Motronic ECU flash code
Evo i nesto za 900NG i 9000cs , koji koristi Motronic Engine Management System (EMS) 2.10.2 i 2.8.1.
U pricipu za njega kod nas i nema bas dijagnostika, koriste uglavnom ISAT koji kod nas ne postoji i
TECH II koji je relativno redak, za kucnu upotrebu dosta skup,jedino u Saab servis, ali ako neko hoce sam ugrubo da pogleda o cemu se radi i zasto je ukljuceno "Check Engine" moze na ovaj nacin...
Ispod volana, a ispred pedala, uocicete plasticni deo u obliku pravaugaonika, skinete taj plasticni poklopac i videcete dva reda po 8 prikljucaka (slika 1). Inace prikljucak za dijagnostiku.
(slika 1)
E sad vrlo jednostavno:
1. Nadjete parce izolovane zice, skinite izolaciju sa oba kraja po 5mm, jedan kraj stavite u uticnicu za pin 6 (obelezen je crvenom bojom slika.1)
2.Pronaci mesto na sasiji gde cemo prikaciti drugi kraj zice (uzemljenje)
ALI JE JOS NE KACITI!!!
( Pronasao sam sliku gde je to malo kulturnije odradjeno sa prekidacem OFF/ON, ali u principu isto je kao i ovo (slika.2))
3.Ukljucite paljenje i prislonite zicu na uzemljenje od 0.5 do 4 sekunde, pa sklonite uzemljenje, pocece da vam svetli lampica "Check Engine" .
4. Prvo ce da vam svetli jednom dugo sto oznacava pocetak, pa ce vam "Check Engine" treptati u dve faze.
Prvi set treptaja,mali razmak,a odma zatim i drugi set, ce vam dati dvocifreni broj.
NPR. Prvo zatreperi 1 put, a zatim razmak pa 2 puta, daje vam dvocifren broj 12.
Zatim ce jos jednom dugi treptaj to oznacava kraj koda.
Prikazano je (slika.2)
(slika.2)
Evo i spiska, da utvrdite sta koji kod znaci:
Motronic 2.10.2 (4 Cyl. engines)
Flash code / Function
11/ Relay, secondary air injection
12 / No fault
21 / Mass air flow sensor
41 / Coolant temperature sensor
51 / Throttle position sensor
61 / Oxygen sensor
72 / Adaptation, long time
73 / Adaptation, short time
81 / EVAP canister purge valve
91 / Control module fault (RAM)
92 / Control module fault (ROM)
Motronic 2.8.1 (V6 Engines)
11 / Relay, secondary air injection
12 / No fault
31 / Intake air temperature sensor
61 / Oxygen sensor, Cyl. 1-3-5
62 / Oxygen sensor, Cyl. 2-4-6
71 / Adaptation, Cyl. 1-3-5 (rich/lean)
72 / Adaptation, Cyl. 2-4-6 (rich/lean)
91 / Control module fault (RAM/ROM)
Prema nekim podatcima
Motronic 2.10.2 je isao u NG 900 900S od 94-> u 2.0L i 2.3L
Motronic 2.8.1 je isao u 9000 3.0L V6 95god i NG 900 SE 2.5L V6
