Lanac "Zvecka smrti"
Poslato: 15 Dec 2012, 19:50
Citajuci par zanimljivih prica na stranim forumima,odlucio sam da napisem nesto o "zvecki smrti" kako je popularno nazivaju sto bi znacilo Slika ili ubistvo motora.Mislim da je najbolje prikazivanje ovog problema kroz necije iskustvo,coveka ko je ovo vec doziveo...ovde mozete napisati i vase iskustvo.Kupovinom automobila,otklanjanjem nekih nedostataka,takoreci upoznavanje sa automobilom koji ste kupili,uzivanje u istom ali i pojava novih kvarova,jedan od tih kvarova moze da bude i zveckanje lanca ili ti los lanac ili ....Samom zamenom lanca nije resen problem,po nekima to je gubljenje vremena i novca, ALI preporucuje se zamena celog kita za lanac,kao i kit za uljnu pumpu.
Ovde se nalaze kataloski brojevi za delove koji su vam potrebni opet napominjem ZA SAAB 9000 (od 1993), NG900, 9-3 (9400) do 2002 & 9-5 (9600)SAAB Chain kit ne ne uključuju novi glavni zatezač lanca,jer on se retko pokvari,ali ako se nekom pokvario evo za njega SAAB part 7585086.
Sam posao zamene lanca i prikazanih delova,treba prepustiti strucnom licu,jer potrebno je iskustvo,detaljno ciscenje delova koji se ne menjaju(to mozete i vi Slika ),ovde cu prikazati par slicica same zamene i ciscenje delova ,nekim redosledom,cisto da vidite kako to izgleda,odnosi se na SAAB 9000 (od 1993), NG900, 9-3 (9400) do 2002 & 9-5 (9600):
Pa malo oko uljne pumpe
SlikaSlika
Mnogi preskacu ovaj proces zamene zupcanika uljne pumpe,ali ako vec menjate sve,promenite i ovo jer moze dovesi do toga,da sav trud bude uzaludan
Slika Molio bih kolege da dopune,svojim iskustvom Slika
Re: Lanac "Zvecka smrti"
Poslato: 15 Dec 2012, 19:55
Svaka cast za temu Slika
Poslato: 15 Dec 2012, 20:13
Slika Malo i ja da pomognem Slika Slika Neko ce me Slika zbog prevoda,ali takve su slicice(slikovite Slika ).
Poslato: 19 Feb 2016, 11:26
od VladimirS
Pošto bi mi u skorijoj budućnosti bila potrebna zamena koji uzeti?
[link_open=http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... hain/1145/]skandix[/link_open] Tu se nude dve varijante "zatvoren" i "otvoren" lanac, i original i "neki drugi". Šta se preporučuje?
Na PFS se nude samo "otvorene" varijante, 98€ original i 51€ neoriginal (bez dostave). :sr:
Da li možda može da se poruči i kod naših uvoznika, ove dve radnje što daju popuste, to bi bila lepa ušteda?
Poslato: 19 Feb 2016, 13:40
U Gazeli stoji da moze Ruville da se poruci. Cene smesne. Zatvoreni 3030din otvoreni 5342din bez popusta!
Poslato: 19 Feb 2016, 13:57
Otvoreni ima samo smisla ako menjas samo i iskljucivo lanac (tj. ako je sve na kolima tip-top, samo se lanac istegao), jer moze da se provuce preko poklopca ventila, ako menjas vodjice, zatezace, lancanike onda nema mnogo smisla pa moze odmah da se uzme zatvoreni.
Poslato: 19 Feb 2016, 14:06
Logicno, s tim sto se tad kupuje set u kome je i lanac. Ustvari, najlogicnije je u svakom slucaju zameniti sve, al jbg... Cinjenica je da taj ceo set kosta kolko i set za veliki servis nekog tdi-a i sl, ali su ovde malo ruke skuplje jer ''treba'' vaditi motor!
Re: Lanac
Poslato: 19 Feb 2016, 14:11
GRIPEN je napisao:Cinjenica je da taj ceo set kosta kolko i set za veliki servis nekog tdi-a i sl.
Za moj sigurno nije :lol: zadnji put platio 45EUR, moracu opet da radim (proslo 6 godina i skoro 100.000km) pa javljam koliko sad kosta
Poslato: 19 Feb 2016, 14:53
od VladimirS
Pa sad, nije tip top ali bi to premostilo nekoliko desetina km dok ne skupim para za ceo set.
Gripen, znam da se bunim opet oko "jeftinoće", ali u čemu je fora? Ovi na sajtovima koštaju pedesetak evra a ovi naši ne traže ni 25. Nešto tu ne štima. :sr:
Poslato: 19 Feb 2016, 14:57
VladimirS je napisao:Pa sad, nije tip top ali bi to premostilo nekoliko desetina km dok ne skupim para za ceo set.
Recicu ti ja, Skandix ima stravicne provizije. Odes na daparto.de ukucas broj dela i onda ti izadju ove cene kao kod Gazele
Ja kod Skandixa uzimam samo ono sto ne mogu da porucim normalnim putem
Poslato: 19 Feb 2016, 15:47
Nema frke. Ti spremi love ko za Skandix i daj meni, a ja cu se vec nekako snaci. ;)
Poslato: 19 Feb 2016, 15:48
kd23se4 je napisao:
Sta si platio 45e?
