greska p 1312
Poslato: 14 Okt 2013, 20:42
od joza
Pozz
Ponovo mi se pali chek lampica,kompjuter ocitaje gresku
P1312.ne gori non stop,dan gori,dan ne,upali se uvjek kad ga palim ujutro
Auto ide normalno,mozda vise malo trosi
Konektore provjerio,svjecice promjenio...
Najblizi servis mi je 400 km
Ima li ko ideju?
Jel ipak kazeta?
Re: greska p 1312
Poslato: 14 Okt 2013, 21:48
Dok se Tazz ne javi,ja cu pomoci sa sledecim
Greska javlja problem na relaciji >svecice>kaseta>Trionic Control Modul
P.S.
Svecice MORAJU biti ISKLJUCIVO one koje ti je Tazz rekao
Re: greska p 1312
Poslato: 14 Okt 2013, 22:57
od joza
A tronic control modul,to mu je kompjuter ili...?
Re: greska p 1312
Poslato: 15 Okt 2013, 12:24
Re: greska p 1312
Poslato: 15 Okt 2013, 19:11
Ima on dobre svecice, a inace nemoraju striktno jedne al da ne raspredam sad o tome...
Tebi je sigurno problem kaseta, nadji negde drugu na probu da budes siguran!
Re: greska p 1312
Poslato: 15 Okt 2013, 19:40
Velike sanse di modul. ali da li su zichenja proverena. na konektoru di modula recimo. sve treba proveriti pre menjanja kasete. dalje... neko sa tech 2 da odradi dijagnostiku istog. tek kas tad pokaze da ima problema onda menjati. Mozda je.ispucao limphome solenoid...
Re: greska p 1312
Poslato: 15 Okt 2013, 20:26
od joza
Dns sam bio kod jednog dobrok elektricara
Prekopcao ga,sve provjerio,konekcije,kasetu(veli da je ok),i sve ostalo
Posto se greska javlja samo prilikom paljenja,nikad u vozni,znaci kad
Palim nekad upali se,slijedeci put ne i tako...on pretpostavlja
Da je relej sta upravlja strujom za kasetu,br 9,nalazi se ispod volana
Stavio sam i plin,greska bi i pre njega,auto normalno ide
I na plin i na benzin
Re: greska p 1312
Poslato: 15 Okt 2013, 20:58
Ta greshka koju prijavljuje NE utiche na performanse.
Re: greska p 1312
Poslato: 15 Okt 2013, 21:49
od joza
Da,nije
A probam jos taj relej promjenit pa...
Re: greska p 1312
Poslato: 15 Okt 2013, 22:06
Pazi shta radite... SAAB nije kao druga vozila... ako ne znate shta radite... napravicete ili MOZETE napraviti kvar od 400-500 evra... onako LAKO!
Re: greska p 1312
Poslato: 15 Okt 2013, 23:12
od joza
Aha...ok
A jel se smije vozit s ovom greskom
Jel velika opasnost
Re: greska p 1312
Poslato: 16 Okt 2013, 00:09
Mozesh. I nemash uticaj na performanse ako je samo ta greshka.
Proverite da nije u LimpHome modu.
A ako auto samo umre.odjednom... ono vergla i ne pali... a ima goriva na railu dizni i vrti obrtaljku... umrla kaseta/di modul...
Tad spremish 180 evr i uzmesh polovnu. nova je oko 400 sad.
Re: greska p 1312
Poslato: 16 Okt 2013, 10:37
od joza
Ok hvala
A kako da provjerim jel u tom modu?
Re: greska p 1312
Poslato: 16 Okt 2013, 10:49
Sto se tice kasete, cene su za nove kod nemackog Skandixa sledece:
[link_open=
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... n/1022897/]ne-Originalna[/link_open]
[link_open=
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... n/1004704/]Originalna[/link_open]
Re: greska p 1312
Poslato: 16 Okt 2013, 23:55
od joza
Zanima me,potrosnja plina kolika bi trebala biti
Ako neko ima plin u ovom motoru
Meni 15-20,ono malo brze voznje
Jel to ok?
Re: greska p 1312
Poslato: 17 Okt 2013, 01:47
od saabBL
Gas -kočinca,gas-kočnica,gradska voznja moze se nabrati 16-17 litara,jos automatika jooj.. u prosjeku bi trebalo da bude grad 13-15 l,otvorena 7-8 do 10 sa teskom nogom.. Mada ima clan Gripen Aera i potesku nogu pretpostavljam , jer mu je potrosnja bila _negdje je napisao 13 litara otvorene kad je putovao u grcku... ja sam mislio da ne ide preko 10 l al prc...
Re: greska p 1312
Poslato: 17 Okt 2013, 10:25
nikad mi nije bila ispod 10l, i nikad preko 16l. Znaci otvoreno pun gas i natovaren auto 13l, mesovita voznja 13l, grad vise ka 14...uglavnom, vrti se oko 13l..
Re: greska p 1312
Poslato: 17 Okt 2013, 11:09
od joza
JA ne mogu ni blizu
Zenica-Prijedor 200Km,otverono,doduse brdska cesta
Agresivnije 35 litara
Prijedor-kupres 200km 33l
Lokal 200km jednom 29l
Drugi put 33
Znaci 16-18
Re: greska p 1312
Poslato: 18 Okt 2013, 19:32
koji si plinski uredjaj ugradio i kolko para?
Re: greska p 1312
Poslato: 18 Okt 2013, 22:01
od saabBL
Bas blesava potrosnja, kod mene umjerena voznja 80-100 kmh ne ide preko 8 l,po gradu 13-15...a drug clan sto se skoro uclanio sa 9000 cc 195 hp, kaze da gradske uzima 8 i po litara,, verovali ili ne ... tvrdi da je istina
Re: greska p 1312
Poslato: 19 Okt 2013, 09:33
od Kolja
Ljudi prodajte golfove dizele,kupite SAAB turbo. Garantovano manje trose
Re: greska p 1312
Poslato: 19 Okt 2013, 09:46
od joza
A Nezz,cuj 8-10,nema sanse
Meni i benzin bio 12-15,ne zalim se ne 15l plina,ok je
Samo pitam,nezz jel to uredu,pa kad cujem ove podatke,nezz...
Re: greska p 1312
Poslato: 19 Okt 2013, 10:54
od joza
A plin,ovako....
Sistem je "agis" zadnje generacije
Boca 45l mjesto rezz gume
Vod 6mm
Kom agis(bio je izbor stag 4)
Dizne apis snap(bio izbor hana a+),izbusene 2.3mm
-500 eura
-Da cito sam vase preporuke,vezano za vod,dizne...
Al majstor veli"ugrdio sam 1000 auta"samo sjedi i uzivaj
Imas 3 g garanciju i ne bude li radilo ko na benzin vracam lovu,i placam troskove
-Sto se dizni tice veli da su brze od hana
-A kom veli da je napredniji od stag 4
-Sve radi ok,ne osjetim razliku,samo nekad kad je bas forsa
Malo zatrza,fali plina
Veli da dodem,ponovo da map sa benzina ucita,kad smo
Prvi put snimali benzin map,nisam mogo ga forsirat,los put i guzva bila
Et...
Re: greska p 1312
Ako je 15 benzina... onda imas tesku nogu.
Re: greska p 1312
Poslato: 19 Okt 2013, 10:57
A ako imas tesku nogu onda dodaj na sid informaciju 10-15%.
