Brisaci farova/sofersajbe 9-5
Poslato: 11 Avg 2014, 22:38
od boresky
Posto nisam pronasao nesto vezano uz tematiku brisaca,otvaram temu ako je sve regularno po pitanju pravila Foruma.
Kako otkriti kvar,to jest,odkuda krenuti traziti kvar na brisacu fara?
Ljevi uredno radi a desni......ceka limun.Molim nekoga ako zna kako je najbolje krenuti u popravak tog problema.Od struje,predpostavljam.Osiguraci,releji ili prekid instalacije?
Re: Brisaci farova/sofersajbe
Poslato: 11 Avg 2014, 23:02
Ili umro brisac?
Poslato: 11 Avg 2014, 23:21
od boresky
Posve moguce,samo,nadam se da bas on nije dusu ispustio.Sutra idem kuci pa cu se time pozabaviti.
Poslato: 12 Avg 2014, 00:01
od Perkele
Bice da je motor brisaca! Struja ide ista za oba, nemoguce da jedan radi a drugi ne, moguce ali malo verovatno!
Poslato: 12 Avg 2014, 00:18
Pa moguce ako umro...
Isti su sa 9000 cini mi se
Poslato: 10 Jun 2015, 22:17
od nordic
samo da proverim. koja je oem dimenzija za 9-5 23'(58cm) oba ili 24(60cm)/22(55cm)? ili jos bolje koja je preporuka..
Poslato: 11 Jun 2015, 00:01
Da nije malo dugacko za brisac fara
Poslato: 11 Jun 2015, 09:32
od nordic
za soferku pitam
Poslato: 11 Jun 2015, 10:18
Jbg, kad citam forum pijan
:mrgreen::mrgreen:
Mislim da je oem 23
Poslato: 11 Jun 2015, 17:56
od Perkele
58cm je fabricka dimenzija, ali posto je nemoguce naci kod nas uzmes 55cm i zavrsis posao.
Poslato: 11 Jun 2015, 18:17
Ja sam nalazio
Poslato: 11 Jun 2015, 20:20
od boresky
Jel sam ja isto pijan ili sam procitao negdje tu da za far ide motor brisaca od opel omege?Jel pase od 9000?Jos nisam krenuo i ispitivanje di je crklo,mozda se motor moze spasiti
Brisaci su mi bili skoro pa plastika,izrezao sam od nekog gumu i one trakice i ispalo je sasvim ok!
Poslato: 12 Jun 2015, 08:57
od igorkecina9202
Ima 58 cm lukas firma, na lukoil pumpama ima, ili u ugrinovackoj u zemunu ima lukas radnja. Ekstra su kvaliteta, a cene nije velika.
Poslato: 04 Okt 2015, 14:47
od janakis
Brisači farova posebna priča,rasturao oba,isto jedan radi normalno drugi krene pa stane,pa kad sledeći put dam kontakt on se vrati u početni položaj.Kidalo mi džigericu pa rasturao.
Hoće kontakti na konektoru da prave problem a i kablići ako su uštinuti nesvesno.
Ipak ako brisač ne mrda kao što kaže Taz umro motorčic.zapekne od korišćenja,jbg...
Meni trenutno oba ne rade i čeka ih čekić samo dase nakanem da ih skinem..
Poslato: 04 Okt 2015, 21:57
od sena58
Uf.... negde na netu sam nasao kako se popravljaju crknuti motori brisaca na saabu. Potrazicu link.
Poslato: 04 Okt 2015, 22:51
Poslato: 06 Mar 2016, 18:30
od janakis
Odličan link...
Fali mi vreme da se poigram...
Re: Brisaci farova/sofersajbe 9-5
Poslato: 24 Mar 2017, 07:31
od janakis
link nedostupan...
Poslato: 24 Mar 2017, 19:01
janakis je napisao:link nedostupan...
Nabacio novi
