Saab 9-3 Petrol Engine B207. Low Oil Pressure
Poslato: 11 Mar 2015, 01:17
od MAD SERB
B207 MOTOR
Kao sto je poznato B2x5 motori imaju 'problem' sa oil sludge koji se resava ugradnjom PCV kita i redovnim pranjem kartera.Jedna od 'mana' B207 motora(ako se moze tako nazvati, jer po meni i nije mana ako se auto redovno odrzava, ali ako se zanemari i zapusti moze da napravi veoma veliki, ozbiljan i skup problem) je nizak pritisak ulja.Do ove pojave dolazi pucanjem dela sa nekog od klizaca malog lanca(mali lanac je lanac balansnih osovina koji pored njih pokrece i vodenu pumpu).Takodje se desava da 'zakaze' tensioner(zatezac) malog lanca pa je lanac pri hladnom startu 'labav' jer zatezac nije 'odradio odmah svoj deo posla' vec tek posle par sekundi(na pocetku 'otkazivanja') a kasnije tek posle par minuta (mozda ne i uopste).Ovo moze biti problematicno jer se na radilici nalaze 2 zupcanika(jedan za veliki lanac koji pokrece motor i drugibmsli lanac koji vrti vodenu pumpu i balansne osovine) jedan 'iza' drugog pa ako se desi da mali lanac koji nije zategnut usled loseg zatezaca, spadne sa nekog od zupcanika, pada na veliki lanac i nastaje haos u motoru koji kod nas kosta verovatno jakih 1500 ako ne i 2000e.Posto mi pisanje tekstova sa tehnickim podacima i mehanickim iskustvom nisu jaca strana postavicu par slika i klipova da bi videli o cemu se radi, kako bi vlasnici vozila sa B207 motorom na vreme razmisljali o zameni kako seta ovog lanca tako i vodene pumpe koju takodje pokrece ovaj lanac pa nije lose ako se vec menja set 'malig' lanca(lanac,lancanici,klizaci) da se zameni i vodena pumpa(po potrebi i lancanik koji ide na nju i na koji se 'zubi' pumpa) jer ova intervencija nije bas laka i jednostavna a samim tim je i skupa(kostaju i delovi i rad pa je preporucljivo o istom trosku zameniti obe stvari).
Kako i zbog cega dolazi do problema sa niskim pritiskom ulja u B207 motorima je detaljnije opisano i ilustrovano sa par slika na sledecem linku
[link_open=https://motorvationsaab.wordpress.com/2 ... -pressure/]B207 engine low oil pressure[/link_open]
Re: Saab 9-3 Petrol Engine B207. Low Oil Pressure
Poslato: 11 Mar 2015, 01:36
od MAD SERB
Set lanca balansnih osovina (ili popularnog 'malog' lanca) izgleda ovako(pri kupovini treba gledati sta sve sadrzi set jer se neprodaje uvek kompletan, neki prodavci prodaju setove gde nedostaju lancanici koji idu na balansne osovine a razlika u ceni je nekih 20ak evra)
Spisak delova sa part numberima(osnovni kit bez 2 lancanika) :
Chain - 90537370 (new 12635427)
Tensioner - 90537300
Gear - 55557168 (was 12789018)
Chain Guide - 90537336
Chain Guide - 90537369
Chain Guide - 90537299
Poslato: 11 Mar 2015, 02:01
od MAD SERB
Vodena pumpa/coolant pump
Na slici je prikazana SKF vkpc 85308 vodena pumpa koju preporucuje vecina servisera ali ako ne mozete nju naci part number vodene pumpe za B207 motore je 24467301
adult photo sharing
Poslato: 11 Mar 2015, 02:10
od MAD SERB
Lancanik vodene pumpe/chain gear
part number 90537298
imagur
Poslato: 11 Mar 2015, 02:13
od MAD SERB
Dihtung dekla(poklopca)/gasket timing case cover
Part number 24435052
image hosting over 5mb
Poslato: 11 Mar 2015, 02:17
od MAD SERB
U praksi kada se skine poklopac to izgleda ovako(kada lanac nije zategnut)
upload imagem
picture share
Ostecenje od 'labavog' lanca
image upload no compression
Poslato: 11 Mar 2015, 02:30
od MAD SERB
Evo i 2 video snimka cisto da se vidi sta se desi i kako izgleda motor kad se skine poklopac sa strane
B207 1. deo
B207 2. deo
Poslato: 29 Jul 2015, 13:02
od simpson h
Koliko kosta zamena tog malog lanca i svih delova zajedno sa vodenom pumpom? Delovi i ruke.
