Svecice SAAB 9-5 Aero ???
Poslato: 19 Feb 2014, 21:00
od mirko93
Znam da ste vec pisali o ovome ali nije na odmet da pitam jos jednom . Po vasim preporukama iskljucivo stavljati NGK ali mene zanima da li je neko imao iskustva sa "Bosch FR6KPP33X+ Single Platinum Spark Plug" . Dobio sam ih od kuma pa da nestavljam ako mogu imati problema
. Procitao sam vecinu tema o mogucim kvarovima pa da podelim sa vama sta se meni licno desava . Ujutru pali normalno , i ideeeeeeeeee bas dobro kada god ... E sada , kada dodjem na posao oko 8 auto ugasim i ostavim mada jako tesko
. kada ga kasnije oko 12-1 upalim tj kada se ohladi ima blago trokiranje i na plinu i benzinu nekih 5 min i posle toga apsolutno nista . izbacuje gresku 1312 i mislim 1334 tj , kaseta
ako neko ima neku ideju a da nije vec napisano u ostalim temama unapred hvala
p.s. auto ide brze od
Re: Svecice SAAB 9-5 Aero ???
Poslato: 19 Feb 2014, 21:15
od mirko93
jos dve stvari pa da cekam odgovore
na bordu mi pokazuje potrosnju 11.5 l a u stvarnosti tj prilikom sipanja 17
. auto vozim na plin ako to ima ikakve veze sa prikazom na bord-u .
ovo drugo je mislim za TAZZ-a . procitao sam negde na forumu tvoj savet da pre menjanja kasete treba proveriti "
Mozda je.ispucao limphome solenoid" . ako moze mala pomoc kako proveritit i ako jeste da li i kako moze da se popravi
. cevapi se podrazumevaju ako je to dovoljno za savet
ovo sada napisano moze da se svrsta u zanimljivosti
danas na poslu kod mene dolazi momak tek kupio novu 9-3 verovatno ce je predstaviti na forumu , i kaze on meni " jer i tebi slabije radi leva strana zvucnika u kolima " . I ja se napravim pametan i iskoristim znanje steceno na forumu i jednim magicnim potezom dugmeta ka sebi i malo u stranu ucinim da to radi kako treba
, a on kaze aaaaaaa a ja skidao tapacirung i naravno usledi
Poslato: 19 Feb 2014, 21:17
od mirko93
ovo vezano za potrosnju na bord-u , samo me zanima da li je moguce da toliko gresi ?
Poslato: 19 Feb 2014, 23:22
od nordic
paz vako, mogu i bosch i denso i sl...sve su to proverene svecice poznatih brendova....ALI mnogo puta je pokazano,receno i probano da jednostavno taj motor najbolje radi sa ngk, tako da stavljanjem odgovarajucih ngk svecica izbegavas svaku nedoumicu ili razmisljanje dal je do svecica ili ne...
sto se tice potrosnje objasnili su ti ljudi koji voze takav motor na forumu koliko im trosi, bez lazi, preuvelicavanja i sl....potrosnja je ona koju su ti tazz,perkele,gripen napisali u tvojoj temi.... ako ti je mnogo veca nesto ti valja kod auta....nemoj ocekivati 11l po gradu... jos ako je automatik krajnje je nerealno...bar za beogradske guzve...
Poslato: 19 Feb 2014, 23:24
Ovako, fabricka preporuka za svecice za Aera je NGK PFR6H10 koje su oko 12-13e komad, za sve druge b235 i b205 motore su NGK BCPR7ES11 i mislim BCPR6ES11 3-4 eura komad. Razlika ujzmedju tih svecica je osim u ceni u materijalu od kog su napravljene. Ove fabricke traju 3 puta duze ali tolko vise i kostaju. Trioic je isti kod svih ovih motora, kao i kaseta tako da slobodno stavi ove jeftinije. Posto vozis na gas stavi ove BCPR7ES11, one su ''hladnije'' i to trazi gas. Ja sam to isto uradio, prvo kupio ove skupe, pa onda jeftinije i sad vozim s njima i sve je extra. Ko god ti bude tvrdio da MORAJU ove skupe, taj nema pojma! Za Bosch neznam, nisam probao, niti bi jer nema razloga.
Sto se tice potrosnje plina i podataka na bordu, to nikakve veze nema, niti pravila...
Poslato: 19 Feb 2014, 23:27
od nordic
Poslato: 20 Feb 2014, 12:49
mirko93 je napisao:ovo vezano za potrosnju na bord-u , samo me zanima da li je moguce da toliko gresi ?
NE.
Gadja u cca 5-10%
Barem kod mene...
Pokazuje 12-12.5
Realno
13-13.5 u BGD
Poslato: 20 Feb 2014, 14:49
Vidis kod mene se nekad poklope, a nekad je razlika ogromana...
A to stim greskama sto ti prikazuje 1312 i 1334 je verovatno kaseta. Nek ti neko pozajmi drugu, probaj i znaces
