Umro mi mezimac, potrebna pomoc
Poslato: 03 Mar 2014, 16:36
od Nemanja
Ljudi imam veliki problem sa autom, parkirao ga pre 20-ak dana i posle toga vise nije upalio,kacene 3 dijagnostike i nikom nije jasno sta se desava.
Kad vergla kao da vergla u prazno, tj. da nema kompresiju.Raskacio lambda sondu posto sam sumnjao i na to,kaisevi u redu,cilindre puni gorivom, jednostavno umro.Na auspuh izbacuje ziv benzin tj. mirise na njega.
Daga polivam benzinom ili ima neko neku pretpostvku.
Pozdrav!
Re: Umro mi mezimac, potrebna pomoc
Poslato: 03 Mar 2014, 16:49
od MAD SERB
Moj savet vidi sa nekim ko se stvarno razume u SAAB a ne sa nekim 'priucenim' majstorima da ne kažem šusterima(istu muku mučim sa majstorima pa iz iskustva kažem)
Poslato: 03 Mar 2014, 17:51
od Nemanja
Problem je sto su ovde vecinom susteri,najjaci auto koji rade je Opel Agila :)
Poslato: 03 Mar 2014, 17:55
Proveri je l baca varnicu( onako laicki da predlozim) . Ili da se dogovoris sa nekim od servisera ( ako nisi mnogo daleko od Bg) pa da izadju na teren.
Poslato: 03 Mar 2014, 17:58
Jos da dodam da kod mene nijedna dijagnostika od lokalnih majstora nije videla nista samo su mi u Bg nasli neke greske( abs, asr, brava) koje su se pojavile zbog mrtvog akumulatora. Znaci samo mi je Tech 2 ( mislim) nasao i obrisao greske.
Poslato: 03 Mar 2014, 18:08
od Nemanja
Baca varnicu,menjana kaseta pre 15-ak hiljada
Poslato: 03 Mar 2014, 20:42
od stevak
Desila mi se jednom slična situacija. Ispostavilo se da je "crkao" senzor radilice.
A za kasetu... slab napon na akumulatoru može da ubije i novu kasetu.
Poslato: 03 Mar 2014, 20:53
Vrlo moguce, senzor radilice
