Kontrola pritiska ulja
O SAAB MOTORIMA
Postod kd23se4 » 02 Feb 2013, 23:42
Jedan od problema kod Saaba 900OG i donekle 9000 je previse nizak kontrolni pritisak u davacu pritiska. Fabricki davac vam signalizira da imate problem sa podmazivanjem tek kada padne na 0,3 bara, sto je dosta nisko i cesto je vec kasno.
Narocito je problem izrazen kod modela 900OG pre 91 godista, gde fabricka pumpa za ulje ima samo jedan zubic koji vezuje zupcanike za radilicu - kad se ovaj zupcanik izlize nema radilica "zdrav deo" da povuce i pumpa krece da slabije podmazuje sve dok skroz ne stane.
Iz ovih razloga mnogi vlasnici ugrade sat koji meri pritisak ulja. Ako iz nekog razloga ne zelite da ugradite satic (nemate mesta, skupo vam, komplikovano, znate da necete gledati.....) imate drugo resenje - mozete zameniti fabricki/serijski davac sa drugim koji ima nazivni pritisak 0,5-0,75bar-a.
Deo proizvodi nemacka Hella i navoj je isti kao kod Saaba (M14 x 1,5)
Model je Hella 6ZL003259201 - ima da se poruci (cekao 4 dana) u Shopinvest-u u 27.marta i kosta 850 RSD
Re: Kontrola pritiska ulja
Postod AERO » 05 Sep 2013, 09:40
Postod nik 900t » 10 Sep 2013, 23:01
ovo nisam znao moracu da porucim obavezno. :clap:
Postod san_šabacisko » 30 Mar 2015, 10:37
da li on kod saaba služi samo da ugasi lampicu ulja na tabli (stanje 0 i 1) ili pored toga može da pošalje kontinualni signal pritiska ulja? pali mi se nekad CHECK oil level u vožnji. mislio sam da je opao nivo ulja u motoru pa sam proveravao, dolivao da bude bliže MAX pa se ugasi pa ponovo upali pa ugasi i nikad ne znam kada će. da li to ima veze sa pritiskom ulja u motoru ili je možda zbog nivoa nekog drugog ulja se palilo? senzor nivoa ulja menjača mislim da nema.
:suprised: možda je to zbog onih žica se spajalo negde pa lažan signal davalo ili od ulja motora ili kočnica :think: kad završim sređivanje instalacije videćemo da li će opet biti
možda bi bilo pametno da privremeno povežem merač pritiska ulja u motoru umesto davača pa da pratim nezavnisno od ovoga svega, čisto da izmerim tačne vrednosti jer je motor dosta star?
black
Postovi: 81
Pridružio se: 30 Okt 2014, 09:45
Postod black » 31 Maj 2015, 10:53
san_šabacisko je napisao:
stime bi odma i video dali ti je pritisk ulja u redu i je krivac senzor ili je nešto drugo u pitanju :wink:
Postod kd23se4 » 01 Jun 2015, 00:24
Ovaj prekidac u temi je samo 0-1 stanje - tj. ako je pritisak u senzoru preko 0,7 bara on sabija oprugu i prekida masu i lampica se gasi.
Davac za nivo ulja izgleda ovakoSlika
Postod san_šabacisko » 26 Jun 2015, 20:21
black je napisao:
san_šabacisko je napisao: možda bi bilo pametno da privremeno povežem merač pritiska ulja u motoru umesto davača pa da pratim nezavnisno od ovoga svega, čisto da izmerim tačne vrednosti jer je motor dosta star?
pronašao sam krivca :-) baš dovodna žica oštećena i zavučena i dodirivala je negde masu i zato se palilo, sada nema toga
Postod san_šabacisko » 26 Jun 2015, 20:32
kd23se4 je napisao:Ovaj prekidac u temi je samo 0-1 stanje - tj. ako je pritisak u senzoru preko 0,7 bara on sabija oprugu i prekida masu i lampica se gasi.
da da to sam i mislio al bolje da proverim da li je i ovde tako.