Poslato: 29 Jul 2015, 14:02
od MAD SERB
Original full set kosta oko 400e k9d naseg clana u Americi gde sam ja uzeo delove, u scandixu ima neki kvalitetan AM za oko 330 mada ima kod nas FAI za 100e,SWAG i Bilestain su oko 140e i Ruville 150e full set sad ko sta zeli , vodena pumpa SKF je 40e u gazeli za clanove kluba, dihtung elring 15e i ruke 100e.(u full set racunam lanac, zatezac, 3 klizaca, 3 lancanika i lancanik koji se srafi na vodenu, mada uglavnom kada se menja svi kupuju mini set lanac, 3 klizaca i zatezac koji je u neo brothers specialist oko 90£ ako se dobro secam)
Poslato: 29 Jul 2015, 16:06
od simpson h
Znaci 300-310 sve sa rukama neki korektan kvalitet.
Poslato: 29 Jul 2015, 18:03
od MAD SERB
pa neka zlatna sredina toliko otprilike
Poslato: 30 Jul 2015, 17:04
od stevak
MAD SERB je napisao:pa neka zlatna sredina toliko otprilike
Hajde sad zbog onih koji ne znaju, a da ne pravimo antireklamu za SAAB, kaži i na kojoj kilometraži se menja.
Znam da se veliki servis na 9k radi na oko 200k km +/- 20k km, pa ljudi kažu skupo gubeći iz vida koliko često ga rade na drugim kolima.
Poslato: 30 Jul 2015, 17:29
od MAD SERB
Da se razumemo odmah B207 motor ima tzv veliki lanac(timming chain) i tzv mali lanac (balanced chain) ili ti lanac balansnih osovina o kome ovde pricamo.Menja se na oko 100 000 km +/- 10 000km u normalnom svetu a u Srbiji tek kad pocne da se cuje :smesko: .Set lanca balansnih osovina je skoro 50% skuplji od seta velikog lanca koji u Map tunu kosta oko 250e, ali je zato rad tj. zamena dosta jeftinija jer je mnogo lakse zameniti njega od pogonskog (velikog) lanca koji se menja na 200 000+km :sr:
Jeste da deluje kao skup motor za odrzavanje ali ako se uzme u obzir da se ne menja cesto kao set zupcastog kaisa u principu dodje se na istu cifru s tim sto se kais menja 4/5x a lanac 1x pa kad se sve sabere dodjemo na isto, jedino sto je mozda kod nas u Srbiji ljudima mnogo lakse da par puta daju pare nego da odjednom plate vise i budu mirni par godina...
Poslato: 30 Jul 2015, 18:46
od simpson h
U jebote pa to znaci da kupim polovnjak sa 170k km i vec treba da razmisljam o soma investicije za vrlo kratko vreme(mali i veliki lanac), plus 500 LPG, plus 500 gume... Uhhhh, mora da se pravi drugacije racunica
Poslato: 30 Jul 2015, 19:46
od stevak
simpson h je napisao:U jebote pa to znaci da kupim polovnjak sa 170k km i vec treba da razmisljam o soma investicije za vrlo kratko vreme(mali i veliki lanac), plus 500 LPG, plus 500 gume... Uhhhh, mora da se pravi drugacije racunica
Možeš da pratiš strane sajtove koji prodaju SAAB delove i da polako prikupljaš na akcijskim prodajama ono što će ti trebati. Ja tako kupih kompletan set za veliki servis( oba lanca, lančanici, klizači itd) sa svim komponentama za 250 evra.
Poslato: 30 Jul 2015, 20:43
od simpson h
A carina i pdv kad narucujes iz inostranstva?
Poslato: 30 Jul 2015, 20:47
od MAD SERB
Koji god auto da kupis moraces da ulazes ili da ga snazno platis ako si 100% siguran da je auto tip top jer takav auto se ili ne prodaje ili se placa, jedino ako ne kupis nov gde neces ulagati ali ce te ubiti sa redovnim servisima koje ce ti nametnuti kao uslov za garanciju. :sr:
Neves imati 1000e ulaganje u startu ulozices 70e za ulje i filter ulja, 50e filter vazduha, klime i goriva, pk kais 6e, plocice 70e
svecice 40e, ulje za kocnice 5e, ulje za menjac manuelni 30/40e i ulje za servo 30e i to je to.Sto bi odmah menjao lance i sve ostalo ako se ne cuju?Sto se guma tice njih bar vidis kakve su kada kupujes kola a i tu ima jeftinija varijanta npr wintera 225/45 R17 je 6500 komad a letnja tigar guma je 7100 komad nova sto je i vise nego povoljno u odnosu na miselin ili good year koje se krecuvod 22 do 28 000 komad za zimske i oko 15 000 komad za letnje gume.Plin ces ugraditi u bilo koji benzinac koji kupis ali to je to investicija koja ce se vremenom isplatiti...
