Treperenje Xenona
Poslato: 08 Sep 2014, 23:29
od nikola1982
U zadnje vreme sam promenio 2 seta xenon D1S sijalica...
U pocetku krenu da trepere i onda crkava jedna za drugom ili obe od jednom kao zadnji put.
Sada na novom setu ponovo krecu da trepere...
Da li neko ima ideju kako da resim ovaj problem?
Re: Treperenje Xenona
Poslato: 08 Sep 2014, 23:45
od Perkele
Koje sijalie si kupovao? Ja sam imao neke sijalice kineske pisalo je samo HiD na njima,koje su treperile kad stisnem kocnicu!
I to se ne secam a cini mi se da je levi far treperio, ja im zamenim mesta ono opet levi treperi, tu sam se smorio mislio sam da je balast koji je preskup a i tesko se nalazi... U medjuvremenu mi crkne jedna sijalica, kupio sam od nekog lika sa kupujem prodajem oglasa 2 philips d1s, platio 60e obe, cisto sumnjam da su original mada me on ubedjivao da jesu, i proslo je godinu dana nemam nikakvih problema, niti trepere niti crkavaju!
Moguce da si potrefio vise puta skart sijalice!
Poslato: 09 Sep 2014, 04:36
od Jolly
Mislim da imas problema sa kontaktom i strujom, probaj da proveris da negde ne probija masa, wd 40 na kontakte, lepo pricvrsti. Koliko znam, crkavanje ksenona uvek uzrokuje problem sa strujom, ili mozda preveliko variranje voltaze, da balasti ne mogu da ispeglaju. Druga stvar, moze da bude los set ksenona, sto nije iskljuceno, jer su kinezi, pa da su losi kontakti u njima. Skoro su drugaru crkavale sijalice i na kraju bude balast. Iz znatizelje smo otvorili balast, prelemili kontakte (koji su stvarno bili jako lose zalemljeni i losi) i balast je proradio, vise nije imao problema sa njim, onaj "novi" je stavio u rezervu. Kreni od struje u autu, pa lagano.
Poslato: 09 Sep 2014, 09:47
od Perkele
Jolly, ovo nije ta prica o kojoj ti pises, mnogo je ozbiljnija prica od obicnih kineskih xenona. Ovde imas dzek na samom faru, balast je ispod fara zasrafljen za far, takoreci je jedno sa farom, ima svoje leziste u njemu, gumu koja dihtuje, sve zice idu kroz far, tako da je verovatnoca da je neki kontakt u pitanju jako mala...
Poslato: 09 Sep 2014, 11:03
I kod mene je balast ispod fara, zasrafljen za far...
Poslato: 09 Sep 2014, 14:05
od nikola1982
Moracu prvo da proverim sve vezano za struju...
Sto se sijalica tice, kupio sam ih sa popustom sa klub karticom...
Takodje, trebalo bi da su original...
Oba puta mi je Marko zamenio za set novih bez ikakve primedbe... :)
Kopam po net-u vec neko vreme i nisam nasao konkretno resenje za problem...
Jedno od resenja je problem koji imaju 9-5 od 2000 pa na gore, a to je da rezervoar za tecnost
za pranje soferke naprsne i onda se tecnost sliva do fara i dolazi do elektronike i pravi problem... ( inace, meni curi rezervoar za washing fluid...
Neki su takodje pominjali problem sa strujom ( da masa nije dobro odradjena ).
Opet, neki su predlagali da se pojacaju osiguraci?
Poslato: 10 Sep 2014, 12:46
od Jolly
Perkele je napisao:Jolly, ovo nije ta prica o kojoj ti pises, mnogo je ozbiljnija prica od obicnih kineskih xenona. Ovde imas dzek na samom faru, balast je ispod fara zasrafljen za far, takoreci je jedno sa farom, ima svoje leziste u njemu, gumu koja dihtuje, sve zice idu kroz far, tako da je verovatnoca da je neki kontakt u pitanju jako mala...
Nisam video, vodio sam se logikom, to su stvari koje generalno prvo proveravam, masa i kontakti, a ni wd40 nikada ne skodi, vlaga je cudo.
Hvala na dopuni, postujem.
Poslato: 09 Okt 2014, 16:56
od nikola1982
ispraznio rezervoar za tecnost za pranje vetrobranskog stakla...
posle nedelju dana, isti problem i dalje...
Sledeci korak, moram da kupim kontakt sprej, rasturim balast i sve lepo isprskam ( proverim sve lemove )...
Ako je Sveta u pravu, postoje i balasti koji su locirani ispod farova...
Ono sto je cudno je da sam vozacev far treperi s vremena na vreme?!
Poslato: 09 Okt 2014, 17:26
Da, imas balast ispod fara!
