neće da prebaci na plin
Poslato: 04 Maj 2014, 16:17
od san_šabacisko
pre nekoliko meseci mi se dešavalo da nekad neće da prebaci na plin pa sam probao da ugasim motor pa ponovo upalim i dodam gas i onda okine. pre mesec dana nije hteo nikako, samo po nekad prebaci. od pre 10ak dana neće nikako, krenem u vožnju i zagreje se do radne temp.ali neće nikako da prebaci. sada i pokazivač količine uz prekidač pokazuje uvek da nema plina a na boci pokazuje tačno. drugih promena u radu nije bilo.
šta je problem?
Re: neće da prebaci na plin
Poslato: 04 Maj 2014, 18:20
Mozda senzor temperature sto obicno stoji na isparivacu!
Poslato: 05 Maj 2014, 00:49
od san_šabacisko
pa verovatno je to. sutra ću pogledati
Poslato: 07 Maj 2014, 12:33
od san_šabacisko
bio si u pravu gripene, našao sam ga na isparivaču, odvrnuo, proverio instrumentom otpor, bio je 76K oma i onda se prekine odjednom, mislio sam da je žica ali je u samom senzoru gde je zaliveno tako da ne mogu da ga popravim, moram drugi kupiti. onda sam uzeo žice njegove dovodne, upalio auto, spojio ih, dodao gas i odmah je prebacio tako da je sigurno da je to bio problem.
Poslato: 23 Avg 2015, 21:46
od VladimirS
Nisam hteo da otvaram novu temu - naslov bi trebao da bude isti.
Upalio sam ga jutros na benzin normalno (oko 15c spoljnje temperature). U toku vožnje, kada je dostigao temperaturu da prebaci na plin, pištao je kao da je rezervoar prazan. Vozio sam ga neko vreme dok se nije bolje zagrejao i prebacio je normalno. To se do sada nije dešavalo ali sam primetio (čak i kada su spoljne temperature u hladu bile 38c) da pri prebacivanju u leru malo promeni rad motora kad prebacuje na plin (u toku vožnje sam takođe osetio da se malo zatrese pri tom prvom prebacivanju). Pretpostvljam da će problem biti izraženiji kako spoljne temperature budu bile niže.
Dizne čišćene pre dva meseca i čišćen neki ventil na isparivaču (mada je to loše prebacivanje ostalo i pored intervencija, samo mnogo blaže nego pre toga)
Ima li neko ideju odakle da krenem, ili je imao sličan problem?
Poslato: 24 Avg 2015, 00:23
Od tog ventila na isparivacu. Treba opet da se ocisti! Plin nam je djubre i na tom ventilu se nakupe razna sranja koja zaglave ventil i onda on kod prvog prebacivanja nemoze da se dovoljno otvori pa kom dobija informaciju da nema dovoljno pritiska i zato pisti...U medjuvremenu se isparivac zagreje pa i taj ventil i to djubre u njemu popusti i vent se otvori, pa posle sve radi ok... Meni je to bilo pre metar dana. Skinuo, ocistio i sad sve ok!
Poslato: 24 Avg 2015, 00:45
od VladimirS
Rečeno mi je to kod Babića ali auto je već sutradan imao mali problem da prebaci sa benzina na plin u leru (u toku prvog prebacivanja u vožnji oseti se mala vibracija) ali sam mislio da tako treba. Sa nižim temperaturama problem je izraženiji. Moguće je da to ne može da se izbaci iz sistema tek tako. Ne znam.
Poslato: 29 Avg 2015, 12:23
od san_šabacisko
pa rasklopi ceo isparivač i lepo operi, produvaj i dovodnu cev sve do boce. zamenio si filter plina?
Poslato: 31 Avg 2015, 01:48
od VladimirS
Nisam majstor ali mogu da pogledam.
Nisam još menjao filter (kod mene je samo jedan), menjan je pre 7000km, ali ću ga menjati kad budem menjao i ulje.
Neka, prepustiću čačkanje nekom ko se time bavi, jer umesto da neko odgovara što je (u ovom slučaju) plin pun katrana ili čega već, kod nas se svi prave ludi. Fazon -