nisam gledao po prodavnicama da li ima merač ali neki koji bi služio kao alatka a ne da ga ostavim? mada mogao bih i to.
moram spakovati neki sklop da proverim na kom pritisku gasi davač sa mog auta i da li je ispravan uopšte jer počela je lampica kasnije da se gasi, nekad čak zaostane kratko upaljena i kad motor upali.
još jedno pitanje, senzor nivoa ulja meri nivo kad daš kontakt, pre nego što upališ auto da znaš da li ima dovoljno. šta je sa tim signalom u vožnji? da li i tada meri? tada je drugačiji nivo ulja... ne vidim na slici jel i njemu stanje 0 i 1 ili može kao merač goriva da ima promenljiv signal?
Postod kd23se4 » 26 Jun 2015, 21:07
Meri stalno, to je davac koji radi na struju sa kontakta. Isto resenje imas kod mnogih motocikala, a i kod 9-3 2.2 TiD.
Ima digitalni princip - dakle 0 i 1, cim padne ispod nekog nivoa pravi spoj i pali upozorenje.
Dakle ako u voznji bude manje ulja upali se bez problema.
Postod san_šabacisko » 27 Jun 2015, 19:25
ok ok. a čekaj, kažeš kod 9 3 je tako. zar nije kod svih isto? sabova
Postod kd23se4 » 28 Jun 2015, 15:22
Kazem kod 9-3 dizela je tako, za B205 koliko se secam iz uputstva nema nivo ulja (jer je u uputstvu za 9-3 pisalo da samo 2.2 TiD na SID-u izbacuje poruku ako padne nivo ulja), ali ima ovde na forumu dovoljno vlasnika pa bolje oni da kazu ima/nema
Postod san_šabacisko » 29 Jun 2015, 19:50
OK, shvatio sam te da je kod nekih nekako drugačije urađeno. znam da na nekima nema uopšte taj merač. ostali članovi su odsutni, teško da će odg
Postod Kolja » 29 Jun 2015, 20:38
Moj CC je imao taj merac ali je bio raskacen i za divno cudi nije palio check oil level. 94 ili 95 su izbacili oil level
Postod san_šabacisko » 29 Jun 2015, 21:01
pa bolje da pali kad je raskačen jer to ti kaže da nije u funkciji a ti očekuješ da jeste.
što su izbacili to?
Postod kd23se4 » 29 Jun 2015, 21:24
san_šabacisko je napisao:što su izbacili to?
VW je dao ove godine nagradu radniku koji se setio da bi kupcima Golfa i Tiguana mogli da mesto metalnog prstena dakle ovogSlika
mogli da predaju kljuceve vezani vezicom za kablove, dakle ovo Slika
Samo na Golfovim i Tiguanima je godisnja usteda 193.000 EUR
Jel sada sve jasno? :ljut:
Postod san_šabacisko » 29 Jun 2015, 22:18
jeste :thumbdown:
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 30 Jun 2015, 09:47
tacno bih zapalio vec omrazenog golfa da mi neko isporuci nov auto od 15k+ evra sa vezicom od cca 100 din 200 komada... ja time ni paradajz ne vezujem... :kgld: :rli:
Postod kd23se4 » 30 Jun 2015, 15:54
Trenutno citam knjigu "Spirit of Saab" koja je puna blesavih prica o Saabu.
1957 hteli da vide u Saabu da li mogu da ustede na izradi 93-ke. Unajme nekog britanca eksperta iz autoindustrije - ovaj im predlozi da smanje debljinu limova za krov i pod na 1,2mm.
Kada je Carlson te godine bio na nekoj reli voznji sa kolim on malo prebrzo prodje neku deonicu i auto se odlepi od zemlje.
Kada je to shvatio Carlson je ocekivao da ce da slomi tockove prilikom prizemljenja - medjutim osovine su probile pod i kola su zavrsila u jarku, a Carlson u cudu.
Epilog price: britancu su se zahvalili na saradnji, nikad vise nisu kompromitovali bezbednost i vise nisu koristili tanke limove
Povratak na “MOTORI”
