problem grejanje 2
Poslato: 04 Dec 2013, 22:16
od janakis
na manjem broju obrtaja,vožnja u kolonama po gradu,ostanem bez grejanja.
na otvorenom putu sve radi kako treba,nemam gubljenje antifriza,samo se crevo od termostata do hladnjaka ponekad skupi.
ventil grejanja menjao prošlog leta.
Re: problem grejanje 2
Poslato: 04 Dec 2013, 22:41
Kad ti ne radi grejanje, gde ti bude kazaljka za temp.?
Poslato: 05 Dec 2013, 00:13
od Astrotrain
imam isti problem, ventilator je sjeban, skidam ga ovih dana skroz i nosim na remont
Poslato: 05 Dec 2013, 00:24
@Astro
Ma dobar ti je ventilator ali te bije promaja od pozadi desno
Poslato: 05 Dec 2013, 09:25
od Astrotrain
waaaaaaahahahahaha istina
Poslato: 05 Dec 2013, 23:06
od nordic
Poslato: 07 Dec 2013, 06:18
od janakis
Kazaljka na pola,na SIDu temp 86-96c.
Poslato: 07 Dec 2013, 10:02
Radna temperatura.
Nesto tu shtopa pomalo.
Poslato: 07 Dec 2013, 15:25
od janakis
kad ostanem bez grejanja cevi na unutrašnjem hladnjaku
bliža klimi hladna spoljna vrela.
Jbt Marfi nikako da zaspi...........
Poslato: 07 Dec 2013, 16:27
od nordic
mozda nema dobar protok u malom hladnjaku...ili pritisak rashladne tecnosti nije dobar pa kada ides polako ne greje,ne prolazi svuda... otkud znam....nagadjam....mozda nekom padne nesto na pamet..
Poslato: 07 Dec 2013, 22:48
Meni lici na termostat koji glavi u nekom polozaju
Poslato: 07 Dec 2013, 23:07
od MAD SERB
I meni deluje da ponekad 'zalepi' termostat ali ovako na ne vidjeno možemo samo da pretpostavljamo
Poslato: 08 Dec 2013, 00:16
Kazes na.nizim obrtajima nemas???
Slab protok. Termostat ili pumpa ili zacepljenje malog hladnjaka bla bla... Nemas protok. Cim si u obrtajima imas pojacan protok
Poslato: 22 Jun 2014, 07:42
od janakis
Popustio veliki hladnjak sa strane u donjoj zoni.
Mozže li ovo da mi pravi problem?
Poslato: 22 Jun 2014, 08:44
Koi ladnjak... velki...?
Poslato: 22 Jun 2014, 19:41
od janakis
Jes velki..
Poslato: 26 Okt 2014, 09:52
od janakis
Zamenio hladnjak,ali nije on.
Problem pravi ventil za grejanje curi ka vatrenom zidu i ne moze da se vidi.
Stavio nov Saabov pre godinu dana.jbti Marfija.
Poslato: 26 Okt 2014, 19:44
Taj ventil je 1500~2000 dinara
Poslato: 26 Okt 2014, 19:45
I nije vatreni, no požarni...
Nije guma no pneumatik
Hahahahahahhahahhaha....
Aj sam.se proxxxro za medalju...
Poslato: 16 Jan 2015, 21:40
od janakis
ventil grejanja kupljen za vectru opeela 850 din,zamenjen I sve radi kako treba.
zamenjena I vodena pumpa pre 7 dana(izdrzala 40 000) I prsla.
Poslato: 16 Jan 2015, 21:52
od janakis
Auto mi je pre svih zamena pomalo tesko primao gas i trzao povremeno u voznji .
Sad prima gas opusteno(proban na auto putu) I nema trzanja.
ventil grejanja je napuko u donjem delu I zalivao je vakumski motorcic ispod njega,pri demontazi ostalo mi je u crevu parce donje cevke jedva izvuko.
Poslato: 24 Jan 2016, 07:34
od janakis
Crevo od glave do ventila grejanja,ranije skraćeno,puklo pored šelne na spoju kod glave,rupica mala al zajebana.
Vuko falš vazduh,pa mi grejanje čas radi čas ne radi.Sa pukotine prskalo po konektoru kasete na sitno(masan odozdo).
Zamena zajebana ali odrađena i sad greje normalno.
Poslato: 24 Jan 2016, 09:11
janakis je napisao:ventil grejanja kupljen za vectru opeela 850 din,zamenjen I sve radi kako treba.
Jeste bilo pre godujnu dana, ali mozda se secas. Koja ti je pumpa izdrzala 40k? I koju imas sad?
Poslato: 07 Feb 2016, 07:12
od janakis
Prva (40 000) kupljena u euroautu na akomandi stavljena iz kkomerca a za marke nemam pojma...
