Paljenje
Poslato: 06 Nov 2013, 08:33
od Nemanja
Desava mi se da kad vozim auto na plinu i ugasim,nece da mi upali,tj duze vergla,dok na benzinu sve radi kako treba.Sta da mu radim,da vozim na benz
Re: Paljenje
Poslato: 06 Nov 2013, 11:26
od nordic
proveri i benzinske i plinske dizne.. ocisti..
Re: Paljenje
Poslato: 06 Nov 2013, 17:14
Objasni to malo, koji auto, koji motor, koji plinski uredjaj...kad nece da pali, kad je vruc ili hladan, na plin ili benz?
Re: Paljenje
Poslato: 06 Nov 2013, 17:21
od Nemanja
9-5 3.0t 2002,hladan pali normalno,topao,posle duzeg verglanja sastavi,to kad se vozi na plin,kad ga vozim na benz.,ugasim,pali na pola kljuca
Re: Paljenje
Poslato: 06 Nov 2013, 17:25
od Nemanja
e da imam 2 isparivaca,ako nesto znaci
Re: Paljenje
Poslato: 06 Nov 2013, 17:31
a da ja zaboravio da je to tvoj auto
Cekaj, jel on tebi uvek pali na benz bez obzira so je vruc, samo sto posle par sek prebaci na plin?
Re: Paljenje
Poslato: 06 Nov 2013, 17:36
od Nemanja
uvek
Re: Paljenje
Poslato: 06 Nov 2013, 17:43
Cudno je to sto kazes da kad ga vozis na benz nemas tih problema...da nije tako rekao bi senzor radilice, ovako mislim da moze da bude i pumpa goriva, benzinske dizne, regulator pritiska goriva ili mozda nepovratni ventil na vodu goriva kod pumpe... Jbg, nisam ti bas nesto pomogo
Re: Paljenje
Poslato: 06 Nov 2013, 17:45
od Nemanja
nema veze,hvala u svakom slucaju.e sad hebem ja njega pre nego sto ga ugasim ja prebacim na benz i problema nema
Re: Paljenje
Poslato: 06 Nov 2013, 17:52
cak ni kad stoji preko noci, ono 10-15 sati, ili dan dva?
Re: Paljenje
Poslato: 06 Nov 2013, 17:55
od Nemanja
kad odstoji preko noci,pali normalno
Re: Paljenje
Poslato: 06 Nov 2013, 18:03
pojma nemam
Re: Paljenje
Poslato: 06 Nov 2013, 18:10
Koji je ECU?
Mislim koji LPG sistem...
Kako je vezan Acc na ecu lpg-a.
Smrdi mi na HOT START...
Kada se to desi... Ne resetuje Ecu i palis na LPG i Benzin... pa se muchi...
Jbg ovako kako si napisao smrducka na to.
Re: Paljenje
Poslato: 06 Nov 2013, 18:20
meni to bilo aktivno i nisam imao problema...kasnije sam iskljucio bez nekog razloga
Re: Paljenje
Poslato: 07 Nov 2013, 01:59
Nije bitno da li je ukljuceno ili ne...
Ako je lose povezano i lose uzet signal acc, onda je bitno.
Re: Paljenje
Poslato: 07 Nov 2013, 07:26
od Nemanja
kakve su sanse da pogledas to,normalno platicu
Re: Paljenje
Poslato: 07 Nov 2013, 08:30
TAZZ je napisao:Nije bitno da li je ukljuceno ili ne...
Re: Paljenje
Poslato: 07 Nov 2013, 15:01
Nisam majstor... stoga... tesko da bi gledao. sorry. moooozda jedino ako je STAG ili Apolo konttoler...
Kazem mozda...
Nisam ja ovde da bi zaradjivao novce.
Otidji kod onog ko je ugradio... i priupitaj ga ... za zdravlje.
To je moj savet...
Ja.sam.samo rekao onako glasno moje razmishljanje.
Nemoj se ljutish Nemanja.
Jednostavno takav sam.
A i nemam vremena da prdnem od svog posla plus cerkica 8,5 god plus sinchic od svega 3 meseca.
Re: Paljenje
Poslato: 07 Nov 2013, 17:09
od Nemanja
Tazzmane, nemam ni ja mnogo vremena,sin ima 6 god, cerkica nema jos 7 meseci.izvini,auto je kupljen takav i neka ga.radi dok radi
Re: Paljenje
Poslato: 08 Nov 2013, 01:30
Razmemo se...
Re: Paljenje
Poslato: 29 Jan 2016, 22:48
od nordic
od pre neki dan mi se ovo desava, identicno... vruc nece da upali, vergla kao lud ali nece, obrtomer se ne pomera... posle sat,dva kada se ohladi pali na pola kljuca, ujutru takodje pali... i sve to samo kada ga ugasim na plin. Kada pre gasenja prebacim na benzin ili vozim sve vreme na benz pali normalno..
procitao ovo ali nisam ustanovio na sta da bacim pogled..
pada mi na pamet senzor radilice jedino..
Re: Paljenje
Poslato: 30 Jan 2016, 08:24
Senzor radilice nema veze na kom gorivu vozis.
Re: Paljenje
Poslato: 30 Jan 2016, 08:27
Ali...
Ako se obrtaljka el muerto....
Proveriti senzor rad'L'ce...
Unimer u ruke...
Misim da je 890ohm +/- nesto izmedju prvog i treceg pina... Ili kako vec...
Imas kod mene na temi nedje tamo mart-april 2012...
A moz bude i 2011...
Davno bilo.
Re: Paljenje
Poslato: 30 Jan 2016, 09:23
od nordic
probam pa javim
Re: Paljenje
Poslato: 31 Jan 2016, 11:22
od hermes
Moje razmisljanje....
Pusta neka plinska dizna. Kad ga ugasis na plin, neka mala kolicina plina iscuri u cilindar i pravi nevolje pri paljenju na benzin, jer suvise obogacuje smesu.
Kad ga ugasis ne benzin, toga nema, jer ti benz.dizne ne pustaju.