Poslato: 30 Jul 2015, 20:51
od MAD SERB
simpson h je napisao:A carina i pdv kad narucujes iz inostranstva?
Carina se ne placa za delove koje kupujes za svoj auto vec naplacuju samo PDV.I tu ima par mogucnosti ustede tako da nije toliko strasno(da ti neko preko kupi delove i donese ili posalje i tako ti ustedi postarinu i PDV, da ti prodavac dela stavi mnogo manju vrednost paketa i ustedibdosta na PDVu itd itd...)
Poslato: 30 Jul 2015, 20:57
od MAD SERB
stevak je napisao:
Za B207 nece moci nikada da nadje oba seta za te pare, dok sam na primer u Map tunu i Neo Brothersu video da nude oba seta za B205/B235 motore po ceni od 220/250e na svojim sajtovima...
Poslato: 30 Jul 2015, 21:19
od MAD SERB
Evo ti spisak delova koji se menja kada se radi servis malog lanca i sta se samo menja kada se postuje vreme za servis kopirao sam email od Neo Brother Specialista sa spiskom delova i cenom(pise 90£ i to je cena za kupce iz Srbije jer posto nismo clanovi EU ne placamo VAT, na to ide jos postarina i placa se PDV u slucaju da nemas nikog da ti donese to iz Engleske)
Hi there,
Thank you for your email, please see below:
Chain - 90537370
Tensioner – 90537300
Chain Guide – 90537299
We supply the above cluster of part numbers as a balance kit for £90.00 plus vat
Many Thanks
Charlie Goodchild
Online Sales Assistant
Neo Brothers Ltd
+44 (0) 1992 719280
Poslato: 30 Jul 2015, 21:27
od simpson h
Sve si ti to lepo sracunao ali ako je 200k servisni interval za lanac onda bih ga menjao a ne cekao da se cuje. Makar sam miran narednih 180-200k. Sve ovo od navike na dizela i postovanja servisnog intervala za veliki servis. Ostalo valjda u glavi. Za taj mali lanac isto vazi ako je 100k servisni interval onda je i on u problemu. Znam ja da moram da ulozim u polovan auto, sasvim realno i normalno ali bas soma samo za motor mi nekako poskupo. Meni motor mora da bude besprekoran uvek i u svakom trenutku, jer mi samo dune da odem na pecanje i predjem 1000km. A dal je auto prljav, cuknut ovde ili onde, neka ogrebotina za to me realno boli uvo. Doduse volim da sve bude besprekorno kad kupujem ali vremenom se "opustim" :grin:
TAZZ mi je mnogo pomogao prostim telefonskim razgovorom, cas posla se presaltah sa razmisljanja o dizelu na benzince.
Poslato: 30 Jul 2015, 21:37
od MAD SERB
Ne znam sta da ti kazem sam ces odluciti sta ces i kako ces sa svojim novcem, pomazemo koliko mozemo a ti skupljaj informacije pa pravi matematiku...
Poslato: 15 Sep 2015, 14:01
od MAD SERB
Moja preporuka svim sadasnjim vlasnicima, a i buducim, B207 motora preventivna zamena zatezaca lanca balansnih osovina, sto pre to bolje.Ako se na vreme zameni menja se samo zatezac, a ako se ceka mora se menjati sve komplet, ne moram da napomenem da full set kosta 5x vise od zatezaca, da su ruke bar 2x skuplje i da ce za slucaj da se neki od klizaca polomi morati sve zivo da se skida ukljucujuci i karter i da se pere i cisti kako delovi klizaca kasnije ne bi napravili problem tako sto ce se skupiti na resetci/situ, smanjiti dosta protok ulja, ostaviti motor bez podmazivanja i napraviti ogromnu stetu na motoru, a druga opcija je pucanje lanca ili moze i da sklizne jer je labav, umrsi se sa velikim lancem i polomi dosta stvari...pa sad ko sta voli...
Poslato: 19 Mar 2018, 13:05
od ricile83
Pozdrav svima imao bih jedno pitanje u vezi...trenutno imam 93 1.9 tid 150ks 2005g ali bi u bliskoj buducnosti presao na turbo benzinca 20t 175ks ili 210, e sad moje bi pitanje glasilo do koje godine su motori B207 tj u koim modelima se nalaze i koji je najbolji benzinski motor na njemu i koji su za izbegavanje. Hvala unapred
Poslato: 19 Mar 2018, 13:09
od ricile83
Dali taj B207 je ustvari pod oznakom Z20NET evo i LINKA ispod
https://www.automanijak.com/motori/opel ... -16v-175ks