Re: Lanac
Poslato: 19 Feb 2016, 16:48
GRIPEN je napisao:
kd23se4 je napisao:
Sta si platio 45e?
Set za veliki servis kod 2.2 TiD koji se sastoji od ukupno jednog PK kaisa i jednog zatezaca tj. sistema rolne na amortizeru (isti sistem ide za Opel 2.0 DTI).
Kompletan motor nema jednu jedinu rolnu, sve ide preko agregata
Evo ovde - malo poskupelo, pre 6 godina u Tiki-Ventu platio 45eur
Poslato: 19 Feb 2016, 17:00
Cek bre, jel ti imas zupcasti ili lanac? Ko je spominjao pk
Poslato: 19 Feb 2016, 17:08
od VladimirS
kd23se4 je napisao:Recicu ti ja, Skandix ima stravicne provizije. Odes na daparto.de ukucas broj dela i onda ti izadju ove cene kao kod Gazele
A ja mislio da lopovi žive samo u Srbiji. :th_hi:
Pa koliko onda košta ceo kit? Svojevremeno mi je za lanac za moju Tojotu traženo oko 100€.
GRIPEN je napisao:Cek bre, jel ti imas zupcasti ili lanac? Ko je spominjao pk
Ti si spominjao veliki servis kod dizela Bozo ("taj ceo set kosta kolko i set za veliki servis nekog tdi-a")- ovo je moj veliki servis
Poslato: 19 Feb 2016, 19:26
Tdi-a, mislio sam konkretno na VW, valjda se tako oni obelezavaju.
Ne rece mi jel ti imas zupcasti ili lanac?
Sta god da imas od ta 2 sigurno je set vise od 45e!
Jedino ako se to na tom svemirskom dizelu lanac ne isteze i zupcanici ne trose pa se onda i ne menjaju.
Re: Lanac
Poslato: 19 Feb 2016, 20:45
GRIPEN je napisao:Jedino ako se to na tom svemirskom dizelu lanac ne isteze i zupcanici ne trose pa se onda i ne menjaju.
Bingo!
Nezavisno od ovog mog ne znam nijednog vlasnika Opelovog 2.0DTI da je menjao lanac - servis nije predvidjen. Na svakih 110.000km imas predvidjen gornji veliki servis i nista vise.
Sedi i vozi :vrm:
Poslato: 19 Feb 2016, 21:44
od VladimirS
Zato, bar u Srbiji, plaćaš finu registraciju. :nsv:
Poslato: 19 Feb 2016, 22:09
VladimirS je napisao:Zato, bar u Srbiji, plaćaš finu registraciju. :nsv:
Jbga nesto moras da placas :sr:
Poslato: 19 Feb 2016, 22:39
Ma prosto savrseno...i na bajsu se istegne lanac al na ovom motoru jok! Svemirska tehnologija! :mrgreen:
Gazela se zaebala, uvezla ih i ima ih na stanju. Tacno ce rok da im istekne.
:mrgreen:
Poslato: 19 Feb 2016, 23:14
Bozo ja ti kazem da dobro resen lanac nadzivi motor, a ti se zabavljaj koliko ti drago.... :whistling:
Ja ne tvrdim da vecno traje ali fakat da kod moje devojke na 310.000km ide jos prvi, ja sam moj menjao bezveze na 200.000km jer je nastavilo da mi zvecka posle zamene ( bila se olabavila neka podloska kod biraca :kuuku: )...na drugim forumima primerci sa po 600.000km koji nisu menjali lanac
Ni na Mercedesu niko nije menjao lanac dok se genijalci kod 123ke nisu setili da duplex zamene prostim lancem.
Poslato: 19 Feb 2016, 23:15
od VladimirS
Ma, uzeću ja za par nedelja, neka se ne sekiraju. :hkf:
Oduševilo me ovo sa cenom, ja sam računao 100€ deo + ruke. S obzirom da me čeka remont isparivača i turbine, sviđa mi se što ću već poprilično oslabljen budžet malo sačuvati.
Poslato: 20 Feb 2016, 06:02
kd23se4 je napisao:Bozo ja ti kazem da dobro resen lanac nadzivi motor, a ti se zabavljaj koliko ti drago.... :whistling:
Nema sta da se zabavljam samo me mani tih prica. Taj motor ima jedva 125 konja i cinjenica je da ce i lanac duze da traje nego kod recimo mog auta al da nije predvidjen da se menja to su samo bajke. Takodje trajanje zavisi i od stila voznje.
Imaj u vidu da za tvoj auto u Gazeli imas komplet setove, zatim imaju zasebni setovi za gornji i donji lanac, imaju lanci pojedinacno , zatezaci pojedinacno kao i plasticni klizaci koji znaju da se polome. I to sve od dva proizvodjaca. U mnogo si boljem polozaju nego mi sa mrtvim 2x5 motorima ;)
Poslato: 20 Feb 2016, 08:47
Bozo...
Da li u Gazeli imaju ceo set veliki za mrtvi B2x5...
Veliki, mali lanac, klizace?
