OBD2 scener - dijagnostika
Poslato: 15 Apr 2013, 13:53
Zanima me sta bi najbolje bilo da se kupi za kucnu varijantu ocitavanja kod gresaka i resetovanja istih? Gledam po oglasima ima raznih varijanti od 20-30e. Najjeftiniji su univerzalni sceneri koji se kablom kace na komp ili bllotooth koji mogu da rade na racunar ili telefon poput ovih:
http://www.kupujemprodajem.com/Vgate-OB ... d=22255320
http://www.kupujemprodajem.com/ELM-327- ... d=22255320
http://www.kupujemprodajem.com/V1-5-obd ... d=22255320
http://www.kupujemprodajem.com/Elm-327- ... d=27172458
Ili ovih OP-COM specijalizovanih za OPEL/SAAB vozila:
http://www.kupujemprodajem.com/OP-COM-o ... d=27171295
http://www.kupujemprodajem.com/OP-COM-g ... d=27171295
U sustini, najbitnije mi je da mogu da ocitam kod gresku i da je odbrisem, drugo me ne zanima jer nisam majstor... Nekako mi vise odgovara univerzalna jer kuci imamo 3 auta razlicitih marki, mada neznam da li je i njima OBD2 ali svakako bi vise voleo univerzalnu....
Jel ima ko kakva iskustva s ovim uredjajima?
Poslato: 15 Apr 2013, 14:03
Sve sto sam naveo ima i ovde i dosta je jeftinije, samo me zanima sta da uzmem
http://dx.com/c/car-accessories-799/dia ... -tools-725
Poslato: 15 Apr 2013, 20:42
od BOKI 900
Bozo moj drug sa ovim trecim po redu gasi greske opusteno na mnogim kolima,putem android telefona koji ima neku vezu sa ovim plavim plasticnim dzekom.Ja se smejao,ali to radi.
S obzirom da sam i ja presao na android note2 planiram bas taj da uzmem jer ima smisla dati 25e za to.
Poslato: 16 Apr 2013, 13:40
uzimam neki takav obican, ali za manje para direktno od kineza
Poslato: 16 Apr 2013, 22:43
od BOKI 900
pije vodu ta stvarcica.
Poslato: 21 Apr 2013, 18:35
Elm 327 radi skoro sve... od auta... motorni rachunar.
Ja ga imam 4 godine.
Poslato: 09 Jul 2013, 16:36
Ako je neko obratio paznju na epizodu Wheeler Dealers-a u kojoj su kupili teget plavog 9-3 I cabria,imali su problem sa neujednacenim radom na leru.
I tu sad onaj visoki krene da istrazuje,da skida i menja svecice,ali
I dalje ima " knedlu" na dodavanju gasa i bla bla....
Tad visoki kaze da nema drugog resenja,nego dijagnostikovati gresku putem nekih spravica koje ste ovde gore spomenuli,i tad kadar i slika idu na ovo :
To je valjda ovo sto Tazz kaze,samo u MINI formatu.
Uze visoki to i munu ga ,saceka par sekundi ,izdzeka ga,prikaci ga na lap top da procita sta je sve ovaj "mini" zabelezio,i stvarno mu ocita problem.Ako se ne varam smesa mu nije bila dobra (protokomer).
Zameni visoki to ,stavio polovan ,ali jedno 3-4 minuta je hvalio ovaj "elm 327" kako je mnogo dobra stvar,kako nije skup i kako radi posao odlicno.
Eto.....citam nesto forum,nabasah na ovo,pa se setih da Vam ovo ispricam
Poslato: 23 Jul 2014, 22:35
@Gripen
Je l si uzeo neku dijagnostiku( kineza)? Ako jesi koju i za koje pare ? Hoce drugar da kupi pa se raspituje valjaju li sta.
Poslato: 24 Jul 2014, 10:03
prvo obican elm327 na bluetoth, al je brzo crko bio je oko 1000din, a onda sam uzeo Op-com kopiju i evo i dan-danas radi, bila i poplavljena i nista joj nehvali. Ona je saml za GM vozila, i dobra je sto ulazi pored motornog racunara i u module (abs, esp, air bag, clima...) , cena oko 2000din
Poslato: 24 Jul 2014, 10:37
Hvala. Pozdrav
Poslato: 26 Jul 2014, 08:40
od ahsirob
Čini mi se i da postoji aplikacija koja sve te podatke (rpm, trenutna potrošnja, temperature fluida...) može da očitava u realnom vremenu i prikazuje na pametnom telefonu. Probaću da izguglam kad dođem kući, na poslu sam sada, pa da je okačim ovde.
A, da! I ima opcija da snimaš video klip sa svim tim podacima u nekom uglu ekrana. Dakle postaviš mob na šoferku da snima put i praviš snimke kao na tv prenosu neke trke! Ja bih ga uzeo samo zbog toga!!!
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Poslato: 25 Jul 2015, 15:38
od boresky
Hocu da kupim neki skener za svoj automobil.Vidim da u temi ima vise modela e pa sad,polazim od toga da idem na eBay i trazim ELM 327 OBD II diagnostic scanner.Na sta se koncentrirati prilikom odabira?Vidim i da se moze pristupiti uredjaju putem laptopa i android telefona,dal trebam imati i program za to cudo i kako mu je naziv?Sve informacije dobrodosle!!!!
