Stranica 1 od 2
SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 21:06
od spoonman
Model: Saab 9-3 (9440)
Model Year: 2003
Body type: 4-door (4D)
Engine: B207E 4-inline, Turbo, PETROL, TURBO (B207 E)
Gearbox: 5-speed manual / Front wheel drive
Plant: Trollhattan, Sweden
Market: Model series I, Driver and passenger airbags
To kaze VIN...
Moze li neko, nesto vise da kaze o ovom motoru. U dilemi sam... da li je to Opleov ili Saab-ov motor?
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 21:26
od AERO
GM Family 1 engine
The Family 1 is a straight-4 piston engine that was
developed by Opel, a subsidiary of General Motors to replace low-displacement versions of GM Family II engine for use on mid-range cars from Opel/Vauxhall.
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 22:55
od spoonman
Da ... to sam i ja video, ali mi je snaga nejasna.
Mozda sam nesto propustio, ali ovaj motor ima 150 KS.
Moze neko objasnjenje... ili bar link... :)
TNX
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 22:59
od AERO
Nisam te razumeo - link za sta??
Taj motor sa turbinom ima 150ks,a onaj bez turba ( isto 1.8) je cini mi se 122ks
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:00
od Gost
motor iz vectre c obogacen turbo puhalom
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:09
od spoonman
Ok... Tako sam i mislio.
Istripovao me jedan serviser ... koji mi je rekao da je to iako se zove 1.8T motor od 2000 ccm i da je cisti SAAB.
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:18
Neeeeeee....
sisavac ima1.8, 1.8T ima 2.0 zapreminu i LPT turbo i Trionic 8 ecu. Receno normalnim jezikom nisu uopste isti motori.
GM motor i jedan i drugi.
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:19
I naravno majstor gresi opasno! I TOTALNO.
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:23
od AERO
Da je opel to sam znao,a ovo za 2000ccm nisam.U pravu si tazz
Saab 9-3 1.8t Automatic
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:27
Nja...
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:31
od spoonman
I sta sada??? :)
Da li je ovaj motor napravljen iskljucivo za saab ili se ugradjivao i u nekog od opela?
Dajte mi malo informacija o njemu plz.
Ubih se da ga nadjem na netu.
Ima li neko neka iskustva?
Sta sam ja to uzeo?
Nije valjda da je redak ...
.... jer .. . onda sam se sje..o ko dzoger ... ili pak ne... ?!
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:36
od spoonman
TAZZ je napisao:Neeeeeee....
sisavac ima1.8
Sta je sisavac??? :))
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:40
od AERO
Sisavac = motor bez turbine
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:41
Motor u izvedbi sa 175ks je isao u VectruC.
Razlika izmedju tih motora 1.8t i 2.0t je u diznama i programu u ECU.
B207 motor je odlican motor. sa tih 150ks lepo ide... dugo traje a traje i onaj od 175 ks.
sve u svemu sjuper mocori... ne si se zezno... opusti se. julijana kulijana...
gledaj sto pre da ga overis... da izadju gremlini ako ih ima.
Ja 9-5 nisam nikako... i eto gremlini stalno... neki.
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:43
od AERO
overis =
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:44
Vidi prevodilac se bacio na posao ide iza mene i prevodi...
hahahahahahaha
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:46
od AERO
Re: SAAB 9-3 1.8T
od spoonman
Hehehee... sisavac.... slatko sam se nasmejao... :)))))))))))))))
Znachi motor je ok.
Ali... pa sta ja onda vozim.... vektru sa krznom SAABa??? :)))
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:47
od spoonman
Simultani!
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:49
od AERO
spoonman je napisao:
Cim okacis slike i otvoris svoju temu - recicemo ti
Re: SAAB 9-3 1.8T
od spoonman
Nego... Jel se vi negde okupljate... Moramo se malo videti, chuti... pojesti ... popiti... zagalamit` :))))
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:50
od AERO
spoonman je napisao:Nego... Jel se vi negde okupljate.
Kod Tazz-a ispred zgrade....tamo je za sada najzivlje
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:56
od spoonman
AERO je napisao:spoonman je napisao:
Ma okacicu slike... otvoricu temu... samo da mi stigne autoo... ahhhahahahahahha
Kupio ga pre par dana... jos nije stigao iz Holandije...
Za 10ak dana... nadam se ... da se uverim i ja ... mozda sam stvarno kupio vektru...
Do tada... papiri, spedicije, telefonski pozivi, mejlovi, pare, pare.... ma ludilo...
Sada se interesujem da vidim sta treba raditi kada mi dodje auto...
Od cega se sastoji servis? Kako da vidim u kom je stadijumu motor? Da promenim ono sto je dotrajalo... Bacim na kozmetichki tretman... a onda da prostrujim kroz vetar!
Zato vas molim... prenesite mi sve stvari koje moram da odradim na samom pocetku ... da se posle ne bih cupao za kosu i
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 13 Okt 2012, 23:59
@spoonman - ako bas imas krizu indentiteta - vozis auto koji najvise rezervnih delova deli sa Cadilacom CTS
Ne vidim neki problem u Opelovom motoru, naprotiv s obzirom na probleme zadnjih generacija kod Saaba.
Jedino mislim da su menjaci kod Saaba bili robusniji.....al daleko od toga da su ovi Opelovi losi
Re: SAAB 9-3 1.8T
Poslato: 14 Okt 2012, 00:04
Okaci sllike koje imas... Jos bolje ve biti tema... Od slika iz NL... pa kad je stigao... Super. Znaci otvori temu u ljubimcima i peglaj. Tamo idu svi odgovori.
