavalo se - znamo svi u kojoj zemlji zivimo
Čekam da stigne sredinom decembra, takvu šemu sam namestio..
Svećice menjam na manje od 10000, ove sad nemaju ni 5000 ali će svakako ići napolje. Da li je potrebna ona dielektrična mast?
Ne skodi.....citao sam da se preporucuje kod kasete.
