Podešavanje kvačila kompresora klime Saab 9000
Postod Slavisacs » 13 Maj 2015, 22:05
Pre neki dan sam punio klimu, medjutim neće da radi.
Kvačilo na kompresoru je imalo veliki zazor i nije moglo da sastavi...
E sad pošto ja nisam slikao, našao sam sličnu proceduru na drugom sajtu, maznuću slike,
zahvaljujuci Kolji, koji je inače dosta pomogao u ovom slučaju. :hvala:
E ovako, kvačilo se nalazi na samom kompresoru tj na remenici kompresora klime.
E sad potrebno je izmeriti zazor, pošto se na 9000 ugradjivalo 2 proizvodjača za "Sanden" zazor treba da bude od 0.4mm do 0.8mm , a za "Seiko" od 0.3mm do 0.6mm.
Kod mene je bio zazor 1,2mm što je baš puno :murder:
Da nastavim dalje sa procedurom.Potreban je jedan imbus 5mm i poluga, kao na sledećoj slici.
Odvrne se centralni šraf i svuče se kvačilo kompresora, koje izgleda ovako.
Voditi samo računa, pošto imaju dve podloške da ne ispadnu, meni su ostale na osovini kompresora.
Skidanje samo po sebi ide malo teže, tako da je potrebno strpljenja i poluga.
Ja sam Izvadio obe podloške, oprao i sredio kvačilo.
Neka procedura kaže da se jedna podloška vrati, ali ja sam skinuo obe, sad ako kvacilo zalepi jbg videćemo, ali bio mi veliki zazor pa sam morao...
Sve se znači vraća nazad samo sa jednom podloškom, dobro pritegne, a zatim izmeri zazor i pritezanjem ili otpuštanjem centralnog šrafa našteluje, na gore navedene mere.
Upalite motor, stavite klimu na minimum, i vidite da li je kvačilo privuklo, da li je počelo da se vrti.
Ovo je vrlo čest problem kod 9000, a kreće toplo vreme pa da malo pomognem :wink:
stevak
Postovi: 455
Lokacija: Zemun
Re: Podešavanje kvačila kompresora klime Saab 9000
Postod stevak » 14 Maj 2015, 21:30
:odl: :bravo mali: :Good job:
Povratak na “KLIMA I VENTILACIJA”
