Plovak
Poslato: 10 Jan 2014, 16:12
od saab.mkd
Tri puta mi se zakoci plovak za gorivo,pretezno kad padne pred rezervu, i kad dopunim ostaje tako.Danas traci put otvaram pumpu pozadi ispod zadnjeg sedista i otkocim,dali je cesta ova pojava ili kod mene nesto nije kako treba.
Upitanju je 9-5 2,2 dti 2002 god.
Re: Plovak
Poslato: 12 Jan 2014, 13:50
Ocigledno niko nije imao ovakav problem
Re: Plovak
Poslato: 12 Jan 2014, 17:50
od saab.mkd
Izgleda,a ja danas pa sam otkocio.Valjda je pumpa menjana pa sad treba da pogodim ugao,jer danas sam video dole plovak zakoci na jedno crevo pa sam je malo izvrteo.
Re: Plovak
Poslato: 12 Jan 2014, 18:02
Re: Plovak
Poslato: 02 Feb 2014, 13:29
od saab.mkd
Evo danas opet plovak mi zaglavio,i resim izvadim pumpu nadvor da vidim sta je i vidim unutra pliva slobodno neka bela plastika.Polako iscupam je celu nadvor i vidim da je na sredinu polomljena,lici mi na neku pregradu unutar rezervoara.Sad je rezervoar bez nje,pa mislim da nece biti problema ako je nema.
Re: Plovak
Poslato: 02 Feb 2014, 14:49
od stevak
saab.mkd je napisao:Sad je rezervoar bez nje,pa mislim da nece biti problema ako je nema.
Ako je to ono što mislim da jeste, onda vodi računa da u rezervoaru imaš više goriva kao minimum nego do sada.
Re: Plovak
Poslato: 02 Feb 2014, 15:00
od saab.mkd
ovo je to
Re: Plovak
Poslato: 03 Maj 2014, 21:56
od Hvar
Imam isti SAAB, 2.2 TiD, ali karavan, meni kad napunim pun pokazuje pun i to je u redu, ali kako se vozim i trošim gorivo, kazaljka dođe do 2/3 i tu stoji, ja već napravim 600 - 800 km, ali on još uvijek pokazuje 2/3, onda ga opet napunim punoga i opet isto. Nisam još ništa poduzimao, vjerojatno je pretpostavljam nešto s plovkom.
Re: Plovak
Poslato: 06 Maj 2014, 17:46
od saab.mkd
Valjda je isto kao kod mene.Isto je bilo sve normalno i najednom zakoci plovak.Izvadi pumpu ispod zadnjeg sedista lako je i vidi mozda je sama sipka iz pumpe a mozda isto ona plastika se otkacila i sad slobodno pluta unutar rezervoara.Otkad sam je izvadio nemam nikakvih problema,pretpostavljam da je postavljena da oko pumpe stabilizuje gorivo i u krivinama kad si na rezervu da pumpa ne povlaci vozduh. Vozio sam i na rezervu i na ugornini i neme nikakvihproblema.