Poslato: 26 Jul 2015, 23:15
od VladimirS
Ja redovno koristim ELM 327 (bele boje) i to su sve jeftine kineske varijante (klonovi) pa se može desiti da neće da radi na tvom autu, a na drugom hoće. Imam program za android Torque Pro i sa njim najkompletnije možeš da vidiš i pratiš parametre. Postoji i besplatna verzija na Google Play ali nema baš mnogo opcija pa sam skinuo punu verziju (možeš i da je kupiš ako želiš).
Meni isti Elm radi na Tojoti iz 2000.-e i na Saabu iz 2001.-e
Pitaj ako te još nešto zanima.
Poslato: 27 Jul 2015, 12:06
od boresky
Hvala na odgovoru,Vladimire!Tih ELMova ima brdo al koji uzeti,kojeg proizvodjaca?Kupujem obavezno pa sam mislio cuti koji savjet od ekipe Forumasa.Koliko vidim na eBayu,cijene su cca 10 $ pa ako i omane,nije neka steta.
Poslato: 27 Jul 2015, 17:04
od VladimirS
Ja sam moj platio oko 15€ u Srbiji, nisam poručivao iz inostranstva jer mi je trebao hitno, ali mislim da takav ima da se nađe i za manje od 10€. Moj je [link_open=
http://m.aliexpress.com/item/3227271296 ... sitedetail]ovakav[/link_open]
Inače ga koristim već dve godine bez problema.
Jedino pazi da ga ne zaboraviš uključenog u kolima jer hoće malo da zabrljavi i da potencijalno isisa akumulator. Dakle, kad ga ne koristiš, izvuci ga.
Poslato: 27 Jul 2015, 17:07
Da li je 15, 18 ili 10 evra???
Pa ako je u Srb, i nek je 20, ali da imam garanciju barem 12 meseci, nego 10, 12, 13 i cekam 30 dana i neeeemmaaaaa garancijeeee
Sent from LG G2
Poslato: 27 Jul 2015, 17:08
Mnogo bolja i ozbiljnija stvar je opcom...
Sent from LG G2
Poslato: 27 Jul 2015, 21:06
od VladimirS
Ma kakva garancija, bar u mom slučaju, ja sam sa KP poručio jer mi se žurilo i stiglo mi sutradan, preko Kineza može da potraje i mesec dana.
Poslato: 13 Sep 2015, 21:25
od ahsirob
Ja sam uzeo ovu:
[link_open=
http://www.dx.com/p/elm327-obdii-blueto ... fXL5RGqpBd]odavde porucena (klik), postarina besplatna, stize kroz mesec dana[/link_open]
Kod mene radi super (za sada, nemam ni jednu gresku, pu, pu daleko bilo...), mada razlog kupovine nije dijagnostika nego snimanje video zapisa sa parametrima poredjanim po uglovima snimka... A to nikako ne stizem da montiram i snimam... Mozda na jesenjem skupu
E, da! A na Renault Cliu sam i ponistio neku gresku, neki senzor izduvnih gasova, ne mogu da se setim...
Poslato: 15 Sep 2015, 09:58
Ja imam jedan od tih. Kupio davno, pre mozda 3 god. Radio mesec dana i crko
Poslato: 23 Sep 2015, 13:16
od Jolly
Odlicna stvar, prosto mi je zao sto nemam komp na autu.
A pored snimanja puta sa sve G silama, podacima i slicnim, mislim da je ful stvar ubaciti tablet ili telefon negde u tabli kao multimediu i povezati ga da se puni preko akumulatora da prikazuje parametre voznje, onako kao instrument tabla. A ujedno je tu i gps i kompletna multimedija.
Poslato: 23 Sep 2015, 16:17
od VladimirS
Mislim da sam video da je neko to već uradio...čini mi se da je baš na nekom od Saabova...
Poslato: 04 Okt 2015, 17:10
od boresky
Cao svima!Ima sto nekih stvari kod mene ali da pocnem sa skenerom.Obicni klon OBD ll,jednostavno ne radi.....Kaze,ili je skener falican ili motor nije upaljen,posto znam kada je motor upaljen,ruku dajem da je nov skener-neupotrebljiv.....Bas steta,fora stvarcica al samo ako radi.Mislim,nemozes ocekivati cudo za 5£ al sto prodaju djubre?
Poslato: 04 Okt 2015, 18:11
od VladimirS
Koji si kupio? Preko čega si hteo da se konektuješ?
Probaj na drugim klima, možda će raditi.
Ja moj isto nisam dugo mogao da osposobim, koristim Cyanogenmod 11 za Android (nije fabrički ROM) a on ima problem sa konekcijom preko blututa. Pa sam svašta istiskao u podešavanjima u TorquePro i sad radi. Ne smem da ga čačkam dalje.
Poslato: 04 Okt 2015, 22:47
od boresky
Kupio sam neki Kkmoon,bem li ga!Moguce da nece fercerati na Saabu,sve postavke sam postavio ,valjda,kako treba.Nisam bas takav panj da neznam ugoditi postavke ali nikad se nezna...Jako me to zivcira al sta da sad radim,nesta cu iskemijati.
